Eingeschränkte Tastenfunktionalität
Dann sendet der ein Sonoff... wlan, mit dem du dich verbinden kannst.
schon klar, aber er macht ja kein WLAN Netz auf.
Nächste Woche kommt mein Laptop wieder dann proniere ich es mit Atom nochmal.
Muss ich da noch was einstellen wegen Typ 8265 statt 8266 ?
Schade, dann sieht es wirklich so aus als hätte das Flashen nicht geklappt.
Nein, ich brauchte da für meinen 4CH Pro nix verstellen
Das steht in Tasmota WIKI mal zum Vergleich:
Um den AP Modus zu starten, kannst du diesen auch in der user_config einstellen, dementsprechen dann falsche wlan daten eingeben sonst startet er nicht.
#define WIFI_CONFIG_TOOL WIFI_MANAGER // [WifiConfig] Default tool if wifi fails to connect
// (WIFI_RESTART, WIFI_SMARTCONFIG, WIFI_MANAGER, WIFI_WPSCONFIG, WIFI_RETRY, WIFI_WAIT)
dann neu builden und uploaden.
ggf. mal vorher den speicher komplett löschen (hier mehr infos: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Esptool ) .
Bin etwas weiter aber nicht am Ziel.
Mit Atom flashen klappte leider nicht da ein Fehler im Scriptablauf kam.
Also wieder (wie zuvor die Basis's) erfolgreich, mit esptool geflasht. Danach 5xTaste und wurde im WLAN mit WPS erkannt. Leider konnte ich ihn nicht sehen.
Danach Neustart und am Router als Gastzugang idebuurt1 mit PW eingetragen und er war mit voller WLAN Power zu sehen. Dachte schon endlich, aber.....grhhhh... kein Webaufruf möglich.
Hat einer einen Tipp für mich ?
Warum versuchst du nicht Ihn in den Ap Modus zu bringen, und Verbindest dich mit seinem Wlan und gibst da deine Wlan Daten ein. Gastzugang ist immer so eine Sache, ich weiß nicht ob das klappt, da wird doch Einiges eingeschränkt.
Wie in den AP Modus ohne Atom oder Arduino, beides läuft ja nicht bei mirm also keine user_config
Kannst du mir mal eine erzeugen mit standartwerten ?
habe nur fertige bin von Arend zu Verfügung.
Ein paar Post höher habe ich einen Link gepostet, darin steht wie man den in den Ap Modus bringt.
Erzeugen kann ich dir bestimmt eine Bin. Von welcher Version und mit was für Einstellungen? Das sollte per PN gemacht werden, wenn da Wlan Daten mit rein sollen.
Grüß dich,
nur mal so eine Frage am Rande. Warum läuft bei dir weder Atom noch Arduino? Also das sollte ja überall laufen... Du kannst mir mal eine Mail schreiben siehe Linkt unten in meiner Signatur.
Norbert
PUH....geschafft. Allerdings wollte ich schon noch das Atom mal richtig starten und werde mich deshalb mal morgen, wie angeboten, melden. Danke schon mal vorab.
Lösungsweg:
Ich habe meine eigenes Wlan Netzwerk auf indebuurt1 geändert, dann Taste 4x drücken und beim 5-6 Versuch war er endlich da. Gerät eingestellt, FW Update gemacht (hatte minimal drauf), mein Netz eingetragen und gut wars.
Welch schwere Geburt, jetzt noch den Touch in mein Schalterpgramm einfügen und gut ist. Den Rahmen habe ich schon angepasst, Muss noch zum Glaser die Scheibe kürzen lassen.
Da nun (fast) alles läuft 8mit Nobbis Hilfe) , noch die Frage kann einer den 4ch Pro mit Alexa schalten ?
Habe diverse FW Versionen probiert, keiner macht es mit WEMO oder HUE Emulation.
Auf der Weboberfläche schaltet er.
Allerdings kommt auch im ca.3 min Takt kurz Relais1. (Habe auf Impuls gestellt).
Mit MQTT kann ich es derzeit nicht testen da Cloud und Sonoff Instanz meist gelb ist.
Hallo mafrei, ja ich kann meinen 4 CH Pro mit Alexa schalten. Bei Geräten mit mehreren Kanälen muss auf jeden Fall Hue ausgewählt sein. Ich habe schon mehrere Software Versionen drauf gehabt. 5.9.1, 5.10.0a , 5.10.0b, 5.10.0h mod 1.5.8, 5.11.1 hat immer Funktioniert, nur mit der 5.11.1b mod 1.7.2 ging es nicht.
Versuch alle gefundenen Kanäle des 4CH noch mal aus Alexa zu löschen, manchmal erscheinen die Doppelt. Deshalb machst du das am besten am Rechner über den Browser
und lass Alexa dann noch mal suchen.
Sonst im Router für den Echo und den 4CH mal auf immer die gleiche IP zuweisen stellen. Und Automatische Portfreigabe aktivieren.
Eingestellt ist das bei mir so.
Das kann ich so bestätigen, Sonoff 4CH Pro mit Tasmota 5.10.0.j,läuft einwandfrei und Alexa findet das Gerät auch mit Hue Emulation.
Hi Frank,
beim 4 CH Pro (ich habe leider nur den einfachen) gibt Alexa, bei mir mit dieser Firmware Version, immer den Fehler beim Einschalten. Gerät ist beschäftigt. Geschaltet wird es aber trotzdem. Ich habe hier einen Dot und den Echo Plus. Was habt Ihr verändert das es bei euch einwandfrei läuft?
Nur bei der 5.9.1 kommt der Fehler nicht wenn HUE aktiviert ist. ![]()
Norbert
Hi Norbert, die Version j hatte ich noch nicht drauf.
Ich habe ne feste IP für den Sonoff und Automatische Portfreigabe. Für die Echos habe ich im Router auf immer die gleiche IP vergeben und Automatische Portfreigabe gestellt.
Ich habe festgestellt, wenn ich meine Dot rausziehe, und nur meinen Echo Plus aktiv habe kommt diese Meldung auch bei mir, habe Nils auch schon darüber informiert. Zum anderen habe ich festgestellt, lasse ich über den Echo Plus Geräte suchen, werden sie mir in der Alexa WebApp alexa.amazon.com jeweils einmal angezeigt und ich kriege die Reagiert nicht Meldung auch, lasse ich dann noch mal über den Dot suchen stehen sie da doppelt, einmal als Hue und einmal als Philips und die Meldng kommt nicht mehr. Getestet mit Version 5.10.0h von Reloxx 13 und mit 5.11.1 von arendst.
Diese Antwort höre ich auch ab und zu von Alexa, das dies Gerät im Moment nicht gefunden werden kann, schaltet aber dennoch, stört mich nicht weiter, ich weiß es ja.
Hmmm ich werde das heute Abend mal testen wobe es mit der 5.9.1 ja läuft nur die Reaktionszeit ist lahm nund das auch nicht immer. Feste IP vergebe ich immer und Portfreigeben meistens auch ..
Norbert
Norbert
Hi, habe das gerade noch mal getestet, wenn ich meinem Echo Plus den Befehl zum einschalten gebe erhalte ich die Meldung auch, muss also am Echo Plus liegen. Habe das nur noch nicht bemerkt, da ich den 4CH immer mit dem Dot geschaltet habe, da dieser im gleichen Raum ist und der Echo Plus nicht.
Leider will er nicht. (FW 5-10-0a)
CH und beide Alexa Dot mit Portfreigabe, dann Geräte gelöscht neu gesucht und gefunden, aber öeider keine Reaktion.
Lässt du Schalter HUE auf 50% ?
Schaltest mit Alexa mit Wort im sonoff oder über Routine ?
Ergänzung:
Bin zurück auf 5.9.1, da funktioniert es
Hi, wo die Prozentzahl steht ist egal. Wenn du draufdrückst sollte er ein oder ausschalten.
Ich schalte sowohl mit Wort als auch über die App /Smart Home/Geräte.
Ich weiß nicht ob die Dipschalter in dem 4CH noch ne Rolle spielen, ich kann da aber mal ein Foto von meiner Einstellung machen.
Sonst probier mal die 5.10.0h, die verwende ich gerade.
