Serienschalter + 2 Sonoff Basic
Nick-da-Phreak -
31. Januar 2018 um 21:45 -
geht in dem fall nicht. der sonoff braucht dauer plus und minus einfach ausgedrückt.
bei deinem schalter liegt nur plus an.
gleiches problem habe ich auch.
edit mit relais würde es gehen, dann muss ein schalter aber dauer an sein, der andere schalter schaltet beide lampen und der sonoff muss an die decke.
vielleicht kann das aber noch jemand bestätigen oder kontrollieren sollte ich falsch liegen.
würde das auch nicht klappen mit einem Sonoff Dual?
auch der braucht dauerstrom.
ohne strom läuft die firmware ja nicht x.x
du hast am lichtschalter direkt ja nur eine Leitung die auf 2 gesplittet wird.
die zweite leitung wirst du erst an der lampe selber haben.
edit: du kannst mit dem zwar beide lampen steuern, allerdings nur über alexa und weiterhin müsste ein schalter die ganze zeit an sein und der andere mit koppelralais könnte nur eine lampe steuern (oder 2gpios mit dem koppelrelais auf gnd setzen, dann gehen beide lampen an).
[Blockierte Grafik: http://sonoff.itead.cc/images/Sonff-Dual_04.jpg]
Hallo Nick-da-Phreak ,
also wenn du nen gescheiten Elektriker bei dir im Haus hattest, liegt bei dir an so einem Schalter ein 5 Adriges Kabel dann solltest du normalerweise alles haben , was du dafür brauchst. Dauerphase , 2 Schaltdrähte zu den Lampen sowie einen Neutralleiter und den Schutzleiter . Aber wo ich das Problem sehe , ist der Platz in der Dose hinterm Schalter . Ist das eine Massivwand oder eine Trockenbauwand aus Rigips ?
Gruß Thomas
Hey Leute,
Ich danke Euch für die Hilfe... Ich gucke heute nach was da liegt... Ich wollte den Schalter nicht abmontieren weil der aus Optikgründen mit Acryl versiegelt ist... :-/ Und ja... es ist ne Massive Wand... Aber notfalls nehme ich den Bohrhammer und mach einbisschen Platz...
Zuerst prüfe ich ob ich da Bohren kann... oder ob da was liegt...
Hey Leute,
Das wäre ja ggf. auch ne Lösung:
Sonoff Installation in Mietwohnung
denke mit einem Touch 2 Chanel geht das bestimmt auch, den habe ich nur noch nicht, muss ich mir nächste woche mal bestellen, dann bastel ich mal an dem rum und gucke ob damit auch was geht!
MFG
Sascha
Ich habe zur Zeit hinter einem Wechselschalter einen Sonoff Basic laufen, der die Schaltzustände über den GPIO14 abfragt und mir dann über MQTT dies an FHEM mitteilt. Viel interessanter wäre an der Stelle aber für mich, wenn ich den Wechselschalter durch einen Serienschalter ersetzen könnte und die Schaltzustände der beiden Schaltwippen an FHEM weitergeben könnte. Ist das möglich oder kann der Sonoff Basic nur das state POWER über MQTT weitergeben?
Wäre es sonst möglich, dass man dem Sonoff Basic über die Einstellung zum Beispiel einen Sonoff DUAL vorgaukelt, damit man dann POWER1 und POWER2 als states hat?
Der Ausgang des Relais ist für mich nämlich an sich uninteressant, da der nicht verwendet wird.
Du kannst am Basic noch die beiden Eingänge GPIO 1 und 3 verwenden.
Wie beim GPIO14 dann entsprechend als Switch eingestellt.
In deinem Fall würde ich Switch 2 und 3 verwenden.
Wenn du den Switch 1 betätigst wird das Relais geschaltet, bei Switch 2-4 wird nichts geschaltet sondern nur über MQTT weitergemeldet.
Der GPIO4 wäre auch möglich, aber da müsstest du noch einen Stift einlöten.
Danke schonmal für deine Antwort. Ich versuche nochmal zu verstehen, wie das gemeint ist:
Wenn ich in den Geräteeinstellungen z.B. GPIO14 für Switch 2 und GPIO3 für Switch 3 nutze, dann habe ich den gewünschen Effekt, dass das interne Relais nicht geschaltet wird und nur diese Änderungen im MQTT angezeigt werden, richtig?
Da ich gerade nicht zu Hause bin und das testen kann, wäre es nett von dir, wenn du mir noch sagen würdest, wie die states an MQTT weitergegeben werden. Wird das nur allgemein als POWER ausgegeben, so wie es der Basic ja normalerweise tut oder bekomme ich dann tatsächlich POWER1 und POWER2?
Ja, genau so.
Die States werden als "Power" ausgegeben. Allerdings eben aufgeteilt in Power 1 Power 2 usw.
Je nach Switch mode musst du aber nicht unbedingt schalten. Du kannst über MQTT auch den Switch selbst bekommen, also den Status des Schalters direkt abfragen.
