Du benötigst den universal Display driver, siehe tasmota/displaydesc/ST7789_display.ini
Beiträge von Noschvie
ich plane, Tasmota auf einem ESP32 als lokalen NTP-Server zu betreiben. Die Zeit soll über DCF77 empfangen werden. Als Empfänger habe ich den ELV DCF77-Bausatz ins Auge gefasst.
Bisheriger Stand / Fragen:
- DCF77-Empfänger (ELV Bausatz) soll an Tasmota angeschlossen werden.
- Ziel ist, dass Tasmota die Zeit über DCF77 empfängt und anderen Geräten im LAN per NTP bereitstellt.
- Hat jemand schon Erfahrung, Tasmota mit einem DCF77-Empfänger als NTP-Quelle zu nutzen?
- Welche Module oder Firmware-Versionen eignen sich am besten?
- Tipps zum stabilen Empfang des DCF77-Signals, speziell mit dem ELV-Bausatz?
Danke für Hinweise, Erfahrungsberichte oder Beispielkonfigurationen!
Nein. Schaue dir mal die Doku dazu an
Du solltest PulseTime1 verwenden und das Delay weglassen.
Habe Tasmota im Einsatz, siehe Tasmota Web Installer
Braun und Grün an Out 1 und Braun und Weiss an Out 2.
Das Wichtigste: du benötigst eine Firmware, die die beiden Outputs gegeneinander sperrt, sprich eine Shutter Configuration.
Der Shelly Plus Uni hat zwei potentialfreie Kontakte, die dafür geeignet sind. Grundkenntnisse sind erforderlich, sonst geht das leicht schief.
Schaue dir den Schaltplan vom Shelly Plus Uni an, damit wird das funktionieren.
Und du musst 3V3 nehmen und nicht 5V !
ESP82xx und ESP32 wirft andere Temperaturen
Das liegt eindeutig an der Hardware und hat nichts mit der Software zu tun, die darauf läuft
Wie hast du das Script bearbeitet, unter Windows oder Linux? Vielleicht ein Problem mit den Zeichen für den Zeilenumbruch
Vermutlich hatte der Sonoff Basic eine ältere Firmware Version ohne Matter Support und du hast kein Upgrade gemacht bevor du Tasmota installiert hast. Bei deinen früheren Versuchen hattest du vermutlich ein Sonoff Upgrade ausgelöst, gewollt oder ungewollt…
Ja, hat mehr Power.
Du verwendest keinen ESP32, oder?
Hast du einen USB-TTL Adapter, der auf der Tasmota Seite als empfohlen angeführt ist?
Wie bringst du den ESP32-C3 in den Flash Modus? Ist beim C3 anders als beim normalen ESP32.
Ab einer bestimmten Firmware Version ist es vorbei… kannst ja mal danach googeln
Scheint ein Problem der vorhandenen Firmware zu sein, die Matter unterstützt und deswegen gegen Manipulation und neuerliches Flashen schützt.
