eher von links nach rechts auf deinem Bild
Fehler beim flashen etc.?
Martin Hesse -
24. November 2017 um 10:36 -
Bei der S20, RX vom FTDI auf TX S20 und TX vom FTDI auf RX S20. Basta
Sorry, sollte schnell gehen
Habe es berichtigt ! -
Aber genauso habe ich das doch auch? Ich sag ja, ich verzweifle!
Warum flascht man(n) nicht zum testen der Hardware erstmal nur mit einem simple Flaschtool und irgendeiner minimal.bin ???
Wenn das klappt, kann man sich immer noch an Atom und Co. ranmachen ....( Kann als WIN User keine MAC Link anbieten, aber GIDF... )
Nur ne Frage mit 5V bist aber nicht drauf gegangen oder?
Flasher kann eine Macke haben oder das USB zu Mini USB Kabel ist nicht in Ordnung. Da. Gibt es ja auch manchmal Probleme, wie ich schon mal berichtet habe, das richtige Handwerkszeug ist das A und O.
Auf dem ersten S20 schon, den habe ich aber beiseite gelegt und gestern nur noch mit 3,3 V und mit einem neuen getestet.
Hab ich ne Möglichkeit den Flasher zu überprüfen? Das Kabel werde ich heute Abend mal tauschen. Ich habe etwas gelesen vom COM Port, wo muss dieser angezeigt werden. Das habe ich bei mir nicht gefunden. Eventuell liegt es daran. Zur Zeit habe ich ja den Flasher der auch von Creationx empfohlen wird, gibt es eine Alternative? Vielen Dank!
Ich hätte auch die Möglichkeit es heute Abend mal auf einem Windows Rechner zu versuchen. Kann ich den Treiber für den FTDI einfach drüber installieren?
NEIN, IMMER mit 3.3 Volt
Targa996 ,
es ist manchmal wirklich zum Haare raufen. Was wirklich Neues kann ich auch nicht beisteuern. Wenn du hast, benutze mal ganz andere Kabel.
Dann ist oft das Timing wichtig: Erst den Button drücken, dann die 3,3 Volt anlegen, den Button noch 1 bis 2 Sekunden weiter halten und erst dann loslassen. Meist zuckt dabei noch eine LED auf dem Flasher - muss aber auch nicht.
Sind die Lötstellen wirklich OK? Nimm eine Lupe zur Hand. Keine Zinnbrücke irgendwo gezogen? Sitzen die Kabel (die alten und die neuen) fest auf den Pins?
Hast du dir einen Schalter in die Vcc-Leitung eingebaut? Button halten und gleichzeitig USB-Stecker oder Kabel anfummeln, ist schon anstrengend! Da kann es schnell passieren, dass der Button nicht mehr genügend gedrückt ist und du kommst so erst gar nicht in den Flash-Modus. Es ist nämlich nicht voneinander zu unterscheiden, ob du keinen Kontakt hast oder der S20 nicht im Flash-Modus ist.
Du könntest noch die Datei platformio.ini in deinem Projektordner bearbeiten, dass nicht alle (Sprach-) Versionen gebuildet werden sondern nur die minimal und die DE-Version. Das spart beim Versuchen wenigsten ein bisschen Zeit. (Im Bild in Zeile 16, speichern nicht vergessen!)
Kopf hoch - es sind schon viele beinahe verzweifelt und haben es dann geschafft. Und danach kannst du über WLAN flashen.
Jörg
Der Taster auf dem S20 kann auch das Problem sein, diese Switche sind nicht so besonders, manchmal hat man Kontakt, manchmal nicht. Man muss schon genau auf den Druckpunkt achten.
Targa996 ,
Jörg
Hallo Jörg,
vielen Dank für Deine Hinweise und Ermutigungen! Werde heute Abend noch mal alle Kabel wechseln und mir die Lötstellen genau anschauen. Was meint Du denn mit Schalter in der VCC Leitung (habe ich nicht gemacht), macht das Sinn? Es muss doch irgendwo der COM Port genannt werden, wo finde ich das? Im platformio habe ich nur die DE Version aktiviert. Ich werde es weiter versuchen.
Vielen Dank
Gruß Raghu
Werde es später wieder versuchen. Danke Dir!
Die VCC Leitung muss man nicht zwingend mit einem Schalter ausstatten, macht das Anstecken ein wenig leichter, aber mit ein bisschen Übung geht es auch so.
Danke Dir!
Der Schalter ist nicht unbedingt erforderlich - wie Frank richtig geschrieben hat. Mir hat es die Arbeit etwas erleichtert.
Jörg
Schau mal, noch ein ähnlicher Fall
GPIO0 auf Masse in der einen Hand und mit der anderen Hand USB Kabel in den Rechner fertig
GPIO0 und Masse können auch beim Flashen weiter verbunden sein.
Auf meinen USB Flasher hab ich mir noch nen Pin auf GND gelötet, damit Verbinde ich GPIO0.
Somit brauch ich nur USB reinstecken und schon ist er im Flashmodus.
Der Flash Modus ist auch nicht nach 3 Sekunden wieder weg, Ihr könnt euch nach dem einstecken noch nen Kaffee oder Bier holen und dann auf Upload klicken.
Unter anderem erkennt Ihr einen defekten USB Flasher, wenn die 2 grünen SMDs (sitzen mittig) nicht kurz aufblinken beim verbinden mit USB. Die Orangene muss dauer leuchten und die 2 grünen beim reinstecken kurz aufflackern.
