Genau und das steht dort nicht drin
Beiträge von Webranger
Und da steht eben der Wert nicht drin
Wenn du an deinem MQTT Topic nix geändert hast, hier:
mqtt.1.tele.tasmota_XXXXX.SENSOR
Aber das ist doch alles sehr iobroker lastig und sollten wir "drüben" besprechen.
Naja den Ort hab ich gefunden aber in diesem Sensor datenbunkt steht halt nicht der Zählerstand drin.
Gruss
Wo finde ich das Objekt TELE oder das jason?
Alles anzeigen
ich versuche mich seit fast einem Jahr an meinem Fernwärmezähler von Landis+Gyr mit der Modellbezeichnung Ultraheat T550.
Mittlerweile habe ich mit dem IR Lesekopf von Hichi es geschafft Kontakt mit dem Zähler aufzunehmen.
Durch den Wechsel der Baudrate war es echt nicht leicht, umso größer war die Freude, als die ersten Werte kamen. Vielen Dank an meierchen006 für die tolle Anleitung.
Den einzigen Hinweis, den ich nicht in der Anleitung gefunden habe war der, dass das Tasmota Skript ab einer bestimmten Zeilenlänge kappt. Der Fehler hat mich viele Nerven gekostet, da mein Zähler 40 NUL Zeichen benötigt und ich die in eine Zeile gepackt habe.
Hier mein Skript:
Alles anzeigen>D scnt=0 res=0 >B =>sensor53 r >F ;100ms iterations scnt+=1 switch scnt case 16 ;300 baudrate res=sml(1 0 300) ;40 NUL res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000") res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000") ;\?!CRLF res=sml(1 1 "2F3F210D0A") res=sml(1 0 2400) ;Restart sequence after 6000x100ms / 10 minutes case 6000 scnt=0 ends >M 1 +1,3,o,16,2400,LGUH50,1 1,6.8(@1,Zählerstand,kWh,kwh_count,0 1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1 1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2 1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1 1,6.33(@1,maximaler Durchlauf pro Stunde,m³h,durchlauf_max,3 1,9.4(@1,maximaler Vor und Rücklauf,C,lauf_max,1 1,9.31(@1,Fließdauer,kWh,flow_count,0 #Das Skript funktioniert gut, bis auf die erste Zeile:
Alles anzeigen23:00:52.438 : g 23:00:52.637 : 6.26*01(00145.63*m3)6.8*01(0002540*kWh) 23:00:52.782 : F(0)9.20( )6.35(60*m) 23:00:53.131 : 6.6(0007.5*kW)6.6*01(0004.0*kW)6.33(000.312*m3ph)9.4(086.4*C&076.1*C) 23:00:53.490 : 6.31(0014313*h)6.32(0000000*h)9.22(R)9.6(000& &0&000& &0) 23:00:53.830 : 9.7(20000)6.32*01(0000000*h)6.36(01-01&00:00)6.33*01(000.288*m3ph) 23:00:54.017 : 6.8.1()6.8.2()6.8.3()6.8.4()6.8.5() 23:00:54.177 : 6.8.1*01()6.8.2*01()6.8.3*01() 23:00:54.297 : 6.8.4*01()6.8.5*01() 23:00:54.422 : 9.4*01(068.9*C&065.9*C) 23:00:54.626 : 6.36.1(2021-02-09)6.36.1*01(2020-12-29) 23:00:54.834 : 6.36.2(2021-02-09)6.36.2*01(2020-11-27) 23:00:55.033 : 6.36.3(2021-02-13)6.36.3*01(2020-11-26) 23:00:55.240 : 6.36.4(2021-02-09)6.36.4*01(2020-11-22) 23:00:55.562 : 6.36.5()6.36*02(01&00:00)9.36(2021-10-06&22:02:07)9.24(1.5*m3ph) 23:00:55.692 : 9.17(0)9.18()9.19()9.25() 23:00:56.043 : 9.1(0&1&0&0000&CECV&CECV&1&5.24&5.24&F&101008&1>1>04&08&0&00&:5&00&20) 23:00:56.189 : 9.2(&&)9.29()9.31(0008385*h) 23:00:56.541 : 9.0.1(00000000)9.0.2(00000000)9.34.1(000.00000*m3)9.34.2(000.00000*m3) 23:00:56.742 : 8.26.1(00000000*m3)8.26.2(00000000*m3) 23:00:56.968 : 8.26.1*01(00000000*m3)8.26.2*01(00000000*m3) 23:00:57.099 : 6.26.1()6.26.4()6.26.5() 23:00:57.339 : 6.26.1*01()6.26.4*01()6.26.5*01()0.0(70457688) 23:00:57.358 : !Leider werden die Einträge 6.8, 6.26 und 9.21 verschluckt, mit dem Skript von Sedelmaier bekomme ich die Einträge angezeigt.
Hat jemand einen Vorschlag, wie ich die drei ersten OBIS Einträge auch eingelesen bekomme? Wäre echt super, da das die wichtigsten sind (Zählerstand in kwh, Zählerstand in m³).
Vielen Dank für eure Hilfe!
Update:
Für das Ändern der Baudrate wird anscheinend 500 Millisekunden benötigt. Ich denke, dass das zu lange dauert.
Code17:00:49.801 "Anfrage wird gesendet" 17:00:49.804 "Anfrage gesendet" 17:00:51.308 "Baudrate umgestellt" 17:00:53.164 : ` 17:00:53.363 : 6.26*01(00145.63*m3)6.8*01(0002540*kWh) 17:00:53.508 : F(0)9.20(70457688)6.35(60*m) 17:00:53.857 : 6.6(0007.5*kW)6.6*01(0004.0*kW)6.33(000.312*m3ph)9.4(086.4*C&076.1*C)Hi,
hast Du deinen Ultraheat T550 zum laufen bekommen?
Könntest du mir evtl. dein laufendes script zukommen lassen?
Gruss
Ist drin Zeile 26 oder muss das direkt hinter >D stehen?
Wenn ich von Hand in der Console welchsel mit
baudrate 300 serialsend5
und
baudrate 2400 serialsend5
Dann kommen tatsächlich lesbare werte.
Das kann ja nur heisen das mein script irgendwie falsch ist.
Ich weis nur leider nicht wo.
Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.
So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
Das ist auch der Zähler den ich habe.
Mein Script sieht so aus:
Alles anzeigen>D >B =>sensor53 r >F ;count 100ms scnt+=1 switch scnt case 6 ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter res=sml(1 0 300) res=sml(1 1 "2F3F210D0A") ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud case 18 res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A") ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud case 20 res=sml(1 0 2400) ;Restart sequence after 50x100ms case 50 ; 5000ms later \> restart sequence scnt=0 ends >M 1 +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1 1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0 1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0 1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0 1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0 1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0 1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20 #Was bei raus kommt ist irgendwie sowas:
Kann mir evtl jemand helfen bei dem Problem?
Danke und Gruss Danyel
Das ist mir schon klar! Aber das modul macht erst garkein wlan auf....
Wenn ich den mal an den Seriel monitor von Adruino anschliesse kommt dieses hier:
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
flash read err, 1000
ets_main.c 371
Hallo zusammen.
ich habe gerade meine esp32 cam mit dem Tasmota aus Beitrag #23 geflasht
Hat auch erfolgreich geklappt.
Aber wenn ich jetzt strom anschliesse macht er mir den AP nicht auf das ich meine Netzwerk Daten eingeben kann.
Was mach ich falsch?
Gruss Danyel
nö kommt leider kein Fenster
wie sende ich fehlerbericht aus der app?
Honor 6x
Android 7.0
Nach Start der app crasht nach ca 5 sec
Jo
unter alle auf dein sonoff tippen und einstellungen gehen auf
Die Daten vom POW werden die eigentlich im sonoff selber gespeichert oder muss ich die im iobroker mit loggen?
Wenn ich PowerOnState auf z.b. ON stelle wie kann ich das dann speichern?
Springt immer wieder auf LAST SAVE
Modul Sonoff Basic
Firmware 5.9.1
So heute gab es ein update der app.
Diese crasht aber direkt nach dem öffnen!
*edit*
Nach deinstalation der App und neuinstalation geht es nun.
App startet und ich konnte erfolgreich die ersten sonoffs einbinden.
Bin ich hier eigentlich richtig mit meinen bugs? Martin Hesse
Email ist raus und würde gerne an dem Test teilnehmen.
Habe seit jahren erfahrung im smarthome bereicht durch meine xs1 und diverse apps.
Gruss Danyel
In welcher reihenfolge schließt du das Kabel an?
erst auf Platine
dann knopf drücken
und erst dann usb stecker in mac
Also nicht so wie im Video zu sehen ist.
Das war auch das Problem bei mir.
