Der Hammer, grad Gestern nach den Fotos machen, war die Batterie leer!
Also fast auf den Tag genau 1 Jahr
Bestimmt nur, weil ich gefragt habe
Und ich habe etwas gefunden, mit dem ESP8266-01 die Telefone in der Fritzbox klingeln zu lassen.
Dazu später, da man auch noch bei der Fritzbox einiges machen muss und beachten, sonst funktioniert es nicht.
Und ich habe etwas gefunden, mit dem ESP9266-01 die Telefone in der Fritzbox klingeln zu lassen.
Direkt vom ESP die Fritte ansteuern? na da bin ich mal gespannt
Hier mal ein Paar Ideen.
jup, genau, musste das erst mal Testen udn den Urheber fragen ob das ok ist wenn wir das verwenden.
Das klingt sehr interessant. Kannst auch erklären wie man das auf den ESP bekommt?
Das ist open source wenn ich das richtig sehe:
Die Bibliothek:
https://github.com/Aypac/Arduino-TR-064-SOAP-Library
und das Script:
ftp://ftp.heise.de/pub/ct/listings/1817-142.zip
... und in dem Script steht nun wirklich keine Raketentechnik.
funktioniert über die Arduino-IDE
hier noch Anregungen, wenn es um den Batterieverbrauch geht:
Hallo Zusammen,
1. Man muss in der Fritzbox ein neues Telefoniegeräte anlegen
Telefonie - Telefoniegerät - Neues Gerät einrichten
Achtung Langen Benutzernamen und langes Passwort, sonst geht es nicht!!!
ich habe als Beispiel arduinoAdrunio123 genommen....
2. Den Sketch entsprechend ändern, WlanDaten, SIPdaten, Anrufparameter, und Netzwerkparameter
Danke an dieser Stelle an Jürgen Liegner der das freundlicher Weise auf mikrocontroller.net zur Verfügung
gestellt hat und den auch auch gefragt habe, ob wir den benutzten und ggf. anpassen dürfen.
Wenn Fehler auftauchen sollen wir es dort posten....
3. Die Libraries in die Arduino IDE laden.
4. Mit der Arduino IDE 1.6.5 auf den ESP8266-01 hochladen
nach dem hochladen sollte eigentlich schon gleich das entsprechende Telefon Klingeln.
Nach dem Abnehmen legt der ESP dann auf.
Alles andere könnten wir ja entsprechend noch rausfummeln und ergänzen etc....
Das hört sich ja alles ganz gut an, aber ich kann kein 'Arduino'!
Gibt es die Möglichkeit den ESP01 mit dem Atom Prog zu flashen? Ich habe doch die
ESPMODE, Sonoff Basic und Sonoff POW auch mit Tasmota über Atom mit einem 'FT232RL FTDI Adapter' geflasht.
Oder kann man den Arduino Scetch in Tasmota einbinden
ich kenne mich leider mit Atom nicht aus.
Aber ich meine man kann den Arduino Sketch importieren udn dort bearbeiten kompilieren und hochladen.
Ansonsten ist Arduino IDE auch nicht sehr viel anderes als als andere Kompiler.
Aber evtl. kennt sich ja einer mit beidem aus?
Aber eigentlich brauchst Du die .ino ja nur mit einem Editor öffnen und in Atom in einem neuen Sketch einfügen nur Copy and Paste?!?!?
So, habe die .ino mal mit Arduino IDE auf einem Wemos hochgeladen und es funktioniert schon mal.
Wenn ich den Wemos resette klingelt das Telefon was in der INO eingetragen ist.
Vorher musste ich noch SIP in der FB 6360 einrichten damit der Benutzername und das Passwort
angelegt wird.
Jetzt muss noch die Hardware für den Reset des Wemos erstellt werden.
Einfacher geht es mit Arduino IDE.
Ich nutze die Vers. 1.65 r2.
Download Link
So, habe jetzt alles soweit installiert: Arduino 1.0.6 und habe eben den Scetch "Arduino Türklingel.....ino" geöffnet und die Daten Zugang, Pw und **Nummer angepasst.
Wo finde ich denn die von Aiing Tii beschriebenen 'Debug, Frequency etc'?
An meinem USB steht schon ein 'USB zu ESP8266 seriell Adapter ESP01 Programmierer ESP UART Arduino, mit einem Esp01 huckepack bereit'. Port ist auch schon eingestellt!
premo sehe du bist gerade online, kannst du Oppa Henry unter die Arme greifen, daß ich hier weiterkomme?
Alles anzeigenSo, habe die .ino mal mit Arduino IDE auf einem Wemos hochgeladen und es funktioniert schon mal.
angelegt wird.
Wenn du nen PC814 nimmst, brauchst du die Sperrdiode nicht, der 817 ist für Gleichspannung und der 814 kann direkt Wechselspannung!
wenn unter "Boardverwalter" bereits esp8266 eingebunden wurde,
(sonst am Besten eine Portable Installation wie hier: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Arduino-IDE )
dann unter "Werkzeuge" "Board" z.B. "Generic ESP8266 Module" auswählen,
dann erscheinen darunter all die Einstellungen.
grob kannst Du dieses Video nehmen um das ESP Board über die Boardverwaltung
zu installieren.
Bei den Werten nachher nimmst die für den ESP8266-01 "Generic ESP8266 Module"
und dann die Einstellungen wie ich gepostet habe
Post den, der Dein Programmer bereit stellt.
dann würde ich einmal nur den Haken fürs Kompellieren klicken um zu sehen ob das sauber ohne Fehler durchläuft.
Dann auf den Pfeil nach Rechts um es hochzuladen.
unten müssten dann orange punkte laufen und nach einer weile % anzeigen.
irgendwann ist er dann durch.
Und wenn alles, auch in der Fritzbox schon richtig ist müsste das eingestellte Telefon bereits klingeln
Hallo Henry
Bis du denn weiter gekommen, wenn nicht dann setze ich mal eine
Anleitung auf.
Mein Handy war zwar Online, habe es aber heute Morgen erst gelesen.
Hallo Leute, kKann mal jemand draufschauen, ich bekomme Fehlermeldungen
und weiss nichts mit anzufangen! Was mache ich falsch?
Blatt 1: meine Daten
Blatt 2: Fehlermeldung nach hochladen
nur mal nachgefragt:
SSID => ist die SSID Deines Wlan
Password => das entsprechend wlanPasswort
nach dem ; hast Du (über 20 Ziffern) stehen, ist das nur der Hinweis für uns?
sonst bitte zwischen ; und ( // einfügen
bsp: ...lang"; // (über....
sipuser => ist der user des in der Fritzbox angelegten Telefoniegerätes?!?!
sippasswd => das Passwort dafür beides sollte schön lang sein, sonst will die Fritzbox es nicht.
sipdialnr => nur die "**625"
alles andere sieht für mich erst mal ok aus...
Evtl. die Einstellungen fürs Board, probiere mal die:
/* Einstellungen in der IDE 1.8.5
Board: "Generic ESP8266"
Flash Mode: "DIO"
Flash Size: "1M (64K SPIFFS)" (beim schwarzen ESP-01, sonst 512K)
Debug port: "Disabled"
Debug LEvel: "keine"
IwIP Variant: "v2 lower Memory"
Reset Method: "ck"
Cristal Frequenzy: "26Mhz"
VTables: "Flash"
Flash Frequenzy: "40Mhz"
CPU Frequenzy: "80Mhz"
BuitIn Led: "2"
Upload Speed: "115200"
Earase Flsh: "Only Sketch"
Port: Auswählen auf welchen Port der Ftdi Adaper liegt
Programmer: "AVRISP mKII"
Alles anzeigen
