hat geklappt musste am ESP direkt anlöten
Ok
werde mal probieren
Danke Helfinger
aber sind die Pins von meinem 2.Bild nicht nutzbar zum flashen
3,3 volt
W1
W2
W3
Misst bei mir auch nicht richtig
nimm sie auch nicht mehr her für Strommessung nur zum schalten.
Genauigkeit na ja
kommt halt auf die kalibrierung an wie genau und mit welchen Messgeräten das macht
musst die Steckdose kalibrieren hier eine Anleitung ist leider in Englisch
Heute bestimmt 50mal neu geflasht, nix ging.
aber Fehler dann doch noch gefunden, Leistungrelais platt.
Tasmota schaltet mit der POW-Einstellung.
Hätte ich die Dose vor dem flashen mal getestet...
Ist ärgerlich Schade
Hatte die Wuudi-Steckdose mit Tasmota Version 5.11.0 geflasht
Aktuell läuft Sie mit 5.12.0 konnte aber keine Veränderung feststellen gegenüber
der zuerst geflashten Version.
Auch mit der Generic -Einstellung kein Schalten möglich nur mit Pow
aber wie schon gesagt kein Schalten an der Dose möglich
hab meine mit Atom geflasht
bei den Einstellungen auf Sonoff Pow Modul (weil sie auch Strom misst)
meine lässt sich aber nur per Web und Alexa schalten
manuell an der Steckdose kann ich nicht mehr schalten sind irgendwie ausser Funktion
Hast schon mal in der Alexa App probiert mit Routine anlegen
hatte das gleiche Problem das Alexa einen Kanal nicht geschaltet hat
war zwar ein Sonoff Dual aber seit ich Routine angelegt habe funktioniert er bestens.
Dann hast du einen Rolladenschalter mit Tastfunktion.
Braucht man da jetzt ein Trennrelais ??
Okay Danke Nobody1980 und Helfinger
aber jeder Wandschalter hat 2 einzelne Schaltwippen ich muss jetz immer entweder runter
oder eben rauf gedrückt halten bis Rollo oben oder unten ist
Was kann passieren wenn ich den Sonoff Dual R2 ohne das Trenn/Koppelrelais verwende
SetOption 14 einstellen
Pulsetime einstellen
Jalousie runter , Jalousie fährt so lange wie Pulsetime eingestellt ist als Sicherheit greifen dann die Endschalter von der Jalousie
oder übersehe ich da was
Am besten aufschrauben Fotos machen und hier rein
Kannst den auch über Sprachbefehl (Alexa ) schalten?
Ok
haben die 4 Kanal Sonoff auch diese Probleme ?
Danke Heinz (y) Also bei meinem T1 EU RF 2-Gang hat sich das Verhalten mit der 5.10.0j leider nicht geändert
Is bei mir auch so
obwohl ich denke mit der 5.11.0 es ein bissl besser is
aber er kennt den 2. Schalter irgendwie nicht
Alexa sagt zwar Ok aber schaltet nicht
was mir jetzt noch aufgefallen is ab und zu kann ich in der Alexa App schalten und manchmal sagt er
Gerät funktioniert nicht und schaltet beide Kanäle nicht
