Error 225
Webranger -
20. November 2017 um 21:16 -
- Offizieller Beitrag
Hi Danyel,
Upload Error? Sieht aus als ob rx und TX vertauscht sind? Hast du den Flasher hier ausm Shop? Und so wie ich das sehe .. hast du eventuell den Button beim einstecken des USB Steckers vergessen. in den letzten beiden Zeilen steht das keine Verbindung zum Eprom besteht ..
Norbert
Kann auch an einer falsch gewählten Übertragungsgeschwindigkeit (Baud-Rate) des Serial Ports liegen. Kannst du unter dem Menüpunkt PlatformIO -> Serial Monitor nachschauen. Baudrate sollte 115200 sein.
Jörg
Hab den fehler gefunden.
Falsche reihenfolge meinerseits.
Irgendwann sieht man den Wald vor Bäumen nicht mehr.
Danke Euch
Hallo
Ich sitze hier jetzt schon sein ein, zwei Stunden und versuche meine beiden Adapter
zu flashen. Leider bleibt es beim Versuch und ich bekomme immer Fehler 255
Ich habe schon alle hier aufgeführten Fehler - also Baudrate angepasst, TX/RX getauscht - ausgeschlossen.
Kann es an den Einstellungen von meinen TTL Adapter liegen? System ist MacOS.
TTL Adapter ist nicht von CreationX.
beste Grüsse
Kay
In welcher reihenfolge schließt du das Kabel an?
erst auf Platine
dann knopf drücken
und erst dann usb stecker in mac
Also nicht so wie im Video zu sehen ist.
Das war auch das Problem bei mir.
meine Reihenfolge:
Knopf drücken und dann USB in den Mac, 3 sec warten Knopf loslassen und Upload starten.
Ich werde jetzt erstmal die Kabel und meine Lötpunkte durchmessen.
Hallo Kay,
also ich habe vorhin meinen 1. Flash erfolgreich durchführen können.
Meine Reihenfolge war wie in der Anleitung von CREATIONX.
1. Flasher an PC (und gewartet bis er von Windoof erkannt wurde).
2. Taster am Sonoff gedrückt und halten.
3. die 4 Kabel vom Flasher in den Sonoff gesteckt, Taster am Sonoff losgelassen und beinahe Zeitgleich auf Upload geklickt.
Glück?
Wahrscheinlich... aber es hat geklappt
1 Rohteil habe ich hier noch rumliegen, das kommt dann am WE dran.
vG, Manfred
Komisch - im Windows bekomme ich "Error -1"
Weis einer was das ist?
Ich bekomme die Chips nicht in den Flashmodus?
Steht immer esp_comm open failed esp comm sync failed
ok ich habe es jetzt hinbekommen so wie Manfred es erklärt hat
ich denke es lag daran das der TTL Adapter nicht richtig erkannt wurde bei meinem zeitlichen
Ablauf da ich ihn immer mit dem Stecker in den USB Port gesteckt habe.
besten Dank an alle
Habe das gleiche Problem. Kann anhand meines Fehlerbildes mir jemand sagen was ich falsch mache?
Habe alles nach Anleitung durchgeführt! -
Habe alles nach Anleitung durchgeführt!siehe oben:
- falsch gesteckt
- falsche Reihenfolge
- dein PC hat deinen Flasher noch nicht gefunden
TIPP: Video nochmal ansehen, alles nochmals kontrollieren und solltest du das Ding schon geflasht haben "#define CFG_HOLDER" um 1 erhöhen.
vG, Manfred
Habe alles nach Anleitung durchgeführt!Ja kann ich. Klick einmal auf den kleinen Mülleimer. Denn am Anfang bringt Atom immer diesen Assembler Fehler. Ob Mac oder Windows spielt keine Rolle. Das liegt entweder an Atom selber oder am Sonoff File. Hier wurden die Standrads der Assemblersprache nicht genau eingehalten oder es wurden nicht Dokomentierte Befehle eingesetzt. ..
Aber sobald du den Mülleimer an der Linken Seite anklickst wird der Code noch einmal Compilert .. Dann verschwindet dieser Fehler im Normalfall. Und du kannst das Ding flashen.
Norbert
Also erst mal besten Dank für die schnelle Antwort!
Habe alle Vorschläge probiert, die Reihenfolge eingehalten, RX/TX gedreht... hilft alles nichts..
Der Sonoff Basic geht auch so nicht mehr, also wurde wahrscheinlich schon irgendwas übertragen.
Was mir allerdings von anfang an aufgefallen ist, im Video wenn die Kabel auf den Sonoff gesteckt werden, leuchtet ganz kurz die rote LED, das hat sie bei mir aber noch nie gemacht...Flasher ist der identische, wie überprüfe ich am MAC ob der richtig erkannt wurde? Es steht in den Zeilen halt Auto-detectet /dev/cu.usbserial_00000000
Hallo
Kenn mich zwar nicht aus mit dem MAC.
Aber unter Systemeigenschaften müsste die COM
Schnittstelle zu sehen sein.
Oben Links der Apfel-> Über diesen Mac
Da kannst dann noch weitere Informationen drücken. -
Zitat
TIPP: Video nochmal ansehen, alles nochmals kontrollieren und solltest du das Ding schon geflasht haben "#define CFG_HOLDER" um 1 erhöhen.Hattest du den Tip von Manfred mal ausprobiert.
Ja habe ich.
Problem konnte ich jetzt selber lösen!
Habe Atom auf meinem Mac auf einer Emulierten Windows Oberfläche erneut installiert.
(Einfach so zum testen)
Alles genau so gemacht wie vorher --> geht!!
Alles läuft perfekt, Weboberfläche ist aufrufbar und sogar die Alexa Steuerung funktioniert!
Trotzdem besten dank für alle Hinweise!Schönen Sonntag Abend!
(...)Hi blackplanet333,
wie hast du Windoof auf Mac installiert? Mit Parallels, BootCamp, CrossOver oder änhlichem?
Gruß Chris
<woltlab-quote data-author="blackplanet333" data-link="Error 225"><p>(...)<br>Habe Atom auf meinem Mac auf einer Emulierten Windows Oberfläche erneut installiert.<br>(Einfach so zum testen)<br><br>Alles genau so gemacht wie vorher --> geht!! <img src="https://forum.creationx.de/images/smilies/emojione/263a.png" class="smiley" alt=":)" height="23" srcset="https://forum.creationx.de/images/smilies…one/263a@2x.png 2x"> <br><br>(...)</p>
</woltlab-quote><p>Hi blackplanet333,</p>
<p>wie hast du Windoof auf Mac installiert? Mit Parallels, BootCamp, CrossOver oder änhlichem?</p>
<p><br></p>
<p>Gruß Chris</p>Hi,
Ich mache alles mit ParallelsGesendet von iPhone mit Tapatalk
