Alles anzeigenIch habe folgendes Problem:
Der Flashvorgang lief ohne Fehlermeldung durch, der Sonoff konnte sich aber anschließend nicht mit meiner Fritzbox verbinden. In der Fritzbox ist DHCP aktiviert. Der DHCP Server vergibt Adressen von 192.168.56.20 bis 192.168.56.200. Ich denke dass das Problem dort liegt.
Muss ich in PlatformIO noch andere Einstellungen vornehmen?
Bei dem Versuch den Access Point beim Sonoff zu starten (4x kurz die Taste drücken) fängt die LED an zu blicken. Im Browser ist die IP-Adresse 192.168.4.1 aber nicht zu erreichen. Was kann ich noch versuchen?
- Welcher Sonoff : Basic
- Welche Firmware-Version: Tasmota V5.1.4
- Betriebssystem mit dem ihr flashed: Win10
- Welches Programm wird zum flashen benutzt: PlatformIO
- Welche Fehlermeldung erscheint:
00:00:07 WIF: Connect failed as AP cannot be reached
00:00:07 WIF: Connecting to AP1 (SSID1) in mode 11N as sonoff-3100...
- Buildnummer angepasst? : keine Ahnung was gemeint ist
- Welche Einstellungen habt ihr beim flashen angepasst: STA_SSID1 und STA_PASS1
Hallo mof
Wenn du 4x den Knopf drückst muss das WLAN vom Sonoff in deiner Liste auftauchen und du dich mit diesem verbinden und danach die IP im Browser aufrufen (ploppt aber dann meistens schon von alleine auf).
Hast du das so gemacht?
Wenn das WLAN vom Sonoff nach ein paar Sekunden nicht erscheint obwohl dieser auch am blinken ist, hat er die 4x drücken nicht richtig erkannt und einen anderen Modus gestartet. Da hilft nur es ein paar mal probieren (bin da auch schon dran verzweifelt :D).
Meistens ist man etwas zu schnell mit dem drücken, also ruhig etwas langsamer drücken. I-wann hast du ein Gefühl dafür
Also noch einmal drücken und warten, das Gerät startet dann neu dann am besten einmal klicken, wenn die Lampe angeht nochmal klicken zum aus machen, kurz warten und dann 4x klicken.
1-1-2-2-3-3-4-4
So in dem Takt, kann man schlecht beschrieben, einfach paar mal probieren bis das Sonoff WLAN erscheint.
Button Funktion: Button-Funktion des Relays
Wo hast du das denn gesehen?
Viele Grüße
Nils
