Hast du es vorher mal probiert, das Teil als generic Modul (im Webinterface auswählen) einzustellen und dann die GPIOs zuordnen?
Andere WLAN Steckdosen mit Tamota flashen?
deta -
14. Januar 2018 um 14:13 -
scheinbar gibt es diese WiFi-Steckdose unter anderen Namen auch, habe diese bei OBI Art.-Nr.: 2291706 für 9,99 € bekommen.
Die YD-App ist Schrott also Firmware weg.
Bin auf Tasmota gestoßen als ich den Artikel in der c´t 2/2018 über Sonoff gelesen habe.
Leider hat diese Steckdose außer den ESP8266 nicht viel mit gemeinsam.
Um herauszufinden wie diese Funktioniert habe ich sie kurzerhand zerlegt und analysiert.
Wie Chaot schon festgestellt hat ist die LED am GPIO04 und wird per HIGH-Pegel aktiviert, ist original für die Anzeige der WiFi-Verbindung zuständig, der Taster hängt am GPIO14 und schaltet auf Masse. Jetzt kommt eine Besonderheit: das Relais wird aktiviert wenn GPIO12 kurz auf Masse gezogen wird, deaktiviert wird es per GPIO05 das ebenfalls kurz auf Masse geschaltet wird.
Jetzt bin ich leider bei der Anbindung in Tasmota „sonoff_template.h“ nicht weitergekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Crasy-HWDocHallo,
ich habe auch 4 Stück von den Dingern.
Eine davon hab ich mit Tasmota geflasht, allerdings hänge ich auch bei den Einstellungen fest.....
Hat die schon jemand zum laufen gebracht?
Gruß, Robert
Nö, ich bin bisher bei der Einstellung für ElectroDragon und habe die Dinger für das Licht im Aquarium. Dann wird eben nur Schalter 3 geschaltet.
GPIO5=19 Relay3
GPIO14= Button3
Die Originalapp ist und zum wegwerfen sind sie zu schade. Ich habe aber auch keine Lust das Tage zu investieren um die anders zu schalten.
Da sie über einen IOBroker laufen ist das auch egal welcher Schalter denn bedient wird und die optische Kontrolle sehe ich auch nicht.
habe ein wenig experimentiert und gleich Tasmota 5.12.0 ausprobiert:
mit „Generic“ geht es leider auch nicht.
Es müsste in Tasmota eine zustandsabhängige Impulsansteuerung implementiert werde d.h.
je nach Ansteuerung von EIN oder AUS und Zustand von Relais1 der Richtige GPIO-Pin per LOW-Impuls angesteuert werden.
habe ein Programm von der c‘t für die Steckdose angepasst.
Bitte die W-LAN Einstellungen (SSID und Passwort) anpassen, kompilieren, flashen, testen und Berichten.
Crasy-HWDoc
habe ein Programmvon der c‘t für die Steckdose angepasst.
OBI-Dose_Beispiel.zip
Bitte die W-LANEinstellungen (SSID und Passwort) anpassen, kompilieren, flashen,testen und Berichten.Hätte soeben probiert zu builden, irgendwie funktioniert es nicht.
Wie soll ich vorgehen?
SSID und Passwort habe ich geändert, was muss ich dann machen?
Gruß Robert
ich habe leider nicht viel Ahnung von der Materie, aber ich beschreibe einfach mal was ich gemacht habe.
Also, ich starte Atom lade das File "Obi-Steckdose_Beispiel.ino" ändere SSID und Passwort und drücke Build.
Dann kommt die Meldung "Can not find active PlatformIO Project".
Ich steh gerade ziemlich auf der Leitung.....
Viele Grüße
Robert
Hi, schau mal bei mir in der Signatur, Flashanleitung Balu. Du muss bei Platformio das Projekt öffnen, ist in der Anleitung beschrieben.
Hallo playged,
da muss ich leider passen, es ist für Arduino erstellt.
Installiere dir bitte Arduino IDE und richte es laut Tasmota-Wiki ein.
Dann ino-Datei laden, anpassen, überprüfen, übertragen und fertig.
Kannst du bin-Dateien flashen?
Wenn ja, könnte ich dir für deine SSID und Passwort eine BIN erstellen.
Crasy-HWDoc
Leider kann ich das File da auch nicht öffnen....
"This is not PlatformIO Project (should contain "platformio.ini" file)"
Hallo playged,
Crasy-HWDoc
Werde mir dann mal die Arduino IDE laden und testen.
Danke.
So, Steckdose wurde erfolgreich geflasht.
Wie komme ich jetzt auf das Webinterface?
mfg
Robert
Das Web-Interface ist per IP-Adresse erreichbar (per DHCP wird die IP zugewiesen).
[IP]/ein für Relais EIN und [IP] /aus für Relais AUS (z.B. 192.168.178.100/ein).
Es ist auch [IP]/toggle möglich.
Crasy-HWDoc
OK, werde im Router die IP suchen und am Abend mal testen.
Kann ich die Steckdose dann auch über meinen Echo Plus steuern?
Mfg
Robert
Bei mir sind die beiden Steckdosen verbaut und ich werde da vorläufig nichts daran ändern.
Da die PS16 aktuell im Doppelpack 17 € kosten werde ich auch sicher nicht mehr so blöd sein und mir irgendwelche Supermarktteile kaufen.
Bitte die W-LANEinstellungen (SSID und Passwort) anpassen, kompilieren, flashen,testen und Berichten.Hallo!
Das Programm funktioniert eigentlich ganz gut, man kann über die ip des Gerätes ein, aus oder toggle schalten.
Ich bevorzuge aber trotzdem die Tasmota, da ich da auch mit meinen Echo schalten kann.
Danke trotzdem....
Gruß, Robert
leider bekomme ich die OBI Dose nicht in den Flash-Modus. Beim upload bekomme ich immer diesen Fehler:
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
habe Tx/TX und RX/RX probiert. und vertauscht. VCC/VCC und GRD/GRN.
Was mache ich falsch?
GPIO0 muss auf GND für Flashmodus.
Ist den überhaupt ein ESP verbaut?
RX TX sollte beim ESP immer vertauscht sein.
