Wunderbar, Dankeschön. Das hilft mir sehr.
Error 225
Webranger -
20. November 2017 um 21:16 -
- Offizieller Beitrag
MAC User die WIndows als EMU aufspielen auch nicht schlecht. Jetzt weiss ich warum mir MAC nicht so liegt wie Windoof
Und trotzdem klappt’s nicht
Klappt was nicht? Kauf dir einen PC und schon geht's
Ja, ich bekomme meinen Basic nicht geflashed. Aber da wird mir, an anderer stelle im Forum schon geholfen. Habe schon seit 10 Jahren keinen eigenen windoof Rechner. Vllt. werde ich mir fürs „coden“ einen kleinen win Rechner holen. Wird mir nix anderes übrig bleiben
Hallo Norbert, ich finde du solltest aufhören dich in dieser Art und Weise über Betriebssysteme und die Benutzer anderer Betriebssysteme als das, was du bevorzugst, zu äußern. Ich finde, das passt zu deinem Titel als "Moderator" überhaupt nicht. Der Begriff Moderator hat nicht zufällig eine Verwandtschaft mit "moderat". Dein Ton ist manchmal wirklich drüber. Wenn dich ein Thema nervt, dann schweig doch einfach dazu, statt Kaufempfehlungen für ein System auszugeben, dem man mit Leichtigkeit Fehlerhaftigkeit und Unsicherheit nachweisen könnte. Das alles gehört hier nicht her.
Der Fehler 255 ist meine Einschätzung nach Betriebssystem unabhängig. Ich z. B. arbeite mit Linux und zu 3 Prozent mit Windows und hatte diesen Fehler auf beiden Systemen. Meistens liegt es an den Kabeln (schlechte Kabel und/oder vertauscht) und am Timing des Button-Drückens.
Hallo, also ich versuche es nun auch schon einige Stunden. Hab alle eure Tipps versucht, leider immer wieder der Fehler 255.
Hab euch mal ein Bild angehangen, ist da alles richtig eingestellt?
Hab MacBook Air im Einsatz. Drei Sonoff`s schon probiert und auch das USB-Kabell gewechselt.
Teile alle hier bei Creationx bestellt.
Board wird erkannt.
Board wird erkannt.
kann ich Fragen, welches OS du drauf hast? Bei mir am Mac geht alles, aber nur bei Sierra, bei HighSierra läuft bei mir auch nix. Da muss man glaub ich noch nen Treiber installieren.
Bart
HighSierra 10.13.2 hab ich drauf
Wo finde ich den Treiber? Name?
macOS High Sierra 10.13.3. Treiber hatte ich drauf, bin aber trotzdem nicht weiter gekommen
Könnt ihr den mal testen?
Wie geschrieben, läuft es bei mir unter HighSierra nicht mit dem flashen bei Atom.
Mit Sierra keine Probleme.
Bart
Bart
FTDIUSBSerialDriver_10_3:
This driver is only intended for Mac OS X systems running 10.3. Please run the FTDIUSBSerialDriver_10_4_10_5_10_6_10_7 installer.
FTDIUSBSerialDriver_10_4_1_0_5_10_6_10_7:
FTDI Adapter angesteckt, wird aber nun nicht mehr erkannt. Im Serial Monitor ist nur noch die Bluetooth Schnittstelle
Hallo, bei mir hat es jetzt geklappt. Der sSnoff wird bei neuer suche von Alexa erkannt und die Led geht auch an und aus. Nur bei an geht das Licht, nicht an obwohl die grüne LED leuchtet. Jemand dafür ne Erklärung. Vor dem flashen ging das Licht an und aus ohne Probleme. Muss ich irgendwo noch was einstellen?
Holla,
wer wird denn da gleich so empfindlich sein .. Was war denn bitteschön "drüber"? Man wird doch wohl mal einen kleinen "Scherz" machen dürfen. Ähm und ich hab übrigens auch ein MAC nur so zur Info. Aber sorry ich wollte dir wirklich nicht zu nahe treten.
Problem wurde gelöst. Habe alles nochmal ganz genau geprüft und habe es beim ersten mal sofort geschafft.
Hallo Gemeinde,
nach langer Abwesenheit versuche ich mich mal wieder an Tasmota.
Ich bekomme auch den Fehler Error 255 und das COM5 nicht angesprochen werden kann.
Aber dieser Fehler tritt nur ab Version 5.12 bis 5.14 auf.
Bei der Version 5.11 und älter funktioneirt noch alles tadellos beim flashen.
Hat sich irgendwas geändert?
Der Com Port wurde bei früheren Versionen automatisch gewählt. Jetzt ist er in der platformio.ini auf COM5 festgelegt.
Einfach an deinem Adapter anpassen und das flashen läuft wieder.
super... "/dev/cu.usbserial-00000000" hat geholfen. nun läufst
