ka ob du das warst, aber hier:
Andere WLAN Steckdosen mit Tamota flashen?
deta -
14. Januar 2018 um 14:13 -
- Offizieller Beitrag
Hey Nils ... Diese Obi Wlan Kenobi DInger wo haste die her hahaha Wird der Strom da drahtlos per Lichwellen übertragen ..Das ist ja mal eine feine Sache
Die brauch ich auch ..
Hallo, so ein Teil hätte ich auch gerne, bei unserem Obi gibt es die Teile leider nicht. Eine Info wo es die Teile gibt würde mich auch interessieren.
ist bitte jemand so nett und postet mal die exakte Beschreibung zum flashen?
Ich hab alle Sonoff devices hinter mir aber die Obi Dose zickt noch.
- Ist RX und TX zu vertauschen?
- GPIO0 und GND kurz brücken beim Powern für den Flash Mode?
- Stimmen sonst die Beschriftungen an den Lötfahnen?
- Reden wir von 3,3V oder sind es bei dem Modul 5V?
Es ist immer schön wenn Leute von Erfolg schreiben aber sich nicht die 2 Minuten nehmen mal eben zusammenzuschreiben wie es gemacht wurde.
Gruß X23
Alles anzeigen
Gruß X23
wie bei jedem esp, vertauscht gpio0 auf gnd
was soll mir "vertauscht gpio0 auf gnd" sagen?
Bei den Sonoff Geräten brückt man gpio0 und gnd im Moment des einschalten, danach kann man diese Brücke wieder öffnen und die Teile sind im Flash Mode.
Bilde doch bitte mal einen verständlichen Satz.
Gruß X23
- Ist RX und TX zu vertauschen? - JA
- GPIO0 und GND kurz brücken beim Powern für den Flash Mode? - JA
- Stimmen sonst die Beschriftungen an den Lötfahnen? - JA
- Reden wir von 3,3V oder sind es bei dem Modul 5V? -3,3V
Robert
Verständliche Sätze?
Deine Frage: Ist RX und TX zu vertauschen?
Antwort: wie bei jedem esp, vertauscht
Deine Frage:GPIO0 und GND kurz brücken beim Powern für den Flash Mode?
Antwort: gpio0 auf gnd
Deine Frage: Stimmen sonst die Beschriftungen an den Lötfahnen?
Antwort: Warum sollten die nicht stimmen? Steht hier nirgendwo das di anders sind
Deine Frage: Reden wir von 3,3V oder sind es bei dem Modul 5V?
Antwort: Warum musst du das wissen?
Zu deinem letzten Satz in #106:
Es sind hier jede Menge Bilder von den geöffneten Steckdosen. Bei allen Steckdosen die bisher aufgetaucht sind waren die Pins zu erkennen und auch richtig beschriftet. Warum sollte also jeder hier mit 30 Bildern dokumentieren wie er die Lötfahnen aufgelötet hat.
In meinem Fall war es eben die Try-and-Error-Methode:
1.Versuch - Fehler;
TX/RX vertauscht;
2. Versuch - Fehler;
GPIO auf einen anderen GND gebrückt;
3. Versuch - Fehler;
RX/TX wieder zurückgetauscht und anderen Massepunkt verwendet;
4. Versuch - Erfolg
Sorry, aber so kompliziert ist das wirklich nicht.
Alles anzeigen
1.Versuch - Fehler;
TX/RX vertauscht;
4. Versuch - Erfolg
Tipp: löte dir auf dem Flashmodul auf einen GND einen Pin an, diesen kannst du dann auch verwenden um GPIO0 mit GND zu verbinden, macht es dir vlt in Zukunft einfacher wenn du Masse Probleme hast
[Blockierte Grafik: https://preview.ibb.co/f1ShVx/Unbenannt.png]
okay wenn ich euch jetzt richtig verstehe müssen bei der OBi Dose zum flashen des 8266 gpio0 und gnd dauerhaft gebrückt sein. Ist das richtig?
Es geht mir einzig und allein darum wie ich den Flash Mode bei dem Teil aktiviere der restliche Ablauf ist mir wohl bekannt.
Gruß X23
Gruß X23
Ich habe nur beim einstecken des FTDI Board in den PC kurz für 4-5 Sekunden GPIO 0 gegen GND gebrückt, dann einfach die .bin hochladen.
Robert
danke dir, dann ist es vermutlich nur ein gnd problem, ich versuch mal ne andere Stelle als den gnd neben gpio0.
Gruß X23
Alles anzeigenHi,
Gruß X23
Hi X 23,
ich möchte dir hier jetzt nicht zu nahe treten, aber es ist hilfreich sich den verbauten ESP genauer anzuschaun. Denn hier wurde auch eine WUUDY Dose geflasht, du hast eine von OBI ! So und wenn man in Google mal Pinbelegung ESP eingibt fliegen dir gefühlte 1000 Seiten um die Ohren, die Bildersuche erleichtert dir es noch ungemein. Und wenn dir das andere ja bekannt ist, dann kommt RX auf TX und TX auf RX .. Zumindest in den allermeisten Fällen. Denn vielleicht ist der verbaute ESP ein 8265 ? Wir können hier nicht in deine Obi Dose schaun. (Wobei Nils es ja schon geflasht hat) Bilder wären hilfreich wenn man dir schon hilft. Also für's nächste mal okay?
Solche Dinge stossen mir immer etwas sauer auf ... Sorry wenn ich das jetzt mal so unverblühmt ausdrücke. Nicht's für ungut.
Norbert
Hier mal ein paar Bilder von der OBI.
Danke Premo nur 1 Bild fehlt das wichtigste und zwar die vom ESP diese silberne Abdeckung.
Da steht die genaue Bezeichnung des ESP nämlich drauf. Also unter meinem USB Elektronen Microskop sieht man des sehr gut
Ansonsten nette Bilder ..Gruß
Norbert
Genaue Bezeichnung soll ein WT8266-S1 sein.
Ah Okay sieht gut aus ist ein Chip mit 16 MB und Pin 3 da wo die Leiterbahnen sind ist GPIO 0 zum triggern in den flash Modus. Besten Dank Premo !!
Norbert
Moin zusammen, lese hier schon ein wenig mit und habe auch schon erfolgreich einige Sonoff Basic mit Atom auf Tasmota umgebogen.
Gestern bin ich auch über diese Obi Steckdosen gestolpert. Hab heute mal eine geholt.
Nun zu meinem Problem. Es will nicht funzen
Bin mir aber auch nicht sicher ob ich es richtig anstelle.Also ich hab die Pins auf dem Obi Stecker mit dem FTDI verbunden. TX RX gekreuzt.
Da die erste Frage es ist 2x GND vorhanden. Ist es egal welchen ich nehme?
Dann muß ich ja im gegensatz zum Sonoff GND - GIPO01 brücken. Da dann wieder welcher GND.
Soviel zur Hardware.
Bei der Soft habe ich es beim Sonoff mit Atom gemacht. User.Config und Patformio.ini anpassen und und dann Builden. Danach Upload.
Es fängt auch an erkennt auch den Com Port bricht dann aber bei = sonoff-DE ab mit Fehler.
Vieleicht kann ja jemand helfen.
Vielen Dank schon mal
PS hier noch mal die Atom Daten
ext data bss dec hex filename
493683 10064 41328 545075 85133 .pioenvs\sonoff-DE\firmware.elf
Building .pioenvs\sonoff-DE\firmware.bin
Configuring upload protocol...
Looking for upload port...
Auto-detected: COM5
Uploading .pioenvs\sonoff-DE\firmware.bin
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
*** [upload] Error -1
[ERROR] Took 22.95 seconds
Environment sonoff-DE [ERROR]
[SUMMARY]
Environment sonoff [SKIP]
Environment sonoff-CN [SKIP]
Environment sonoff-ES [SKIP]
Environment sonoff-FR [SKIP]
Environment sonoff-IT [SKIP]
Environment sonoff-NL [SKIP]
Environment sonoff-PL [SKIP]
Environment sonoff-minimal [SKIP]
Environment sonoff-ds18x20 [SKIP]
[ERROR] Took 22.96 seconds -
