Beiträge von SamA699
    ich würdegerne einen FC-37 Regensensor an meinen mit Tasmota 10.1 geflashten Sonoff Basic anschließen.
    Die Stromversorgung 3,3V und Ground funktioniert, aber welche Einstellungen müsste ich sonst noch machen (GPIO?) um an die Werte des analogen und digitalen Ausgangs zu kommen?
    Hallo Zusammen,
    am Sleeptimer wurde bei nix geändert und auch die Wlan-Netzwerke sind korrekt eingetragen.
    Auch nach nochmaligem Ausprobieren bleiben leider die Wlan-Empfangsprobleme mit der 13.1 bei mir bestehen.
    Wlan Empfangsstärke ist bei 68%
    Aber danke für eure Info und euer Mitdenken:thumbup:
    Hallo Zusammen,
    meine Erfahrungen zum 13 Update (hab beide probiert von arndst & Nils):
    OTA mit Minimal und dann dem Update funktioniert auf meinen Basics gut. Auch Zeitschaltung funktioniert - Danke für den Timezone 99 Tipp - :thumbup:
    Mein Problem: wiederholte Wlan-Abbrüche, die nach Rückkehr zur 12.0 vollständig behoben sind. Daher hab ich alle Basics - leider - wieder auf die 12.0 zurückgesetzt.
    Jetzt stehe ich leider wieder ohne Zeitschaltung da ;(
    Da muss ich wohl auf die nächsten Updates warten :S
    Supermicha ....
    das mit den IP Adressen habe ich bei mir mit einem Array gelößt:
    var ipadressen = [12,19,11,23];
    var ipadr = "";
    var ipFrom = 0;
    var ipTo = ipadressen.length;
    for (i = ipFrom; i <= ipTo; i++) {
    var ipadr = ipadressen[i];
    getData(ipadr);
    ghost : vielen Dank für deine tollen Anregungen und Infos:thumbup:
    Hallo ghost,
    danke für deine Info.
    Leider sind die Daten vom DHT11 nicht dabei ;(
    Mit "... cmnd=State" kann ich ohne Probleme z.B. die WIFI Daten abfragen.
    Leider finde ich keinen "Befehl" mit dem ich die Sensordaten
    für Temperatur und Luftfeuchtigkeit abfragen kann.
    Vielleicht kann ja irgendjemand den entscheidenen Tipp geben?:?::?:
    Hallo ghost,
    danke für die Bereitstellung deines Scripts.
    Ich hab mir alles etwas optisch angepasst und würde nun gerne auch die Daten von meinem DHT11 Sensor (Temperature / Humiditiy) integrieren.
    Wie kann ich diese mit JSON abfragen?
    Beste Grüße
    Hallo Zusammen,
    ich habe jetzt auch mal versucht meine Sonoff-Basics mit Tasmota 5.12.0 mit Alexa über meinen Fire-TV Stick 2. Gen zu verbinden (selbst. Portfreigabe in FB7490 überall an, UPNP erlaubt, Belkin-Wemo EMU, Alexa-App, MQTT deaktiviert)
    Leider findet Alexa die Sonoff-Basics nicht.
    Hat hier jemand anderes Erfahrung mit dem Fire-TV Stick Alexa und den Sonoff-Basics ?
    Danke für die Hilfe bisher hier durch euer tolles Forum :thumbup:
    Will ja nicht wieder den Elektiker raushängen lassen, aber die Zugentlastung ist für die Tonne, und an der verwendeten Zuleitung fehlt der Schutzleiter, ansonsten keine schlechte Idee, aber an der Umsetzung würde ich noch was Arbeiten, bevor ich so etwas hier Poste !
    Bitte als konstruktive kritik sehen!
    MFG
    Sascha
    Hallo Sascha, hast natürlich Recht mit deiner konstruktieven Kritik :thumbup:.. es ist wegen der fehlenden Masse auch nur für Verbraucher mit Euro-Stecker gedacht;)
    Hallo Zusammen,
    wollte nur mal für vielleicht Interessierte meine Steckdosenbastelei mit einem Sonoff-Basic hier posten:)
    Für mich war es wichtig, alles in einem und transportabel zu haben;)
    Vielleicht kann es ja für den einen oder anderen interessant sein oder als Anregung dienen:
    An die Stelle des Schalters passt der Sonoff Basic gut hinein.
    Die Kombination Steckdose/Wechselschalter Dosen gibt es z.B. hier
    Hallo Frankie, Martin und Nils91,
    vielen Dank für eure Mühe und schnelle Antworten.
    Ich hab es exakt so eingerichtet, wie es auf den Bildern von Nils zu sehen ist. Auf die FB komme ich ja auch von außerhalb meines Netzwerks drauf und er zeigt dort auch die Sonoff-Basics an. Nur er ruft die Tasmota-Hauptseite der Sonoff-Basics nicht auf ;(
    Für jedes Gerät habe ich einen eigenen externen Port vergeben.
    Meint ihr es könnte vielleicht an der Version 5.12.0b liegen?
    Wie gesagt, zuhause im Heimnetz funktioniert alles prima.
    Danke für eure Unterstützung:thumbup:
