Garagentor
  • Am „sw“ wird die geschaltete Phase von einem Lichtschalter angeklemmt.
    Damit kann man dann per Web gui oder Lichtschalter den Verbraucher steuern.
    In deinem Fall wird dieses nicht benötigt.
    Damit kannst du per Web gui das Garagentor bedienen.
  • Geht auch mit 'nem Sonoff SV (Niederspannung und günstiger) und ja, ich weiß, den Shelly kann man auch mit Niederspannung betreiben. Ich mache das mit einem SV und hole mir den nötigen Strom direkt vom Antrieb. Und der SV verschwindet dann im Antrieb. Viele Wege führen nach ROM oder halt auch in die Garage.
    Und nur mit einem Shelly oder SV wirst du den Zustand des Tores (offen oder geschlossen) nicht feststellen können. Dazu braucht es dann z.B. noch REED Kontakte die die den Zustand anzeigen.
    Frohes Neues.
    ich habe mein Shelly (Original FW) genauso wie im Bild angeklemmt.
    Dazu habe ich noch 2 weitere Taster (Hardverdrahtet) Parallel zum Shelly geschaltet.
    Zusätzlich schaltet der Motor über den 230V Ausgang 2 LED-Panele, die jetzt auch über einen weiteren Shelly (Tasmota) besteuert werden, damit ich die per Lichttaster aktivieren kann: Forumseintrag
    Als Antrieb hab ich den Novoferm 563s (Anleitung).
    Meine Frage jetzt:
    Kann ich den Shelly so konfigurieren, dass ich das Tor per Handy-App öffnen kann und der Motor mir den Switch schaltet, welcher dann per URL-Befehl, o.ä. den Tasmota-Shelly aktiviert, der das Licht einschaltet.
    Damit würde ich den Motor und das Licht entkoppeln.
  • Hi,
    bei Shelly Orginal FW geht auch Direct Device Communication.
    https://shelly.cloud/documents/deve…mmunication.pdf
    Damit kannst du auch den Tasmota Shelly antriggern:
    http://<IPvomTasmotaShelly>/cm?user=admin&password=joker&cmnd=<befehl>
    Allerding musst dann Deine Rule1 im Tasmota Shelly erweitern weil du ja keinen Switch#state hast den du auswerten kannst, z.B.:
    Rule1
    on Switch1#State=2 do backlog Power1 1;RuleTimer1 210; RuleTimer2 240 endon
    on var1#state=1 do backlog Power1 1;RuleTimer1 210; RuleTimer2 240; var1 0 endon
    Und als Sendebefehl vom Orginal FW Shelly:
    http://<IPvomTasmotaShelly>/cm?user=admin&password=joker&cmnd=var1%201
    benzino77 Tasmocompiler
    Gitpod Master Release
    Gitpod Development Release
    Einmal editiert, zuletzt von HoerMirAuf (6. Mai 2021 um 15:04)
  • Das größte Problem, wäre in dem Garagentor-Shelly dürfte der Switch sich nicht auf die Ausgänge auswirken.
    Ich will ja, dass ich das Tor per Handy öffnet, der MOtor den Switch triggert und dieser dann per DDC den TasmotaShelly aktiviert.
    Was nicht sein darf ist, dass die Aktivierung des Shellys durch den Motor die I/O-Pins desselben Shellys nochmal kurzschließt und der Motor direkt wieder stehen bleibt...
  • Ich dachte "per APP" ist der Garagantor Shelly?
  • Richtig. Der Garagentorshelly schließt seine I/O-Pins per App kurz. Darf das aber nicht machen, wenn der Motor den SW-Pin auf L legt...
    Sonst würde die Schaltreihenfolge ja sein:
    App -> I/O Pins -> Motor springt an -> 230V auf den SW von Shelly -> Shelly schaltet wieder I/O Pins -> Motor würde anhalten... <- zumindest glaube ich dass es so passiert, ohne es bisher ausprobiert zu haben.
  • der Motor den SW auf L also der Eingang wird von Motor angetriggert?
    Die Schaltung versteh ich nicht so Recht😳 ....
  • Ein Bild sagt mehr als tausend Worte :)
    Der Motor kann über die Ausgänge K 230V ausgeben (nehme ich aktuell zum Schalten der Lampen).
    Ein Kurzschluss auf den Eingängen F triggert den Motor zur Bewegung, oder Stopp (Pro Tastendruck wäre die Reihenfolge: Hoch, Stop, Runter, Stop, Hoch, Stop....)
    Wenn ich jetzt per App den TorShelly trigger einen Input, auf den Output zu legen, also die Eingänge F kurzzuschließen, fährt der Motor an und gibt Strom auf die Ausgänge K.
    Das wiederrum nimmt derselbe Shelly wieder auf und würde dann zwar per DDC den Tasmota-Shelly aktivieren, aber gleichzeitig auch das machen, was er eigentlich machen soll. Bei 230V auf SW den Input auf den Output legen...
    Sprich der TorShelly darf, wenn SW getriggert wird, NICHT I&O verbinden, sondern NUR wenn ich ihn per App steuer.
    Hoffe es wurde jetzt ein wenig klarer.
    Sorry für die Verwirrung.
  • Oke, jetzt verstehe ich.
    Das ist dann auch der Shelly mit der original FW.
    Unter Tasmota kann man die EIngänge von den Schaltausgängen entkoppeln, das diese als reine Eingänge arbeiten ohne das das Auswirkungen auf den Schaltausgang hat.
    Mit der originalen Shelly FW kenn ich mich nicht aus. Ob das da auch geht .... keine Ahnung.
    Falls nicht, alternative wäre dann ebene auch diesen Shelly auf Tasmota umzustellen und und anstatt mit der Shelly APP mit HTTP Link oder TamsmtaRemote etc. zu arbeiten. Allerdings Cloud ist da nicht und damit auch nicht so bequem ohne WLAN anbindung zu bedienen,
    Oder eben einen eigenen Shelly an den Schaltausgang hängen.
    • Hilfreichste Antwort
    So, jetzt hab ich es hinbekommen. Zwar etwas anders, aber für alle, die das vielleicht nachbauen wollen, schreib ich mal, wie ich es jetzt gemacht hab und wie mein Aufbau ist:
    Geräte:
    1. 1x Shelly1 mit Original-SW, inkl. Addon und Magnetschalter
    2. 1x Shelly1 mit Tasmota
    Konfiguration:
    Shelly
    1. Magnetschalter an den Torschlitten ankleben und Gegenpol an der Schiene befestigen.
    2. Shelly mit Addon versehen und den Magnetschalter dort anschließen.
    3. Externen Schalter im Shelly aktivieren und die Schalterstellung umkehren (App zeigt an, wenn Tor geschlossen ist)
    4. unter I/O Aktionen bei Externer Schalter EIN (URL) folgendes eingeben:
      1. " http://*IPvonTastmota*/cm?user=admin&password=joker&cmnd=var1%201 "
    -> Damit zeigt die App an, wenn das Tor geschlossen ist und wenn der Schalter aktiviert (geöffnet) wird, wird das in der URL beschriebene Kommando ausgelöst.
    Tasmota
    1. Tasmota wie gewohnt auf Shelly flashen und konfigurieren. Auch per WLAN möglich. Beschreibung in diesem Video zu finden:
      Externer Inhalt youtu.be
    2. Tasmota Regeln eingeben:
    Programm läuft damit wie folgt:
    Shortpress -> Licht an -> nach 3min erfolgt ein kurzes Blinken, als Zeichen gleich ist Dunkel -> nach ingesamt 4min geht Licht aus
    Longpress (1sek Taster halten) -> Licht für 500ms an -> kurzes Blinken -> anschließend Dauerlicht
    Erneutes Drücken während einer Hellphase führt zum Ausschalten.
    Hinweis: die 500ms Licht an bei Longpress habe ich eingebaut, weil ich LED-Panele in der Garage verbaut habe und die zu träge für ein kurzes Aufflackern sind. Daher der Delay mit 500ms (0,5sek)
    Wenn ich jetzt in die Garage fahre, schaltet sich die Beleuchtung an, sobald das Tor hochfährt und ich habe die Möglichkeit, direkt bei Verlassen der Garage das Licht wieder auszumachen.
    Einziger Nachteil, wenn das Tor länger offen steht und ich es schließe, schaltet sich die Beleuchtung nicht an, hier aktiviert sich nur die Beleuchtung im Garagentormotor.
  • Martin Hesse 7. Februar 2022 um 12:17
  • Hmm.... Hat das jemand nach gebaut o.ä.
    Hat bei mir ewig funktioniert, aber seit ca. 4Monaten nicht mehr.
    Hat Shelly hier was geändert?
    Oder ich hab vergessen noch ne Freigabe bei der FritzBox zu erwähnen...
