* Geräte einbinden kein Problem. Gerät und "friendly name" werden sofort erkannt.
* gefundene Geräte bleiben auch gespeichert und werden auch wieder gefunden, wenn man die App schliesst nur neu öffnet.
* auch beim Handy aus und wieder einschalten gibt es keine Probleme.
* WLan aus und wieder ein (ohne dazwischen zu schalten funktioniert.
* schaltet man WLan aus und ändert den Schaltzustand (am Schalter, Taster, etc.), erkennt Clix nach Wiedereinschalten des WLans (nach Ablauf des Update-Intervalls) den zuvor geänderten Schaltzustand.
* schaltet man WLan aus und klickt in der App z.B. auf einschalten kommt eine Sanduhr, jedoch keine Fehlermeldung (Gerät reagiert nicht oder ähnliches)
* ------------------------------------------"-------------------------------------------------, schaltet das WLan wieder ein, ist kein Schalten in der App möglich, solange der Update-Intervall nicht abgelaufen ist. Sprich die App muss erst den Schaltzustand des im "off-Wlan" geschalteten Gerät aktualisieren (U.-Interfall), dann kann man wieder normal I/O schalten. Andere Verbraucher, welche nicht im "off-WLan" in der App geschalten wurden, reagieren sofort auf eine Schalteränderung in der App.
* Update-Intervall bleibt beim Schließen der App nicht gespeichert.
* Änderung der "Bezeichnung" wird nicht abgespeichert.
* Wert des Update-iIntervalls ändern sich nach App-Start mit teilweise verschiedenen Werten (Letzter Wert: -1528495382)
* App stürzt teilweise ab. ein neuer Start schließt die App sofort wieder. WLan ausschalten, App starten, WLan einschalten, dann funktioniert wieder alles, wenn der Update-Intervall 1x abgelaufen ist.
* legt man in den "Favoriten" ein neues Gerät an, springt die App erst dann wieder zurück, wenn der Update-Intervall abgelaufen ist. Meinstens stürzt die App dann auch ab.
* Im Bereich "Technik" unter "SwitchMode" steht mal das, mal das.... ohne es geändert zu haben.
Tests wurden durchgeführt mit Basic + K-Relais, Touch, RF + K-Relais und S20.
Analyse für "App-Entwickler teilen": aktiviert
vG, Manfred
