Unter Wlan-Netze suchen und auswählen findet er mein Router,aber einloggen will er sich nicht
Hab 5Ghz aus ,Router neugestartet..
Alle Handys,Tablets zu Hause sind ohne Prob eingewählt
Keiner ne Idee?
Hab beide Sonoff im Hotspot vom Handy, nur ins Heimnetz verbinden sie sich nicht
Hast du Sonderzeichen im WLAN Namen (SSID) oder im Passwort?
SSid ist Vodafone-AA84,hab ohne den Bindestrich versucht auch N.i.O.
MQTT ist aus,WEMO ist an...
ins Handy netz geht wunderbar
Bei Konsole steht AP2 Vodaf... konnte nicht erreicht werden
Dann liegt's definitiv am Router...
WLAN für neue Geräte freigegeben? (Mac-Filter)
DHCP aktiviert? Oder im Sonoff feste IP vergeben und DHCP deaktiviert?
Mac Filter ist aus, 5Ghz is aus
feste IP Sonoff weiss ich nicht, hab das mit deiner bin-datei gemacht
Hab den neuen VF Router Arris TG344DE
der will die China home smart teile nicht erkennen..Es gibt viele Geschädigte die prob haben..(Sonoff-VF in google)
Anderen Router oder über Repaeter laufen lassen
Da ich kein IT prof bin wirds schwer..
Sind das diese neuen Billigdinger mit denen Vodafone die Kunden belästigt, die keine 5 Euro für ne Fritzbox ausgeben wollen?
Möglich wäre es wohl dann über einen Repeater, wie du schreibst.
wie du den dann aber in diesem Vodafone-Schrot anmeldest, da müsste ich auch passen.
Besser wäre wohl ein anderer Router den du hinter dieses Arris hängst...
ganz einfache kriegste bei MediaM so ab 30 Euro....
wenns gleich Vernünftig sein soll dann guck dich mal nach UbiQuiti um...
Hab mir heute nen Repeater Fritz 310 vom kumpel geliehen, sogar den will er nicht schlucken...
So ein Schrott,will morgen zum Shop die Fritzbox bestellen..
Es sollen ja schliesslich noch neben den Basic auch Touchschalter und so kommen..
Schaue mal hier rein.
Mach dich mal Schlau mit Unifi und vergiss irgendwelchen AVM Schrott.
Ein UAP-AC-Lite oder -LR zusammen mit einem USG auf dem Originalmodem (von Vodafone) und du bist vernünftig aufgestellt.
Du brauchst weder WLan Option noch Fritzboxmiete und bist unwesentlich teurer als mit einer gekauften Box. Dafür hast du aber dann Hardware die professionell einstellbar ist und zuverlässig funktioniert.
In einem normalen Haus kommst du mit dem UAP sogar durch zwei Decken ohne das irgendwelche Repeater oder sonstige "Wundertüten" zum Einsatz kommen müssen.
Du findest auch hier im Forum viele Berichte die sich hinterher geärgert habe so viel Geld in AVM investiert zu haben.
Auch mit Fritzbox, Repeatern usw. hast du bei Hausautomation nur Probleme.
Meine Box macht nur noch Telefonie weil ich sonst die zweite Leitung verliere. Wenn mein Großer auszieht fliegt auch die Box im hohen Bogen raus.
premo: Jap, genau da hab ich es auch gelesen
Wusste nur nicht ob ich ein Link hier posten darf,so ohne weiteres..
Chaot: Hast bestimmt recht, die Teile sehen schon vielversprechend aus,übersteigen aber auch mein Talent..
Und ich komme dann auf ca. 300€, das ist mir dann doch zu teuer.
Bzw. reicht der Unifi ac-pro nicht aus?
Den mit meinem Router verbinden und dem Unfi nur eine andere SSID vergeben?
Geht die Fritzbox von VF denn mit den Sonoff Dingern? Wichtig ist wohl Ip4 und Ip6
Wäre ein Ding wenn das auch nicht geht...
Wieso kommst du auf über 300 €?
Der USG liegt bei ca 110 und der UAP als LR bei ca. 100 €
Die "freie" Fritzbox 6490 liegt bei 170 € und du benötigst sicher einen Repeater.
Die 6590 liegt bei ca. 220 €
Die 6430 wird nicht funktionieren. Die hat ja noch schlechteres WLan.
Bei der Miete bist du bei 5€/Monat und musst 24 Monate Vertrag machen. = 120 €. Dazu brauchst du aber ebenfalls wieder einen Repeater ca. 75 € und hast trotzdem weiterhin Probleme wenn sich Geräte mit dem Repeater verbinden und dann plötzlich von Alexa nicht mehr gefunden werden usw.
Ich sehe aber das der UAP-AC-Lite auch alleine am Arris funktionieren sollte. Dann wird aber immer noch kein Routing gemacht sondern nur der WLan Empfang verbessert.
Dann solltest du aber am Arris das WLan abschalten (und auch die Option kündigen!) und nur über den UAP arbeiten.
Zusätzlich sagst du dann noch beim telefonischen Kundendienst das du HomeOffice machst und deine Firma auf deinen PC zugreifen muss. Dafür benötigst du echtes IP4. Die schalten dir das dann frei.
Damit dürften dann beide potentielle Problemquellen behoben sein.
Hey, das mit dem Home Office ist ein Versuch wert, oder unterstützt das der Arris garnicht?
Frage: Wenn ich mir nur den UAP AC-Lite hole, den mit meinem Router über Wlan verbinde, und die Sonoffs nur mit dem UAP lite verbinde geht das nicht ?
Danke für eure Mühen
Vergiss einfach das WLan vom Arris.
Der UAP wird über ein Netzwerkkabel mit Strom und Signal versorgt. (Nennt sich POE) Dadurch musst du sowieso ein Netzwerkkabel zum UAP legen. Und mit dem gehst du dann in den Arris rein und schaltest dessen internes Wlan ab.
Du kannst sogar die alte SSID und Passwort verwenden.
Aber es bleibt das Problem das vereinzelt die chinesische Cloud nicht mit ipV6 Adressen zurechtkommt.
Das "Home Office" glauben sie meist. Der Box ist das herzlich egal ob sie IPv4 oder v6 bekommt.
Alternative wäre die Sonoffs mit Tasmota zu flashen und dann per Tasmoadmin oder ioBroker zu steuern.
Die Frage hier ist einfach wie weit du deine Wohnung automatisieren möchtest.
Wenn du sagst "Hey, ich habe drei Lampen die ich per Handy schalten will und mehr nicht" wird dir die Chinacloud weit ausreichen.
Wenn du aber das ganze Paket willst
- Anwesenheitssteuerung
- Heizungsregelung
- Lichtszenen
- Zeitschaltungen
- Alarmsystem
- Kamerasystem
- usw
Wirst du früher oder später bei einer Haussteuerung landen. Spätestens dann ist es mit der chinacloud nur noch mühselig zu bewerkstelligen.
Wenn du dich aber auch über VPN in deine Haussteuerung einwählen willst brauchst du auch irgendwann zwingend IPv4 weil das mit IPv6 nach meinem Wissen noch nicht verlässlich funktioniert (korrigiert mich bitte falls ich falsch liege).
Mein Prob ist ja das ich mit den geflashten Sonoffs nicht in VF Station komme..
Sehe die Teile im Wlan-Protokoll als unknown ohne Ip4 ohne IP6..
mit Handy Hotspot klappts astrein
Wollte mit 3 Basics anfangen,bekomme aber immer mehr Lust an Garagentor öffnen und Kamera/Terrasse
Steuern mit Alexa
Wie erwähnt bin noch ziemlich Newbie,taste mich ran..
Dann dürfte das Problem lösbar sein mit dem Unifi.
Allerdings vermute ich das du dann auch DHCP über den UAP machen musst. Aber das kann er ja.
Die Fritzbox von VF kommt übrigens auch mit den Dingern klar...
Aber die Unifi Variante ist dem trotzdem vorzuziehen
Moin liebe Leute
Hab eben bei VF angerufen wegen IP4 -Probleme,die Dame meinte macht sie klar!! Haken setzen nur...
Also eine öffentliche Ip4..für lau
Danke für den Tipp@Chaot
Kommt wohl alles schriftlich erst dann ist es aktiv..
Werde berichten wenn der Wisch kommt
Nach diesem Beitrag 3-5 min später startete mein Router von alleine neu,speisen die IP4 grad ein??
Oder woran sehe das es aktiviert worden ist?
Freu mich grad wie ein Scheekönig
