Beiträge von Kurzschluss
Herzlichen Dank.
Ich werde es voraussichtlich am Mittwochmal ausprobieren, heute komme ich nicht mehr dazu und morgen leider auch nicht.
Die Zielidee ist, dass ich über eine Automation die Pumpe im Garten steuern will. Dazu muss natürlich das WLAN vorhanden sein. Nun kann es ja sein, dass die Pumpe über die Automation eingeschaltet wurde und dann das WLAN wegbricht und die Automation die Steckdose für die Pumpe nicht mehr erreichen kann, um die Pumpe irgendwann wieder auszuschalten. Also soll zur Sicherheit, damit die Pumpe nicht "ewig" läuft, die Steckdose sich selber abschalten wenn keine WLAN mehr da ist.
ich suche ein Script für das automatische Abschalten einer Tasmota Steckdose wenn das WLAN ausfällt / nicht erreichbar ist.
Das ich bei solchen Scripten leider keine Erfahrung habe, bin ich für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Moin.
indem du den webserver 2 Befehl über MQTT an das Gerät sendest.
Oder auch über eine serielle Schnitstelle (Putty etc.)
Danke für die Antwort.
Habe mir den Tasmota Admin installiert, damit geht es auch prima.
ich hoffe, dass die Frage nicht schon mal irgendwo gestellt wurde, gefunden habe ich nichts.
Vom Grund her ist die Tasmota WebUI ja so eingestellt, dass man auf die WebUI administrativen Zugriff hat, also "WebServer 2".
Ich würde den Zugang jedoch gerne beschränken und zwar so, dass die Messwerte noch angezeigt werden, aber kein administrativer Zugriff mehr möglich ist. Das geht mit "WebServer 1".
Wie komme ich danach aber wieder auf meine WebUI und administrieren zu können, wie kann ich z. B. meine Steckdose wieder auf "WebServer 2" stellen?
das ich vor kurzem erst angefangen habe mich mit Tasmota und Co. zu beschäftigen, also noch Newbie auf dem Gebiet bin, brauche ich etwas Hilfe.
Ich habe einen Stromzähler Iskra MT 175, den ich über einen Wemos D1 mini auslese. Das klappt prima und es war auch kein Problem dank der vielen Anleitungen.
Als Script verwende ich das von der Tasmota-Seite, wobei ich die Zeilen mit L1. L2 u. L3 entfernt habe. Erfahrung mit Tasmota-Scripten habe ich noch nicht.
Daher meine Frage: Ist es möglich die Wiederholungszeit fürs Script zu verändern? Momentan liefert das Script jede Sekunde Werte, mir würde es aber ausreichen wenn es z. B. nur alle 15 Sek. wäre.
Bin für jede Anregung dankbar.
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,16,9600,MT175
1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
1,77070100240700ff@1,L1,W,L1,18
1,77070100380700ff@1,L2,W,L2,18
1,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,18
1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
Sieht interessant aus, gucke ich mir mal in Ruhe an.
Vielen Dank
ok, ist ja auch nicht das Problem.
Danke noch mal.
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
über status%208 war ich auch schon gestolpert und es wird mir auch ein schöner ausführlicher String geliefert.
Es hätte ja sein können, dass es eine Möglichkeit gibt die einzelnen Werte direkt abzurufen, so wie:
http://192.168.2.60/cm?cmnd=PowerErgebnis: {"POWER":"ON"}
oder http://192.168.0.60/cm?cmnd=Time
Ergebnis: {"Time":"2022-08-12T08:04:37"} -
als Anfänger in Tasmota und Co. versuche ich mich gerade durch den Dschungel der Möglichkeiten zu kämpfen. Das Zusammenspiel mit eine Mosquito Broker läuft ganz ok, doch würde ich einige Werte gerne direkt über den Browser abrufen.
Solche Dinge wie den Einschaltstatus abzufragen ist gar kein Problem http://192.168.2.60/cm?cmnd=Power, auch das Ein- oder Ausschalten über den Browser geht.
Nun würde ich aber gerne noch auf die gleich Art du Weise den aktuellen Stromverbrauch oder die aktuelle Spannung abrufen und scheitere. Kann mir jemand den Aufruf dafür geben, geht das?
Gibt es evtl. eine Liste mit Kommandos die so verwendbar ist? Die Comments auf der Tasmota-Seite haben sich mir dazu nicht ganz erschlossen.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte
Nein, geht nicht. Aber in fhem gibt's ein Modul, wo du die gosunds lokal steuern kannst, musst dir API Konto bei Tuya anlegen, deine Devices registrieren. Geht relativ easy
Danke für die Info, ich schaue es mir mal an.
ich bin ganz neun hier und habe noch keine Erfahrung in der ganzen Thematik sammeln können.
Nun habe ich einige Steckdosen Gosund SP1-C geschenkt bekommen und wollte mal gucken was man damit evtl. anfangen kann. Sie haben offenbar ein anderes WLAN-Modul als andere SP1.
Kann mir jemand sagen ob man darauf Tasmota geflasht bekommt?
