Schau doch einfach was unter Info beim freien Flashspeicher steht. Sollte ohne Problem OTA zu flashen sein , wenn er noch gute 510k groß ist.
Bekomme neue Tasmota nicht auf den Basic
cubacar -
3. Mai 2018 um 16:06 -
Sind nur 489 K frei.
Aber egal jetzt laufen alle Geräte.
Na dann kann das auch nicht OTA funktionieren. Das bin File wird beim OTA Flaschen erst mal in den freien Bereich des Flash geladen und dann von dort aus "installiert". Somit ist klar, dass wenn der freie Bereich kleiner ist als das bin File, wird das nix werden
War mir schon bekannt danke
Vermutlich sind die Rams bei den Geräten nicht immer exakt gleich groß.
Denn wenn ich von z.B. 12.1 auf 13.1 gehe, muß ich zwangsweise über mini,
hab es nochmal auf einem Gerät wiederholt. Alles bis hoch zu 12.1 braucht bei mir Mini.
Wie es nun wird, wenn 14 kommt, muß ich natürlich noch abwarten.
Derzeit läuft alles (bis auf Kopplung Bridge - Basics, dafür bin ich zu doof) alles blitzsauber.
Hallo Zusammen,
meine Erfahrungen zum 13 Update (hab beide probiert von arndst & Nils):
OTA mit Minimal und dann dem Update funktioniert auf meinen Basics gut. Auch Zeitschaltung funktioniert - Danke für den Timezone 99 Tipp -
Mein Problem: wiederholte Wlan-Abbrüche, die nach Rückkehr zur 12.0 vollständig behoben sind. Daher hab ich alle Basics - leider - wieder auf die 12.0 zurückgesetzt.
Jetzt stehe ich leider wieder ohne Zeitschaltung da
Da muss ich wohl auf die nächsten Updates warten
Keinerlei WLAN Probleme mit der 5.13.a1. Da scheint wohl eher was schlecht oder falsch an Deiner Konfiguration zu sein, dass sich dann bei der 13 stärker bemerkbar macht. Hast ne sleeptime ein gestellt, beide WLAN Zugangspunkte und auf Retry gestellt? Da gibt's viele mögliche Ursachen.
Bei mir auch nicht.
Im Gegenteil, mit 5.12.xx Wlan Abbrüche alle 5 Minuten. Alexa erkannte häufig nicht.
Mit 5.13.1a (aber nur mit dieser Version) laufen jetzt Basics und 4CH Pro blitzsauber.
Hallo Zusammen,
am Sleeptimer wurde bei nix geändert und auch die Wlan-Netzwerke sind korrekt eingetragen.
Auch nach nochmaligem Ausprobieren bleiben leider die Wlan-Empfangsprobleme mit der 13.1 bei mir bestehen.
Wlan Empfangsstärke ist bei 68%
Aber danke für eure Info und euer Mitdenken
Also was mir aufgefallen ist:
Sonoff-Geräte und auch mein Raspberry 3B+ (ioBroker) vertragen sich nicht mit meinem TPLink-C3200 Router, wenn bei dem das 2,4GHz WLAN auf eine Bandbreite von 40MHz oder Automatisch eingestellt ist!
Mal sind Geräte nicht (oder schwer) erreichbar, ioBroker Admin nicht zu öffnen (obwohl FLOT aufzeichnet) MQTT's kommen die meisten nicht an, etc. ....
Mit der manuellen Einstellung auf 20MHz läuft alles absolut problemlos ... egal ob mit 2.3.0 oder 2.4.1 compiliert (2.4.0 nicht getestet).
Einstein67 wie stellst du die WLAN-Bandbreite ein? Was für einen Router hast du?
Hallo, auch ich habe mir die Version 5.13.1a-mod-1.21.1 geladen. Seitdem keine Probleme aufgetaucht.. Wlan funktioniert wieder
Vielen Dank für die Bereitstellung des Mod..
Ich habe heute versucht zwei Basic OTA zu schreiben.
Es funktioniert nicht!
Ausgangsversion ist die 5.12
Auf einen habe ich versucht die letzte "Minimal" und danach die 6.0.0 zu spielen.
Nach der Minimal ist der Sonoff nicht mehr erreichbar und blinkt nur noch
Auf dem anderen habe ich versucht die 5.14 vom Mod zu spielen (Danke nils91 ).
Leider aber mit dem gleichen Ergebnis.
Wenn ich die Geräte über den USB Adapter flashe funktioniert das volkommen Problemlos. Warum funktionieren die plötzlich nicht mehr?
Ich bin bei den Eingebauten Basic teilweise noch auf Firmware 5.11 weil ich keine Lust habe die Dinger auszubauen und per Hand zu flashen.
Es funktioniert doch, er verliert nur die Config.
Irgendwann mal mit nem anderen CFG_HOLDER geflasht und jetzt wieder mit dem default CFG_HOLDER ist die config weg.
Ok, den einen habe ich jetzt wieder am laufen mit deiner Mod-Version.
Geht von da aus ein Update auf 6.0.0?
Bringt das was?
Das erinnert mich jetzt an meinen 4CH Pro, da war auch die Konfig weg,
Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich die Mini aus
Github 5.14.0a-mod-1.22.1 oder eine ältere, vorhandene verwendet habe.
Könnte es sein, daß die Mini verändert wurden?
Mein 4Ch ist zwar nun vollkommen hinüber,
aber in Kürze kommt der Neue
und wenn ich den dann mal upgrade,
möchte ich nicht nochmal eine Pleite erleben,
da ich nicht per USB flashe.
Kann zwar sein, daß mein Gerät ein RAM Problem hatte,
war schon merkwürdig, daß ich von 5.13. nochmal über die Mini gehen mußte.
Nur, bevor ich das gemacht habe, lief die Kiste noch mit 5.13, allerdings mit WLAN Problemen.
Meine anderen Geräte habe ich alle je nach Version mit oder ohne Mini hochgesetzt,
oder auch mal auf Espurna und zurück gewechselt.
Ich weiß also wie es geht.
Also wenn man den CFG_HOLDER beim Erstellen des eigenen bin File nicht ändert und bei Änderungen der Einstellung auch immer schön speichert (SAVE_DATA) was übrigens in der original Tasmota auf default steht, dann wird die Konfig in der Regel auch nicht überschrieben (Ausnahmen bestätigen nur die Regel ).
Mein Tipp daher, erstellt Eure bins selber, erstens ist das recht einfach, zweitens weiß man was eingestellt ist und drittens kann man das bin durch ausklammern so klein halten, dass man eigentlich nie die minimal bin flashen muss.
Die WLAN Probleme können mit dem verwendeten Framwork zusammen hängen und die ist bei der original Tasmot wieder default auf 2.3.0 eingestellt, so wie sie auch schon länger bei der Modversion der Fall ist.
Klar versteht man am Anfang nicht wirklich alles was da beim selber erstellen so alles passiert, ich bin selber noch weit davon entfernt alle Zeilen zu verstehen. Allerdings lernt man so immer dazu und kann sich die meisten Fragen die entstehen, wenn man nur das fertige Zeug verwendet, bald selber beantworten
Die ganze SONOTA und Mod Geschichte gibt es nur, um es den Neulingen leichter zum machen, bringt aber das Problem mit, dass einem so die Basics fehlen und man sobald was nicht läuft vor einem Problem steht.
Aus Erfahrung gibt es natürlich auch das ein oder andere Problem, dass auch die Experten vor ein Rätsel stellen und genau dann fängt es an hier Spaß zu machen
Das Erfolgserlebnis, wenn man so ein Problem erst mal gemeistert hat, ist einfach riesig und erweitert schlagartig das eigene Verständnis.
Alles völlig richtig.
Mich hat es nur irritiert, weil ich bei meinen 8 Geräten von 5.10 bis 5.14 (bis 5.11 über Mini, danach ohne) problemlos upgraden konnte, nur nicht bei dem einem Gerät (mit 5.13)
Da es zum Schluß komplett hirntot war, sehr elektrisch vor sich hin köchelte
und tatsächlich per Fensterweitwurf im zufällig vorhandenen Schrottcontainer
meines Nachbarn gelandet ist, läßt sich das leider nicht mehr nachvollziehen.
Man sollte aber tatsächlich genau aufschreiben was man wo mit welchen File gemacht hat.
Das hab ich dabei schon mal gelernt.
Ich will mir wegen der begrenzten Anzahl Geräte nicht noch den Aufwand machen,
mich ins USB flashen einzuarbeiten, versucht hatte ich es, aber bei viel warm ...
habe genug andere wichtigere Baustellen.
Den senilen Background schieb ich aber auch gerne mal vor.
Und Windows kommt mir nicht wieder auf den Tisch, Linux bin ich bei Suse 5.3 ausgestiegen.
Raspi und iObroker dösen derzeit vor sich hin
Fakt ist aber, daß das WLAN Problem meine Fritzbox sehr wütend gemacht hat
und ich mich dumm und dämlich gesucht habe,
warum ich nur noch Ausfälle im gesamten WiFI Gerätepark hatte.
Wobei mein 6490 WLAN hart an der Belastungsgrenze rödeln muß, bei 48 Geräten im Vollbetrieb.
Seit der Umstellung auf 5.14 und das alte Framework läuft die Box wieder ohne Murren.
Die Sonoffs jetzt auch alle (wieder).
Wer also ähnliche undefinierbare Probleme mit dem WLAN hat, sollte das mal in Erwägung ziehen.
PS. Kann ich meinen gelöschten Beitrag "Falsche Uhrzeit" hier im Fred weiter unten irgendwie selber komplett entfernen?
Habe noch keine Lösung gefunden
Die sinnlose Zeile nervt mich optisch.
falsche Uhrzeit bei den Sonoff? Zimezone über die Konsole auf 99 gestellt?
Wenn man seine bins selber macht, heißt das aber auch noch lange nicht, das man die über USB flashen muss
Die Timezone lässt sich übrigens beim selber Compilieren auch gleich auf 99 stellen, wie so ziehmlich alle anderen Einstellungen die man nachträglich über die Konsole einpflegt auch. SOmit spartr man sich da schon einiges an Zeit
Nein viel simpler,
in der Fritzbox Kindersicherung also Portsperren, in Zeile verrutscht
versehentlich auf Sonoff gelegt und alle Ports zugemacht.
Dann fehlt NTP Port 123 und schon wars das mit genauer Uhrzeit.
Bins selber machen, weiß ich, ich bin nur manchmal etwas faul und machs mir mit Github gemütlich.
Aber ich gelobe Besserung.
Diese Faulheit rächt sich dann mit extra Arbeit, weil man eben nicht weiß was in den fertigen bins alles eingestellt ist
Ich weiß, das verführt schon ein wenig sich was fertiges zu laden, wobei der Zeitaufwand beim selber machen in etwas 2 Minuten höher ist
