Tasmota , was sonst .
Andere WLAN Steckdosen mit Tamota flashen?
deta -
14. Januar 2018 um 14:13 -
...klar, ich meinte eine spezielle Version davon...?
In der Regel die aktuelle development Version, da die Master doch schon wieder ein paar Bugs enthält und auch sonst bei Tasmota selten was in der dev. nicht stabil wäre.
finde aber keinen IO0 zum flashen?!?
Könnt ihr mir da weiter helfen??
Ist baugleich mit Gosund.
Da gibt es einen Punkt auf dem Modul. Weil die so fummlig sind löte ich die Module aus, dann kommt man gut ran. Das geht schneller als das gefummle mit den ganzen Teil. Außerdem sind dann die Anschlüsse auch alleine und die Stromversorgung kein Problem. Die Messelektronik zieht ja auch und liegt, glaube ich an TX und RX.
Das ist gut. Dann kannst du es direkt Flashen.Klick Hab bis jetzt edes Teil was mit Smart Life war damit bearbeitet
...nochmal zu dem Link -> hat super funktioniert!!!
Hatte erst Schwierigkeiten, weil ich per Wlan und SSH drauf war - und wenn der dann seinen eigenen AP aufspannt ists natürlich vorbei
Aber jetzt funzts
...und zwar mit diesen EInstellungen
Bei AUS ist die LED aus, bei EIN ist der Button blau beleuchtet; schaltbar per Knopf oder eben per Dashboard
LG und Danke für die Tipps,
Tom
...wobei; geflasht hatte ich 2 Steckdosen; aber während den Tests mit der Confi der Module, hat sich eine "verabschiedet" und muckst sich nicht mehr?!?
Hat da auch noch jemand nen Tipp?
LG Tom
jemand nen Tipp?
Du kannst es mal damit versuchen: https://github.com/arendst/Tasmot…device-recovery
Sonst wird wohl nur Flashen per Kabel übrig bleiben.
Hallo, liebe Forengemeinde!
Habe mir im Angebot eine Oittm Wlan Steckdose zugelegt. Hat diese Variante mit Tasmota schon jemand zum Laufen gebracht? Flashen wird kein Problem sein, da tx, rx, 3,3V, GND und Gpoi0 am Platinenlayout ausgeführt sind. Nur wie sollte Tasmota konfiguriert werden?
Im Anhang sind 2 Bilder vom Layout. Wäre für Tipps wirklich dankbar.
Besten Dank im Voraus
Armin
Servus, kann mir jemand etwas näheres dazu sagen wie man sie am besten flashen kann?
Auf jeden Fall Hardwareseitig, wenns diese ist:
https://macandegg.de/2018/05/smart-…ckdose-im-test/
Die Pinouts mit 3,3V/GND/RX/TX/IO0 sind ja schön zu erkennen
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ja du hast völlig recht und die habe ich auch gleich angelötet. Leider hat es dann mit ESP Easy trotdem nicht funktionier da ich die Steckdose wahrscheinlich nicht in den richtigen Modus versetzt habe. Ich kenne das so bisher das nachdem alles angeschlossen ist , den Knopf gedrückt hält und dann den USB einsteckt. Dann hält man kurz und dann ist der Modus richtig. Leider ist es bei dieser Steckdose anders, es gibt entweder die Möglichkeit das die LED schnell oder langsam blinkt. Bei beiden hat es nicht funktioniert und wie man auf dem Bild sieht gibt es 2x GND, einmal links neben 3,3V und rechts neben Relay. Ich habe das links verwendet.
Ach ja, ich war natürlich nicht untätig und habe das hier gefunden
https://templates.blakadder.com/oittm_plug.html
aber leider hat mir das beim flashen nicht weiter geholfen,
Aber falls es klappt dann steht schonmal das richtige Template da
Das hat nix mit der Steckdose zu tun. Der Flashvorgang bzw. Flashmode ist ESP spezifisch.
Aber wenn der Knopf an der Steckdose NICHT der GPIO0 ist dann passiert da auch nix, denn der GPIO0 muss auf GND liegen für den Flashmode.
Zieh den mal auf GND beim einstecken. (in der rechten Ecke isser-> Drahtbrücke auf GND, darf auch während des ganzen Flashvorgangs dran bleiben) und dann klappt das auch mir dem flashen.
Welchen GND du nimmst ist egal. Das ist immer daselbe.
ok, also den rechten GRD mit GPIO0 verbinden und dann einfach den USB rein ohne den knopf zu drücken?
Ja
Hat funktioniert, vielen dank
ich bin ganz neun hier und habe noch keine Erfahrung in der ganzen Thematik sammeln können.
Nun habe ich einige Steckdosen Gosund SP1-C geschenkt bekommen und wollte mal gucken was man damit evtl. anfangen kann. Sie haben offenbar ein anderes WLAN-Modul als andere SP1.
Kann mir jemand sagen ob man darauf Tasmota geflasht bekommt?
Nein, geht nicht. Aber in fhem gibt's ein Modul, wo du die gosunds lokal steuern kannst, musst dir API Konto bei Tuya anlegen, deine Devices registrieren. Geht relativ easy
Danke für die Info, ich schaue es mir mal an.
