Kabel kommt zum Schalter geht von dort zur Lampe. Wo muss koppelrelai und Sonoff hin? In die Decke vor die Lampe oder unten in den Schalter? Hab nur drei Adern, also nur ein Stromführendes. Geht das da überhaupt? Komm nur am Schalter oder an der Lampe an das Kabel, liegt in der Wand, gibt auch keine Dose irgendwo zwischen Schalter und Lampe.
Beiträge von Chris14
So der zweit ist geflasht und geht ohne Probleme. Keine Ahnung was beim ersten nicht geht, tausche den aus.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Flash heute Abend noch einen der auch eingebaut ist, mal schauen ob der danach noch geht.
Nein hab ich nicht.
Hallo, also ich hab gestern einen Sonoff Basic mit der sonota.exe geflasht.
Alles hat super geklappt, Alexa hat den Sonoff auch erkannt.
Ich habe ihn vorher eingebaut und mit der normalen Software konnte ich das Licht an und aus schalten per Alexa und App. Nun kann ich auch per App oder Alexa an und aus schalten aber außer das die grüne LED an und aus geht und man ein klacken im Sonoff hört geht nix. Licht bleibt aus!!!
Woran kann das liegen? Er schaltet zwar aber der Strom geht nicht an den Endverbraucher weiter.
Sonoff wurde nach dem flashen nicht ausgebaut, also Kabel sind nicht falsch angeschlossen.
Ich habe noch einen Sonoff mit original Software an einer anderen Lichtquelle angeschlossen, bei dem brennt immer die grüne LED egal ab an oder aus. Bei dem geflashten Sonoff ist die grüne LED nur an wenn ich den Befahl an gebe. Das ist der einzige Unterschied den ich feststellen konnte.
Hat jemand ne Idee?
Hallo, bei mir hat es jetzt geklappt. Der sSnoff wird bei neuer suche von Alexa erkannt und die Led geht auch an und aus. Nur bei an geht das Licht, nicht an obwohl die grüne LED leuchtet. Jemand dafür ne Erklärung. Vor dem flashen ging das Licht an und aus ohne Probleme. Muss ich irgendwo noch was einstellen?
HighSierra 10.13.2 hab ich drauf
Wo finde ich den Treiber? Name?
Hallo, also ich versuche es nun auch schon einige Stunden. Hab alle eure Tipps versucht, leider immer wieder der Fehler 255.
Hab euch mal ein Bild angehangen, ist da alles richtig eingestellt?
Hab MacBook Air im Einsatz. Drei Sonoff`s schon probiert und auch das USB-Kabell gewechselt.
Teile alle hier bei Creationx bestellt.
Board wird erkannt.
