Bin im Wlan Netz von VF mit dem Sonoff hat geklappt, Alexa findet nach Suche auf neue Geräte nichts..
Hab den fire stick 4k
Hi, Stick allein funktioniert nicht,
mindestens ein Echo Dot muss vorhanden sein.
Guten Abend,ich nochmal
Hab heute den Dot 3 geholt und angeschlossen, alles funktioniert reibunglos..
ABER die Sonoffs wollen wieder nicht sich mit meinem Router verbinden!!
Obwohl ich am Montag alles hinbekommen habe
Sind mit wlan verbunden laut Router haben auch beide eine verschiedene Ip4,komme aber über den Browser mit der ip nummer nicht rein
Muss man die Sonoffs immer neu "anlernen" wenn sie Stromlos waren?
versuch mal auf der konsole wificonfig 5 einzugeben
Jo danke, versuche es morgen gleich..
Hab gedacht ich kriege das mit flashen und so nicht hin, jz kackt die Hardware ab
Hi
hab in der Konsole wificonfig 5 (im Handy-Hotspot ) eingegeben, und dann die Daten vom Router trotzdem blinkt led weiter
im Router sehe ich den sonoff aber wenn ich mit der ip in den Browser gehe kommt nichts
Merkwürdig ist das ich es Montag geschafft hatte, dann Stromlos jz wieder einwahl klappt nicht..
Einer einen Rat?
so langsam bin ich leider auch ratlos...
Glaub ist immer noch Routerproblem..
Wie gesagt Handy Hotspot klappt wunderbar nur in den Router will er nicht
Wenn es morgen nicht klappt dann ab in den Schraubstock oder mit einem grossen Hammer drauf..bring vllt was
Mein Touch ist da, wollte heute den flashen aber bringt ja nichts so lange die Basics sich nicht verbinden..
Hast du vllt ein Link wo das beschrieben ist?
Bei YT gibt es nur ältere Versionen
guck mal hier im Forum...
aber wenns wirklich am Router liegt, dann fürchte ich, das der Touch das gleiche Problem haben wird.
Hast du wirklich alles beachtet?
- keine Sonderzeichen im WLan Passwort
- kein "endlos" langes Passwort
- 5 GHz Netz aus oder mit anderer SSID?
Sonderzeichen hab ich nur ein Bindestrich im SsId, hatte das mal probiert aber da war IP4 noch nicht freigeschaltet..
Morgen mach ich alles von vorne, SSID ohne Bindestrich, 5Ghz aus..
Mal sehen...
Merkwürdig ist, das es am Anfang der Woche EINMAL ging direkt nach dem Anruf bei VF
Hast du in der Zwischenzeit die Box auch mal neu gestartet?
IP4 kannst du hier mal prüfen: https://www.wieistmeineip.de/
Ja..zu ungusten der Kinder schon paar mal..
Hab heute nochmal bei VF angerufen ob der "Haken" noch gesetzt ist wegen der Probleme.Die Dame meinte ist alles ok
Hi
gibt es eine möglichkeit den Sonoff die IP direkt zu vergeben?
Sehe beide im Wlan netz aber ohne ip4 ohne ip6
nur beim flashen mit selbstgebauter Firmware
Habs aufgegeben mit den Basics, geht nicht.. Hab wieder ganzen Vormittag versucht aber ohne Erfolg..
Wollte den Touch mal flashen und versuchen mit dem Router zu vrrbinden.
War im Touch Unterforum, Sufu finde aber nichts genaues zum flashen,die Beiträge sind schon älter..
Wäre jmd so lieb und mir ein Link senden?
Danke..
Der Touch macht die selben Probleme..
Wie kann man bei dem Touch ein AP (Wlan) aufbauen?
Gibt es eine möglichkeit die orginal Software wieder drauf zuspielen?
Ja, aber nur wenn man sie vorher gesichert hat. Ist leider mit der ESP-Seriennummer verknüpft.
Gesichert hatte ich es nicht, also no way?
