Ich mach euch hier ja euren Altersdurchschnitt total kaputt ![]()
TEMPERATURSENSOR am Basic
Mvnu -
21. Januar 2018 um 01:06 -
und ich erst
81.Aber das ist der Jahrgang, nicht das Alter
Da bin ja nicht mal bei den älteren dabei wenn ich mir das so ansehe! Das freut mich aber.
*lach ....
Was ist denn das für ein Thread ... total off Topic gelaufen. Da mach ich doch gleich mit, weil ich da ja als BJ66 voll im Trend hier liege!!
Hallo habe auf meinem Basic Tasmota 6.3.0
Habe alles so angeschlossen und auch die richtigen Werte eingestellt wie beschrieben.
Leider zeigt er mir nur
"null°C"
"null%"
Weis jemand wo das Problem liegen könnte?
Welchen Temp. Sensor verwendest du? DHT11/12 oder einen DS18B20
DHT 22
Bin jetzt nicht sicher ob man nicht da auch einen Widerstand dazwischen klemmen muss. Eines fällt mir gerade auch noch ein, hast du bei Tasmota in der user_config.h bei Device von DHT22 die // weg und gespeichert.
so dann hau ich mal einen offtopic raus. BJ 59 Erstzulassung 60 also redet ihr nicht von alt...???
@ mafe68 nein in der user_config.h habe ich nichts geändert.
wenn man das muss könnte das natürlich das Problem sein.
Kann man das nachträglich irgentwie ändern oder muss ich neu flashen?
Und auf welchen Sensor hast du den Eingang gestellt?
Das klingt irgendwie so als hättest du den falschen Sensor ausgewählt.
Einstellung wäre "AM2301" für den DHT 22
In der User Config sind im Grundzustand die Sensoren aktiv wenn es die Originale ist.
Habe schon mehrere Sensoren ausprobiert weil ich auch dachte es liegt daran auch AM2301
Wie lange ist die Leitung zwischen dem Sensor und dem Teil?
Braucht man bei den Sonoff auch einen 10 kOhm Widerstand oder geht es dort ohne? Denn sonst könnte das auch das Problem sein.
Die DHT22 die bei mir geliefert wurden haben so einen Widerstand direkt verbaut.
Hast du mal die Einstellung 03 SI7021 versucht? Ich habe einen DHT 22 der dort ebenfalls sendet.
Auch die Einstellung habe ich ausprobiert.
Die Pinbelegung stimmt auch?
Ein Pin ist nicht belegt!
ja habe ich mehrmals kontrolliert.
Komisch,
ich habe insgesamt 7 DHT22 und 4 DHT11 im Einsatz und noch nie derartige Probleme gehabt.
Auch auf meinem heute verbautem Board ist ein DHT 22 und ein BMP 280 angeschlossen ohne das es zu solchen Ergebnissen kommt.
Was ich dann höchstens noch vorschlagen könnte wäre die Firmware erneut aufzuspielen und vorher ein leeres Bin zu nutzen um alle alten Reste zu beseitigen.
