Probleme mit Sonoff / Tasmota MQTT
  • Ich habe 8 Gosund SP111 (nur diese machen Probleme / aber auch nur diese sind mit der 7590 verbunden)
    und noch ein S20 und ein Sonoff SC diese laufen Problemlos (verbunden mit 7390 gleiches Netzwerk). Für tests habe ich einige andere Sonoffs, die sind aber nicht aktiv (RGBWW/SV).
    ping setzt auch circa jedes 50 mal aus. Mir ist das Problem erst bewusst geworden als im VIS meine Geräte immer wieder Ausgeschalten wurden (das Vis Widget erkennt wohl NULL als aus und schaltet ihn dann auch real aus.
    Habe das Gefühl dass es an der Fritzbox liegt, habe aber schon alles ausprobiert, z.B. Gastzugang abschalten hat es gefühlt verbessert aber nicht behoben.
    Und wenn ich das WLAN belaste (z.B. Download) setzen die Geräte deutlich öffters aus (jedes ca alle 3 minuten)
    edit: Ganz wichtig: Wenn man das Webinterface aktiv hat steigen sie nie aus (Ping läuft auch zuverlässig)
  • Alles habt Ihr probiert nur mal ein blank.bin zu flashen wohl nicht und genau das war bei mir bis jetzt immer des Rätsels Lösung, wenn seltsames Verhalten ins Spiel kam.
    Bei mir sind dauerhaft 34 Geräte im WLAN und es gibt keine Probleme mit meiner Fritz 7590.
  • Bei mir hängen ebenfalls 22 Geräte dauerhaft im WLAN... ohne jegliche Probleme...
    Eine meiner S20 läuft bei mir mittlerweile seit 83 Tagen ohne jegliche Probleme am Stück durch.
    (Firmware ist auf dem die 6.3.0.1-mod-1.42.20)
  • Gestern und heute habe ich alle 21 Sonoff-Geräte geflasht. Zuvor alle mit eine Blank.bin überschrieben und anschließend Tasmota 6.4.1 Core 2.3.0 geladen. Somit haben nun alle Geräte die exakt gleiche Tasmota-Version.
    Ergebnis: Immernoch Reconnnects. Ich gebe es nun nach einem Jahr "Herumprobiererei und Fehlersuche" (verschiedene Accesspoints, verschiedene Standorte, verschiedene Tasmota-Versionen.....) auf und werde, wo es möglich ist, die Sonoffs gegen Homematic ersetzen. Mit den Reconnects leben möchte ich nicht, da die Schalter dann leider immer mal wieder für ca. 1 Minute offline sind und jedesmal Szenen nicht korrekt geschaltet werden bzw. auch andere Aktionen, die Abhängig vom Licht oder Energieverbrauch (Sonoff POW) sind, nicht funktionieren.
    Wirklich sehr schade....
  • Was ich festgestellt habe, aber leider ohne echte Reproduzierbarkeit: Manche Geräte mögen nicht den Update-Weg nach 6.4.1 über 1. minimal dann Voll(DE)-Version. Solche Geräte nahmen zwar die 6.4.1 minimal an, danach aber nicht mehr die 6.4.1-Vollversion. Was bei mir dann ging, war dieser Weg: Erst 6.1-Vollversion, danach gleich 6.4.1-Vollversion. Macht Arbeit, aber ging.
    PS: Bei mir läuft Core 2_4_2/2.2.1 ohne Probleme...
  • Der 2.4.2 hat bekannte Bugs und einer davon ist die Hue Emultion, wenn Du das nicht brauchst, hast das Problem schon mal nicht.
    Schau Dir einfach das was auf Github dazu steht an, dann weißt genau, ob Du mit dem Core arbeiten kannst oder nicht.
    Bei Deiner Problemlösung beim Flashen wäre es wesentlich einfacher die bin selber zu erstellen, da man da die minimal eh nie braucht.
  • Okay last but not Least, flashe Tasmota mit der Tasmota MQTT Libary
    und prüfe ob dein Router die Funktion WLAN B/G/N aktiviert hat,
    wenn ja Stelle dein WLAN auf B/G um (nur bei 2,4Ghz)
    HINWEIS: Solange du keinen MultiMiMo-Router hast sollte WLAN B/G nie mit WLAN N aktivert sein, außer du hast wirklich nur B/G geräte die kein Draft N können (und dies ist unwahrscheinlich).
    dann sollte es laufen weil alle Fehlerquellen eliminiert sind ;)
  • bei Mir steht das auf N/G und 5GHz Netz ist auch aktiv und hab keine Probleme. War sogar lange auf B/G/N ohne Problem gestanden, weil das default drin war.
    Dann ist das noch für den Basic angegeben:
    Specification for Sonoff Basic
    • Voltage range: 90-250v AC(50/60Hz)
    • Max current: 10A
    • Max Wattage: 2200W
    • Dimensions: 88*38*23mm (L*W*H)
    • Enclosure Material: Fire-retardant ABS V0
    • Humidity: 5%-90%RH, Non-condensing
    • Wireless Standard: 802.11 b/g/n
    Security Mechanism: WPA-PSK/WPA2-PSK
    Einmal editiert, zuletzt von Leo888 (20. Februar 2019 um 16:53)
  • Hallo zusammen, ich lese hier schon länger mit und habe mich jetzt angemeldet, da ich nun für bisher knapp 20 Stunden eine deutliche Verbesserung erreichen konnte durch diesen Tipp:
    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/5146
    in Kombination mit:
    https://community.home-assistant.io/t/constant-mqt…-error/83477/50
    Habe mir über Visiual Studio Code meine eigene Version gebastelt und bei
    PubSubClient.h
    MQTT_KEEPALIVE 30
    MQTT_SOCKET_TIMEOUT 45
    geändert in Kombination mit Core 2.3.0
    Mein WLAN ist eine FritzBox 7490 plus 1750E im Mesh.
    Ich hoffe, das hilft vielleicht noch. Bin selber seit Monaten verzweifelt auf der Suche gewesen und hatte sogar Unifi AP AC Lite und AP AC Pro testweise geordert. Brachte bei mir beides nichts :(
  • Der Core 2.3 hätte gerreicht.
    • Max current: 10A
    Stelle bitte um auf B/G!
    Das problem ist, sofern du kein MultiMiMo-Router hast, muss er die Übertragungstechnik ändern.
    Das heißt dein Gerät funkt auf B oder G (kompatibel) und nun kommt ein N Gerät, dann muss dein Router umswitchen auf N (in diesem Moment kann aber kein B/G Gerät mehr senden oder empfangen) in der folge wechselt der Router immer wieder...
    ehwiger Rattenschwanz..., probiers einfach aus und deine Probleme sollten dahin sein ;)
  • Leider nein, mit den fertigen .bin Core 2.3.0 von the hackbox hatte ich auch diverse reconnects. Da ich aber einiges ausprobiert habe sind Überschneidungen natürlich möglich.
    MarkusP schreibt ja auch, dass er trotz 2.3.0 Probleme hat, vielleicht hilft es ihm.
  • Hyperbit
    Das klingt plausibel, nur hab ich ja keine Probleme, werd aber trotzdem mal wechseln;)
    So hab mal bisschen gegoogelt und es wird, wenn nicht b Geräte vorhanden sind ausdrücklich davon abgeraten den b Standard zu verwenden. Bleibt bei der Fritz dann eben n+g, was eh die ganze Zeit bei mir läuft.
    Einmal editiert, zuletzt von Leo888 (21. Februar 2019 um 20:19)
  • Hyperbit
    Kleine Ergänzung, habe vor 4 Stunden ein Sonoff Pow mit dem neuen regulären 6.4.1.18 mit 2.3.0 Core OTA geflasht. Sofort gingen die reconnects wieder los...
    Wenn man sich die Sonoffs anschaut steht da eindeutig WLAN N. Wie Helfinger auch schreibt sollte man von b die Finger lassen. N ist zudem abwärtskompatibel zu b und g. Nur ac ist eine andere Nummer...
  • Mal eine Frage, was habt ihr für einen Broker am laufen? (ioBroker) Habe früher mit ioBorker die Sonoff betrieben und da gab es auch immer mal wieder ein Problem, dass ich die Tasmota Geräte nicht erreichen konnte. Habe jetzt MQTT Server und Node Red mal laufen und seit dem läuft alles einwandfrei ohne Ausfälle. Habe hier bei den Sonoff alle verschiedenen Tasmota Versionen am laufen, von der 5.14 bis zur aktuellen Version.
    LG. Mario
