Beiträge von Iche
    Immer ruhig Blut,
    es gibt immer eine Lösung.
    Und wenn hier keiner einen Ansatzpunkt findet
    ist es halt ein bisl schwieriger geworden...
    "No Problem" hat mal ein Texaner zu mir gesagt als
    ich noch eine Cola bestellt habe.
    Manchmal muss man einen Tag... oder 2... drüber grübeln,
    Ich denke auch über das seltsame Verhalten nach,
    finde aber keinen Ansatzpunkt die ganze Sache zu verifizieren
    Evtl. könnten wir mal unsere Fritzboxen 7490 miteinander
    koppeln... interessenhalber...
    Villeicht mögen sich die beiden :)
    Das Päckchen geht heute noch raus.:)
    Hallo Santos,
    konnte heute das Päckchen abholen.
    Der erste ist auf dem Operationstisch, habe die Version 5.12.0i_Mod von Nils92
    drauf "geprügelt".,
    Einer von den verbauten Bausteinen zieht in dem Moment zu viel Strom,
    wenn man den S20 in den Flashmodus versetzen will.
    Die rote LED geht oftmals beim einstecken des Adapters an USB aus,
    nur durch geduldiges probieren gelang es mir
    ein paar mal den Modus einzustellen und den S20 zu flashen.
    Die Platine sieht auch schon (auf neudeutsch) "refurbished" aus, falls Du das nicht warst.
    Werde alles noch mal bei Gelegenheit fein nachlöten, evtl. reicht das ja.
    Auf jeden Fall ist er jetzt bei mir im Heimnetz eingebunden.
    Du musst dann nur 4x Taste drücken - mit Gefühl und länger probieren ;)
    und Deine WLAN Daten eintragen, mit meinen kannst Du ja nix anfangen...
    Und mach Dir nach einbinden ja mit dem ESPTool ein Backup des Flashs,
    geht einfacher bei Problemen, und vorher schön mit FF 1MB flashen,
    gibt dann auch später weniger Probleme.
    Der zweite kommt morgen auf den OP-Tisch.
    Hallo teu14,
    ---- bitte jetzt nicht falsch verstehen ----
    Danke das es bei Dir genauso ist wie bei mir,
    nach dem Flashen der Tasmota Software kann ich meistens nicht auf
    192.168.4.1 zugreifen - oder ich schaffe es nur jedes 20te mal.
    Egal ob ich mit Atom oder Arduino oder original Flasher von ExpressIf
    oder sonst alle noch exisitierenden Flashprogramme des ESP8266 benutze,
    es ist das selbe Ergebnis.
    Verbinden kann ich mich, mein Laptop hat dann die IP-Adresse 192.168.4.2
    Ping auf 192.168.4.1 ist ok, trotzdem kommt die Oberfläche nicht,
    oder nur sehr schwer, egal ob mit Opera oder Firefox oder Android Tablet.
    Wie könnte man die User in diesem Fall helfen?
    Brainstorming Mode on:
    Wahrscheinlich liegt das am Windows? - meine Version Windows Ultimate 7, Service Pack 1
    Viele Probleme hat Bill Gates selbst zugegeben:
    Verbindungsprobleme im Microsoft Netzwerk...
    Antwort vom Microsoft Service im Jahr 2002:# ( das ist wirklich wahr !)
    "Das Problem ist uns bekannt, wir arbeiten dran"
    Immer Fragen was für ein Betriebssytem installiert ist, Service Pack...
    Da mit dem IOT alles noch in den Kinderschuhen steckt, müsste man sich verschiedene
    Prozeduren für die Inbetriebnahme eines mit Tasmota geflashtes Sonoff
    überlegen ???
    nils91 " Prüfe die Stromversogung",
    Ich hatte schon mal eine Bemerkung zu den verschiedenen Spannungen
    bei Deiner Version von Sonoff und der Version von Theo Arendts von mir gelassen.
    An dieser Stelle hab ich noch nicht weiter geforscht, evtl. gibt es neue Erkenntnisse
    darüber.
    Spannung an meinem Programmer : 3,21V - Gut oder schlecht ?
    Diese Spannunmg kommt auch am ESP an.
    Anders beim Programmer FTI232:
    Spannung am Ausgang Programmer 3,21V ---- Wires von Elegoo --- Spannung am ESP: 3,12V
    Ist das normal?
    Evtl. liegen Probleme auch daran ???
    Brainstorming Mode erst mal off:
    @Moderator
    einfach nur meine eigenen Erfahrungen beim Flashen der Sonoffs
    akzeptieren...
    Habe schon 30 Jahre an hardwarenaher Programmierierung Erfahrungen gesammelt.
    Ohne diese Erfahrungen hätte ich mehr Freizeit gehabt.
    Wollte nur meine Erfahrungen weitergeben, evtl. hilft das jemanden.
    Wenn das nicht gewollt ist, bitte melden und den Beitrag löschen.
    Gruss Jürgen
    Ich mache das jetzt immer so:
    Sonnof 4CH (normal) Tasmota kein Zugriff auf Web Oberfläche
    Zitat
    CreationX schrieb:
    Sonoff Tasmota in das eigene Netzwerk einbinden
    Sollten Sie ein Sonoff mit Tasmota-Firmware von uns gekauft haben, können Sie ihn ganz einfach selber einrichten.
    Drücken Sie nach der Installation 4 mal kurz auf den Taster des Sonoff Gerätes. Damit startet der Wifi Manager und bietet einen Access Point mit der IP-Adresse 192.168.4.1 und einen Webserver, der die Konfiguration von Wifi- und MQTT-Parametern ermöglicht. So können Sie dann mit dem Smartphone/Tablet usw. das WLAN des Sonoff aufrufen (WLAN-Einstellungen) und verbinden.
    Befindet sich der Sonoff im Einrichtungsmodus, müssen Sie sich mit seinem Access Point verbinden. Dies machen Sie am besten mit eingeschaltetem WLAN in Ihrem Handy. Dort gehen Sie in die Übersicht der WLAN-Netzwerke und suchen nach einem Eintrag der mit "Sonoff" beginnt. In unserem Beispiel heißt das Gerät "Sonoff-6315".
    Das hat mich auch schon sehr viel Nerven gekostet, denn einmal geht und einmal nicht. :?::?::?:
    Und ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden woran es liegt.
    Ich habe gar nix getrieben, habe nur 1x den Suchlauf gemacht (nein 2x)
    und 2x das selbe Ergebnis erhalten.
    Nach einem Selfupdate war alles wieder schick.
    Das mit dem Browsercache löschen nervt ganz schön,
    kann doch nicht den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen und
    ständig CTRL + R drücken.
    Gibt es da eine elegante Lösung?
    Die zweite Variante finde ich auch besser,
    die Seite hat schon genug mit den Abfragen zu tun, vor allen Dingen
    bei kürzeren Abfrageintervallen und vielen Modulen.
    Irgendwann kippt so ein System und schmiert ab.
    Jetzt sieht es wesentlich besser aus :)
    Spätestens nach dem 2 Aktualisierungsintervallen steht es so wie es sein soll.
    Die ID - erste Spalte behält aber den Wert "Fehler" (auch nach 1h)
    Helfen tut ein "STRG + R"
    Es könnte ja auch am Browser liegen, iche benutze Firefox.
    Es könnte ja noch einen kleinen Button geben: "Refresh",
    nicht jeder kennt die Tastenkomboination.
