Beiträge von Ralf
    Danke für den Tip, die Datei hab ich schon geladen, ist aber bei mir 404 KB groß.
    Die aus Deinem Link ebenso.
    Sorry mein Fehler, mein Mac entpackt automatisch, dadurch wieder 404.
    Es hat funktioniert. Bin zu lange raus aus dem Bereich Sonoff/Tasmota. (Homey).
    Nochmal danke für den Hinweis.
    Ich habe 4 Stück 4 ch. Pro geflasht mit Tasmota 10.1.0.
    Leider ist mir beim vierten Pro (onlineupdate) die englische Version aufgespielt worden.
    Theoretisch kein Problem, die mini.bin drauf und danach die Deutsche Version.
    Leider verbraucht die 10.1.0 sehr viel Ram und die Mini möchte auch 400KB haben.
    Heißt, ich bekomme die Mini nicht drauf. Reset 1 hilft auch nicht.
    Ich bin etwas raus aus Tasmota/Sonoff, deshalb fällt mir nichts mehr ein.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß und danke Ralf
    Flash Size
    1024 kB
    Program Flash Size
    1024 kB
    Program Size
    616 kB
    Free Program Space
    384 kB
    Free Memory
    27.6 kB
    Danke erstmal für die Ideen.
    So hatte ich es ja und dann wirds eben kompliziert.
    Oder ich hab jetzt was falsch verstanden, ich suche ja im Pro die Eingabestelle für den Hostnamen = Hauptnamen.
    Nur genau das krieg ich ja nicht hin, das ein Pro einen Hauptnamen hat.
    Gebe ich im Pro einen Namen für den 1. Kanal ein, wird der automatisch zum Hauptnamen des Pro.
    Heißt dann also Kamera, in der Fritzbox Pro1, das wird bei den Gerätemengen dann schnell sehr unübersichtlich
    und Alexa tut ihren unberechenbaren Teil dazu.
    Ich habe 4 Pros In der Fritzbox mit Pro 1 - 4 benannt.
    Die einzelnen Kanäle habe ich nach Bedarf umbenannt Beispiel Pro1-1
    Das bringt aber in Verbindung mit MQTT und Homey Probleme in dem Alexa dann diese Kanäle mehrfach aufführt.
    Die Übersicht geht den Bach runter.
    Ändere ich nun den Namen von Pro1-1 zu Kamera,
    entferne alles in Alexa wird mir je nach Lust und Laune Kamera und Pro1-1 angezeigt, oder das auch mehrfach.
    Das ist die Kurzfassung wenn man das alles wieder sauber haben will, muß das WLAN abgeschaltet werden,
    sämtliche Sonoffs stromlos usw. dann Alexa neu einlesen,
    wobei vorher in der App erst zusätzlich alle Geräte gelöscht werden müssen,
    sonst bleibt alles beim Alten.
    Ist noch etwas komplizierter als hier beschrieben.
    Ich möchte nur eins: jeder Pro soll einen Hauptnamen haben z.B.Pro1
    der dann auch mit den Namen in der Fritzbox übereinstimmt.
    Jeder Kanal beliebig benannt werden ohne das der Name von Kanal 1 als Hauptname übernommen wird.
    Alexa macht mir sonst aus 60 Geräten 120.
    BIsher habe ich die Namen der 4 Relais immer unter "Sonstige.." eingegeben,
    daß der 1. Name dann gleichzeitig der Gerätename Gesamt wurde hat mich nie gestört.
    Jetzt brauche ich aber einen "Übernamen" für das ganze Pro.
    Hab aber nichts gefunden. Oder ist das grundsätzlich so?
    Kein Problem nicht, war nur leicht verwirrt.
    iTunes habe ich, seit ich auf vor 11 Jahren auf Mac umgestiegen bin noch nie genutzt,
    weiß also gar nicht was man damit für Probleme haben kann.
    Und jetzt hat sich ja auch Herr Apfel davon verabschiedet.
    Und mein Pro läuft ruhig vor sich hin, keine Schaltfehler mehr.
    Da kann der Provider, derzeit 1und1 nichts dafür, macht die Telekom, als Leitungs/VST Eigentümer
    Betrifft übrigens das gesamte DSL Netz auch VF und o2.
    Kann also jeden treffen.
    Hab ich da irgendwo was geschrieben das DLM Kosten verursacht?
    Kosten natürlich nix, wird nur lahm.
    Und meine Probleme mit Kabel willst Du ganz sicher gar nicht wissen.
    Ich habe nur noch 3 Macs, bei mir war mit Win7 Schluß mit Win.
    Doch, ein Laptop mit XP ist noch da, brauch ich fürs Fahrrad zum programmieren, weil da nix für Mac.
    Letzten Endes sind ioBroker und Homey in der Funktionalität sehr ähnlich.
    Alexa kann sowieso alles von Homey steuern.
    Habe noch ein Google Home Mini rumliegen, nur mal kurz getestet ist mir noch suspekter als Alexa.
    PS Der Pro läuft jetzt ohne Probleme, sehr seltsam das.
    Aber gerne doch.
    Dynamic Line Management.
    Bedeutet, wenn Du zuviel an Deinem Router rumbastelst (Neustarts) etc.), oder die DSL Leitung mal störungsbehaftet ist,
    wird durch das DLM die Datenrate runtergesetzt, meist halbiert.
    Damit soll die Störsicherheit verbessert werden.
    Wenn Fehler behoben, geht es nach ca. 10 Tagen wieder hoch auf die Normalwerte.
    In der Regel von allein, wenn nicht, muß es angestoßen werden vom Provider.
    ioBroker braucht auch eine Rechenmaschine, wenn auch nur Raspi o.ä.
    Aber nochmal mit Linux anfangen oder gar Android muß ich mir nicht mehr antun.
    IFTTT meinte ich nicht das im Netz, viel zu störanfällig,
    sondern "Wenn dies tu das oder laß es bleiben - sogenannte Flows = Abläufe" in Homey selber.
    Das läuft nach meinen Erfahrungen sehr gut, vor allem unabhängig vom Netz, wenn da mal Pumpe ist, geht trotzdem (fast) alles weiter.
    Einen Riesenmangel gibts aber derzeit noch keine Backupmöglichkeit.
    Darüber stößt sich die Gemeinde (zu recht) noch die Köpfe ein.
    Wenn man da einige 100 Flows erstellt hat, über 100 Geräte eingerichtet und gekoppelt....
    ioBroker braucht auch Zusatztreiber etc.
    Ich hatte mal damit angefangen, bevor ich auf Homey gestoßen bin.
    Da hab ich grundsätzlich Zigbee ZWave, BLE RF. WLAN etc. schon in einer ansehnlichen Kugel drin.
    Kannst ja hier mal nachlesen falls Interesse:
    https://community.athom.com
    weiter unten ist dann Deutschteil. Das Forum ist etwas gewöhnungsbedürftig
    https://apps.athom.com
    hier sind die verknüpfbaren Geräte/Treiber/Zusatzoptionen aufgelistet.
    Aber jeder soll mit dem arbeiten was ihm mehr liegt.
    Mir gefällt (u.a.) die Sprachausgabe, die Optik, nur ein dünnes Stromkabel.
    kann man auch aufs Wohnmöbel sichtbar stellen.
    Und die einfache Erstellung der Flows.
    Raspi würde mir da weniger zusagen, der liegt noch mit 10" Display, 2 Netzteilen in der Ecke rum.
    Aber ich will keine Werbung für Homey machen, dafür ist es schlicht zu teuer.
    399 Euronen für die Pro-Version. Aber für mich hat sichs gelohnt.
    Kenn ich, ist aber nicht so mein Ding.
    Das Homey ist schon recht einfach, da es für sehr viele und rein zufällig alle meine Geräte Apps gibt,
    mit denen die Kopplung (IFTT) simpel ist,
    Sind eben nur wie überall immer ein paar Ecken und Kanten, wo man richtig denken muß.
    Aber es laufen derzeit schon knapp 100 Geräte darüber, davon ausreichend Sonoffs und Shelly.
    Dafür ist es wenigstens preisintensiv. <X
    Was mir aber aufgefallen ist, bin heute Nacht von DLM befreit worden und habe seitdem keine Probleme mehr mit dem Pro.
    Ist zwar unwahrscheinlich, daß das zusammen hängt, aber weiß mans ??
    Ich mach mich da nicht verrückt, ich warte ab, im E-Fall wird wieder zurückgeflasht.
    Auf alle Fälle hat mich die junge Dame nicht mit Ansagen genervt. Im Log steht auch nichts ungewöhnlichesmehr,
    nur alle 5 Minuten eine unendlich lange Statusmeldung
    Da ist das Homey schon ein anderes Kaliber, den Sprachsynthy richtig zu füttern,
    damit es ordentlich klingt, oder Logikflows.
    Aber ist schon ein Traum, wenn alle Geräte von einem gekoppelt und gesteuert werden können.
    Im Moment ist scheinbar Ruhe eingekehrt.
    Aber das muß nichts bedeuten.
    Alte Konfigs spiele ich bei meinen Sonoffs nie ein,
    sind schneller neu zu machen und schleppen nichts mit rum.
    Beim Flashen mit NodeMCU kann ich den Speicher löschen,
    das müßte eigentlich ausreichen.
    Die sind gelöscht, aber ich kann ja sicherheitshalber nochmal aufs Knöpfchen drücken.
    Wobei seit nunmehr einer Stunde ist mal wieder Ruhe.
    Mal sehen wie lange...
    PS Relais 1 (Kameras) schaltete gerade ein und kurz danach kam einmal auch Nr 4.
    Habe RF nochmal zurückgesetzt. Wenn das nicht hilft, dann kommt Version 6. xx drauf.
    Mir wurde hier gerade erst die 7.. empfohlen....
    2 Pro´s sind untereinander montiert und liefen über 15 Monate.
    Hängen an einem MDR 40-12, also professionelles Netzteil, 3,33A.
    volles WLAN ohne Mesh, das macht nur Probleme.
    Anderer Dickstrom ist nicht in der Nähe.
    Ich werde nochmal ein Version 6.. draufschieben.
    Nachdem ein 4Ch Pro bei mir abgeraucht ist, Neuen installiert, geflasht mit 7.0.0.1
    Läuft auch fast korrekt (Zeitschaltung etc.) , per MQTT mit Homey verbunden,
    das sagt mir u.a. die Schaltzustände der 4 Kanäle an.
    Nur dadurch bin ich darauf gekommen,
    das der Kanal 4 aller paar Minuten ein und ausschaltet.
    Ausgang wird erst in 2 Wochen gebraucht und da im Keller installiert nicht aufgefallen.
    Das Relais schaltet aber alle paar Minuten ein und aus , kann aber auch stundenlang aussetzen.
    Die Zeitschaltung im Pro schaltet Releais 4 von 17 -23 ein.
    Kann ich aber auch ausschalten, bringt keine Änderung.
    Neustart hat nichts gebracht MQTT abschalten ebenfalls. Neu flashen auch nicht.
    Es erschreckt nur immer ein wenig, wenn das Mädel mir sagt, daß das Relais geschaltet hat.
    Außerdem sollen demnächst die Leds an der Hallelujastaudte im Garten nicht ständig an und ausgehen.
    MQTT überprüft, Pro Reset, Homey gleichfalls.
    Sobald ich aber im Pro MQTT aktiviere gehts (meißt, aber nicht immer) wieder los.
    Ich vermute langsam einen Hardwaredefekt.
    Seit 20 min. ist gerade mal wieder Ruhe.
    PS. mit Tasmota 6..... passierte das nicht, bei gleichem Gerät.
    Wo kann ich noch suchen, im Log steht nur das halt ein oder ausgeschaltet wurde.
    Jaaa , teilweise gehts auch damit noch, Mein Hauslicht geht schon seit Jahren nur noch mit Bewegungsmeldern,
    jetzt zusätzlich per Sonoff aber z.B. bei Jalousien nur mit Shelley kanns da eng werden.
    Deshalb ist Homey gut, da eigenen Rechenmaschine zusätzlich zur Fritzbox, da kann zumindest Alexa 2x zugreifen.
    Nur Gnade Gott, man ist malne Weile mal weg und vergißt die Namen.
    Die Elektronik ist schön, schöne Spielerei.
    Und schon gehts los, was war GPIO 9 auf Switch 1 nur noch Blackouts.
    Stimmt hatte auch mal reingeschnuppert, aber mir trotzdem zu aufwendig, dazu noch eine Rechenmaschine laufen lassen,
    wobei Raspi bei mir auch noch rumliegt.
    Ich steuere Licht, Heizung, Alarm, Taster, Klingeln, Schalter, Kameras, Telefon, Rolladen (Shelly) und Sonoff,
    selbst Fritzbox sowieso damit, ohne große Denksportaufgaben
    und das Ding sagt mir sogar noch dies und das an.
    Je mehr man von diesem Gerümpel in Betrieb hat umso mehr Arbeit auch damit.
    Derzeit sind (in Alexa) 110 Geräte gelistet, dazu kommen noch Türkontakte Bew-Sensoren etc pp.
    Die Fritzbox knurrt schon grenzwertig.
    Und wenn ich mal den Weg nach ganz oben gehe,
    weiß kein Mensch mehr wann und wie und vor allem warum die Haustür aufgeht oder auch nicht.
