bei den neusten brauchst du nicht mehr über die minimal gehen... ich mach es trotzdem noch...
wenn du es machen willst, musst du natürlich die minimal und die DE Version eintragen.. und dann WEITER klicken.
Automatik heißt, es wird automatisch aus dem Git die letzte Master-Version runtergeladen und installiert.
Ich glaube, bei der 5.12 musst du noch den Umweg über die minimal gehen...
bin mir nicht sicher, schaden kanns aber nicht...
Wenn die 5.12 bei dir gut und stabil läuft und du keine der "Neuerungen" brauchst, braucht du auch nicht updaten... ich habe bis vor kurzem auf einem Gerät noch eine 5.10er Version draufgehabt.. weil das Gerät mit neueren Probleme hatte....
Seit der 5.12 sind, soweit ich weiß, kaum nennenswerte Sachen dazugekommen...
Wenn du Updaten willst, nimmst du z.B. die DE-firmware-6.1.1b-mod-1.35.2.bin und die MINIMAL-firmware-6.1.1b-mod-1.35.2.bin lädst sie runter und trägst sie in TasmoAdmin ein... klickst auf weiter und wählst das Gerät (die Geräte) aus... und los gehts...
Als Tipp für die Zukunft, nimm nicht gleich jedes Update sobald es rauskommt...
Warte erstmal, ob es bei anderen Usern Probleme gibt.. und dann update erstmal ein Gerät, im Idealfall ein Testgerät oder eins, was nicht so wichtig ist.... und wenns da auch gut drauf läuft... dann erst auf alle anderen Geräte ausrollen..
