Hab XAMPP seperat in Windows 10 installiert.
Wie bring ich da jetzt sonweb zum Laufen?
Das steht doch auf der ersten Seite
Sorry, hab die erste Seite mehrmals gelesen, aber funktioniert leider nicht.
Wie gesagt, XAMPP instaliert, SonWEB-master in htdocs entpackt. XAMPP gestartet.
Unter http://127.0.0.1 seh ich dann nur die "Welcome to XAMPP" -Seite.
Deine IP
Danke, das wars.
Auf der ersten Seite fehlt halt das /sonweb
Für einen Anfänger mit XAMPP und sonweb ist es nicht leicht verständlich.
So heißt ja die aktuelle "sonweb" nach dem Entpacken in htdocs "SonWEB-master", also dann auch http://192.168.x.x/SonWEB-master.
Hallo an alle hier,
die Sonweb Oberfläche sieht schon sehr gut aus,
Hut ab, da steckt ne Menge Arbeit und vor allen Dingen Zeit dahinter.
Das Thema Sonoff und "nicht schalten von Steckdosen über den EWELink Server"
hat mich auf Anhieb begeistert, ich möchte nicht im dunkeln sitzen falls das Internet mal nicht funzt.
Meine Versuchsobjekte sind 1x Sonoff 4CH, 2x Sonoff Dual, 1x Sonoff Basic, 1x Sonoff Pow und
1x "virtueller Sonoff (ESP-07) auf Progger-Platine" - mittlerweise alle auf Tasmota 5.12.0 geflasht.
Nun habe ich testweise die 4 Sonoffs an den 4CH geschaltet und sie beobachtet...
Alles schick, können alle mit Sonweb geschalten werden.
System ist per Win7 mit freundlicher Anleitung von Nils92 auf XAMPP aufgesetzt worden.
Nun schalte ich irgendeinen Kanal des 4CH aus, nach 5 Sek (Aktualisierungsintervall so eingestellt) gehts los:
das Gerät welches "der Strom geklaut wurde" wechselt auf rot, spätestens nach 15 Sekunden ist alles rot.
In der Konsole des 4CH muss ich dann den entsprechenden "Power1 o 2 o 3 o 4 on" o.ä. schalten
damit nach eine gewisen Zeit die Schalter wieder auf blue stehen.
Über Sonweb ist das reine Glücksache, habe es aber auch schon geschafft.
Obwohl über die IP-Adresse auf "On" gestellt, wird es im Hintergrund wieder
auf "Off" geschaltet.
Hat jemand ähnliche Beobachtungen?
Warum hast du die alle auf 150ms sleep stehen?
Wenn du die 5.12.0. drauf hast versuche mal auf die 5.11.1 zurückzugehen.
Bei zwei meiner Sonoffs habe ich auch Probleme mit der 5.12.0. Da kann ich nichtmal die Weboberfläche erreichen obwohl sie sauber arbeiten.
Hallo Chaot,
Hast Du irgendeine Bin Datei oder Link mit der 5.11.1?
Dann würde ich das probieren.
Würde mich sehr interessieren, ob es dann funzt.
Iche die findest Du alle hier https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
Schau ich mir heute Abend mal an, lag paar Tage krank im Bett x.x
Hallo nils91,
gute Besserung erst einmal.
Kurier Dich erst einmal aus bevor Du wieder in die Tasten haust.
Sammele viele Erfahrungen beim Flashen der Teile.
Sie liegen friedlich rund um den 4CH im Sonoff Probierstübchen versammelt und erwarten meine Befehle ![]()
Zeit spielt keine Rolle.
@all
Der Effekt tritt auch auf wenn ich 1x , 2x, 4x oder alle Sonoffs mit der Version 5.11.1h
bestücke, selbst wenn ich nur den USB Stecker zur Proggerplatine entferne.
Ein paar Fragen haben sich noch für mich ergeben:
Laufzeit iegt an Sleep. In 5.12.0 wurde das auf Sekunden umgestellt, hast du nun nen Sleep werden Sekunden verpasst.
In meiner letzten MOD hab ich eingebuat das die Startzeit gespeichert wird und daraus berechne in in SonWEB dann die Laufzeit (Aktuelles DateTime - Startup DateTime). Weiteres zu dem Thema bitte hier: Laufzeitanzeige in 5.11.1j
Dort findest du auch den Issue mit der Antwort vom Entwickler von Tasmota.
Offline Thema schaue ich mir jetzt an
Ich gehe davon aus das es nen Bug in SonWEB ist.
Super das mit dem Editieren der ID!
nils91 die Merfachschalter erhalten die gleiche ID und diese lässt sich nicht über die Oberfläche bearbeiten.
Hatte das vor meinen Ausfall noch gelesen und ja, da hab ich nicht dran gedacht ![]()
Hab mir aber was ausgedacht um das abzubiden, ist nämlich ohne Datenbank nicht so einfach ![]()
Werde ich diese Woche noch umsetzen, danke für den Hinweis ![]()
Hey Leute,
es gibt jetzt ein eignen Bereich für SonWeb. Falls ihr neue Fragen habt, erstellt doch einfach ein neuen Thread in diesem Forum. Dann wird es hier nicht so unübersichtlich und der Nils kann euch sicherlich besser helfen dabei.
Martin
nils91 zum Thema Offline:
Habe das gleiche Verhalten festgestellt.
Mache ich ein Gerät stromlos werden bei der nächsten Aktualisierung zuerst das deaktiverte Gerät und alle Geräte unterhalb dessen rot angezeigt, bei der nächsten Aktualisierung sind dann alle Geräte rot.
Schalten über SonWeb geht sporadisch mit wahnsinniger Verzögerung und ohne Anzeige in SonWeb.
Sobald das deaktivierte Gerät wieder erreichbar ist, werden alle andere auch wieder normal angezeigt.
P.S. Gute Besserung!! Hab mich schon gewundert, das es seit ein paar Tagen kein Update gab ![]()
Huhu,
habe gestern etwas umgebaut und noch getestet/testen lassen, lade es jetzt hoch dann mach bitte mal ein SelfUpdate.
Den Umbau hab ich jetzt nur für die DeviceListe gemacht, hab aber noch etwas anderes gefunden was die Ursache dafür gewesen sein könnte. Wenn Probleme bei der Startseite auftauchen bitte Bescheid geben ![]()
Edit: so ist oben ![]()
Läuft!!
Jetzt wird nur noch der betreffende Schalter rot angezeigt, alle anderen bleiben normal!!
Läuft!!
Danke fürs Feedback ![]()
Bitte mal ein wenig beobachten zwischen Startseite und Liste, ob es auf der Startseite auch zu schwierigkeiten kommt.
Statt bei einem Refresh Intervall 10Ajax und 10Curls zu machen, wird nun 1 Ajax und 10 Curls gemacht.
Die 10 Curls dabei werden "abgerollt", dh immer 5 Stück gleichzeitig, ist einer fertig kommt der nächste in den Slot ![]()
Es könnte noch zu Timeout Problemen kommen, da müssen wir uns jetzt rantasten.
Bisher aber auch keine Probleme bei mir und einem Tester.
Die Startseite schein hin und wieder mal ein bischen zu hängen.
Bei den letzten Geräten hören die Symbole nach dem Aufrufen nicht auf zu wackeln.
Nach einem Refresh gehts meist
