Wie kommst du darauf das du Gpio1 gegen GND brücken mußt? Du musst Gpio 0 gegen GND brücken.
Andere WLAN Steckdosen mit Tamota flashen?
deta -
14. Januar 2018 um 14:13 -
Ohh Sorry ja meinte auch GPIO0 So hab ich es auch versucht
Hast du auch mal versucht TX und RX zu vertauschen?
habe mich noch weiter mit der OBI-Steckdose beschäftigt.
Fazit:
- mit einfachen Mitteln lässt sich diese auf Sonoff umbauen aber es ist nicht zwingend erforderlich (dazu gleich)
- das ESP8266-Modul ist auf einer Adapter-Platine montiert, diese kann man anderweitig einsetzen und erweitern
Für volle Funktionalität einfach als Gerät „Generic“ auswählen und wie folgt einstellen:
GPIO4 auf „48 LED 1“
GPIO5 auf „17 Relay 1“
GPRIO12 auf „49 LED 2“
GPRO14 auf „13 Button 1“
der Anschluss an einen FTDI mit 3,3V Pegel ist wie bei Sonoff.
ACHTUNG! Die Steckdose vorher vom Netz trennen!!!
USB FTDI-Adapter noch nicht mit dem PC verbinden,
RXD mit TXD, TXD mit RXD (also gekreuzt), GND mit GND (egal welcher, beide sind miteinander verbunden), VCC mit 3,3V vom FTDI.
GPIO0 mit GND verbinden, USB-Stecker einstecken und flashen.
Wenn fertig, USB-Stecker abziehen und alle Verbindungen abziehen, fertig.
Mit freundlichen Grüßen
Crasy-HWDoc
Danke Crazy soweit hab ich das auch. Nun kommt aber das flashen.
Das will irgentwie nicht. Hab es mit Atom probiert. Das will nicht.
Eben hab ich auch nochmal versucht die Sonoff.bin mit dem Esptool zu flashen
bricht auch ab.
hier mal die Daten
esptool.py v2.3.1
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Compressed 497984 bytes to 343216...
Writing at 0x00030000... (61 %)
A fatal error occurred: Timed out waiting for packet header
Über jeden rat bin ich froh. Muss doch irgentwie gehen ??
Hallo wilma75,
leider kann ich dir bei Atom nicht weiterhelfen.
Ich selbst benutze Arduino IDE.
Hast du die Einstellungen der Programmierschnittstelle kontrolliert?
Ganz wichtig: Flash Mode: "DOUT", Flash Size: "1M (no SPIFFS)"
Crasy-HWDoc
Hab nun mal versucht mich mit Arduino IDE zu beschäftigen.
Hab das nach dieser Anleitung eingerichtet.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Arduino-IDE
Leider komme ich da auch nicht weiter. Hier mal die Fehlermeldung.
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, nodemcu, 26 MHz, 40MHz, DOUT, 1M (no SPIFFS), v1.4 Prebuilt, Disabled, None, 115200"
Archiving built core (caching) in: C:\Users\olive\AppData\Local\Temp\arduino_cache_87628\core\core_esp8266_esp8266_generic_CpuFrequency_80,ResetMethod_nodemcu,CrystalFreq_26,FlashFreq_40,FlashMode_dout,FlashSize_1M0,LwIPVariant_Prebuilt,Debug_Disabled,DebugLevel_None____,UploadSpeed_115200_d7308cc5da7d55c2b2428db13635ef83.a
Der Sketch verwendet 237875 Bytes (23%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1023984 Bytes.
Globale Variablen verwenden 32520 Bytes (39%) des dynamischen Speichers, 49400 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
habe diese auch am laufen es geht.
Erzeuge mal eine eigene bin mit ATOM lade dann diese mit z.B. ESPEasy8266 auf die Steckdose.
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Der Flashmodus gelingt dir ?
ggf. noch eine 0 Datei aufspielen und diese Komplett zu löschen.
Eine "leere" Datei kannst du selbst erstellen unter Windows CMD mit Adminrechten dann:
fsutil file createnew C:\sonnull.bin 1048576
Sieht nach
- nicht im Flashmodus (GPIO0 auf GND, egal welches GND, löte dir zur Not ein PIN an GND am USB Flasher, da sollten ncoh mindests 2 GND löcher frei sein, die kannst du auch benutzen.)
- schlechtes USB zu TTL Kabel (es MUSS ein dickes Datenkabel, kein einfaches Ladekabel sein, ja da gibt es Unterschiede, probier einfach ein anderes)
- schlechte Jumper Kabel = nicht im Flashmodus, passiert bei China Kabel schon mal öfters, einfach mal austauschen.
- defekter Flasher (leuchten die meistens 2 grünen SMD LEDs kurz auf wenn du den Flasher mit dem PC verbindest? Habe auch einen hier der kaputt ist, da leuchtet Power Orange Dauer aber die RX TX SMD LED flackern nicht kurz auf beim einstecken)
aus.
<woltlab-quote><p>warning: espcomm_sync failed</p>
<p>error: espcomm_open failed</p>
<p>error: espcomm_upload_mem failed</p>
<p>error: espcomm_upload_mem failed</p></woltlab-quote><p><br></p>
<p>Sieht nach</p>
<p><br></p>
<p>- nicht im Flashmodus (GPIO0 auf GND, egal welches GND, löte dir zur Not ein PIN an GND am USB Flasher, da sollten ncoh mindests 2 GND löcher frei sein, die kannst du auch benutzen.) <br></p>
<p><br></p>
<p>- schlechtes USB zu TTL Kabel (es MUSS ein dickes Datenkabel, kein einfaches Ladekabel sein, ja da gibt es Unterschiede, probier einfach ein anderes)<br></p>
<p><br></p>
<p>- schlechte Jumper Kabel = nicht im Flashmodus, passiert bei China Kabel schon mal öfters, einfach mal austauschen.<br></p>
<p><br></p>
<p>- defekter Flasher (leuchten die meistens 2 grünen SMD LEDs kurz auf wenn du den Flasher mit dem PC verbindest? Habe auch einen hier der kaputt ist, da leuchtet Power Orange Dauer aber die RX TX SMD LED flackern nicht kurz auf beim einstecken)<br></p>
<p><br></p>
<p>aus.<br></p>Moin Nils, ja das ist auch meine Vermutung daß ich nicht im Flashmodus bin.
Hab zwischendurch noch ein Sonoff Basic mit den Gerätschaften geflasht. Da haut es hin. Gnd hab ich vom Flasher genommen. Hmmm urig ich versuche es morgen nochmal.
Geht nicht gibt es nicht. Also irgendwie bekomme ich die Kiste schon verbogen ?Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
https://www.obi.de/hausfunksteuer…chuko/p/2291706
Kann man diese eigentlich auch nur per Windows flashen oder muss man hier löten?
Außerdem habe ich diese hier noch zu hause, kann man diese eigentlich auch flashen?
Die Obi-Steckdose wirst du löten müssen.
Bei der zweiten Steckdose bin ich mir nicht sicher. Das wirst du sehen wenn die Dose offen ist. Aber auch da wirst du vermutlich löten müssen.
So Wuudi -Steckdose is geflasht
ging auf´s erste mal
halt aufs 2.mal ...wieder RX und TX nicht vertauscht
Lässt sich über Browser schalten aber die Stromverbrauchsanzeige spinnt rum???
Alexa erkennt sie auch und schaltet Sie auch
Oben der Knopf leuchtet nicht mehr egal ob ein oder aus
Habe meine heute auch geflasht, leider läßt sich nix schalten.
Webinterface ist erreichbar aber das Relais schaltet nicht.
Mit welchen Einstellungen und welche Version hast du geflasht?
zu 1.
seltsame Frage, nein man kann auch mit anderen Betriebssystem (z.B Linux,MAC) flashen.
Klar muss man eine Verbindung zu Vcc,Rx,Tx,GND und GPIOoo herstellen, das geht mit Pins einlöten am besten.
zu 2. sieht nicht so aus, zumindest sehe ich nichts von ESP8266. Aufmachen und prüfen wird sich nicht vermeiden lassen.
hab meine mit Atom geflasht
bei den Einstellungen auf Sonoff Pow Modul (weil sie auch Strom misst)
meine lässt sich aber nur per Web und Alexa schalten
manuell an der Steckdose kann ich nicht mehr schalten sind irgendwie ausser Funktion
Steht doch schon oben
Generic-Gerät auswählen und dann u. a. GPIO14 auf Button 1 legen... geht einwandfrei!
ZitatFür volle Funktionalität einfach als Gerät „Generic“ auswählen und wie folgt einstellen:
.... Sonoff Pow Modul (weil sie auch Strom misst)
Das POW Modul ja, wir reden doch aber hier von der OBI Dose.
Dort ein klares NEIN.
ne ich spreche von der Wuudi Steckdose mit Strommessfunktion
