Hat schon mal jemand versucht einen der Temperatursensoren an die GPIOs vom Basic anzuschließen?
Wüsste gerne ob das ohne weiteres funktioniert, bevor ich das Kabel eines Sensors durchtrenne
Das geht soweit ohne Probleme, wenn man etwas löten kann und die Pins richtig belegt. Allerdings nutze ich dazu den DHT11
Rainer
Ja das geht. Sogar einen DHT11 oder 22 funktioniert.
Auf dem Foto sieht man wie es angeschlossen wird.
Menü Einstellung siehe Foto.
vielen Dank für die Hilfe ![]()
Das heißt ich muss mir wohl erst einen 4,7k ohm Widerstand besorgen bevor ich loslegen kann
hab's nun geschafft einen am2301 am Sonoff S20 zum laufen zu bringen.
Im Tasmota Menü wird mir Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt.
Wenn ich nun in Iobroker unter Objekte den S20 auswähle seh ich aber nur die Temperatur keine Luftfeuchtigkeit...
Habe versucht manuell anzulegen leider ohne Erfolg... kann mir jemand helfen?
Welche Firmware Version?
Vor 5.10.0j wurden die JSON Strings übersetzt, und IO Broker kann wahrscheinlich keine deutschen Strings :X
hab Version 5.10.0a auf Deutsch, da sollte es demnach doch gehen?
Die Temperatur wird mir komischerweise ja fehlerfrei in Iobroker angezeigt
also a kommt normalerweise vor j
Sofern du nur die Temperatur überwachen möchtest, würde ich hier eher zum DS 1820 Sensor greifen,
der ist präzisier (im Bereich von -10 -- +85 Grad 0,5% //) einsetztbar von -45 -- +125 Grad
und auch noch deutlich günstiger u.kleiner als ein DHT![]()
Hallo Zusammen
Mein Basic läuft mit dem DS1820. Habe auch den 4,7kohm wie oben eingelötet. Und habe die einstellung wie oben im Bild eingestellt. Nur habe ich ca. 3 Grad + abweichung zur meinen Wetterstation ( innen temp). Muss ich über die Console noch was einstellen, und wenn Ja Was?! Es scheind mir auch so als würde der Update Interwall sehr lange dauern. kann man dieses auch einstellen. Habe version 5.10.0b drauf.
gruß Tobias
Bist du denn sicher, dass deine Wetterstation auch wirklich die richtige Temperatur anzeigt ?
Ich habe ca. 20 DS1820 im Einsatz und alle liegen, imVergleich zu einem Präzisionsthermometer, in der Toleranzgrenze ?
SW bei mir ist die " 5.11.1b "![]()
hallo.
mein DS18B20 hat aber 4 anschlüsse. welche soll ich nehmen?
Das ist merkwürdig. Poste mal ein Bild. Ein DS18B20 sollte drei Anschlüsse haben: VCC, GND und DATA:
[Blockierte Grafik: https://www.krausmueller.de/images/ds18b20.png]
w. o. z. B.
Hallo.
Meine Klinke hat 4 Kontakte, will kabel nicht trennen.
Aber werde ich machen müssen.
moin,
hmm ich ueberlege grade ob man einen basic so ale themp schalter einsetzen kann?
also zb ne heizung(pelletstove) regeln die dann bei +20C ein relay/kontact oeffnet.
thx
kannst du, gibt ja verschiedene Temp sensoren, mit iobroker geht es auf jedenfall wenn du dir ein script schreibst, eventuell auch mit den Rules die in Tasmota jetzt verfügbar sind, da hab ich mich aber noch nicht mit beschäftigt, würde da aber eh eher nen Wemos D1 mini nehmen mit Relaiskarte, daran wären dann auch mehrere Sensoren möglich , z.B Vor und Rücklauf der Heizung messen!
bei den pelletstoves gibt es nur an oder aus ....
die haben nur einen eingang der offen oder zu kennt
daher eigentlich sehr einfach zu regeln ist
Ich verwende mehrere Basic als Temperatursensoren.
Recht gerne ist bei mir der DHT22 im Einsatz. Der macht auch keine Probleme wenn er mal mit 2m Kabel am Sonoff hängt.
Über Rules als Standalone Lösung oder eben über den ioBroker als bequeme Variante.
Mal ne Frage, kann man über Tasmota eigentlich einstellen, wie der abfrage intervall der Sensoren ist, und ich meine nicht den Teleperiod, also die direkte anzeige auf der Webseite, die aktuallisiert ja gefühlt sekündlich, habe ja mit nem sr04 ne füllstandsanzeige für den Öltank gebaut, aber die cm tickern da gerne mal 2 bis 3 cm rauf und runter!
