Also bei mir hat das jetzt mit einem Widerstand funktioniert, leider bekomme ich nur einen Sensor angezeigt, keine Ahnung wodran das liegt ?!?!?
Beiträge von Chris
Super vielen Dank es funktioniert super.
Vielen Dank,
das funktioniert soweit schon mal ganz gut aber die grüne Status LED geht leider aus wenn der Schaltzustand ein ist.
Würde es gehen das diese auch an bleibt?
Viele Grüße
Chris
Hallo, ich habe ein Problem mit der grünen Status LED an meiner Sonoff S20.
im Moment ist es bei mir so das wenn keine Verbindung zum MQTT server besteht "blinkt" die grüne LED,
wenn die Verbindung aber aufgebaut ist ist die LED "aus".
Kann ich es irgentwie einstellen das die grüne LED "an" ist wenn Verbindung zum MQTT Server besteht und "blinkt" wenn keine Verbindung besteht?. (So wie es auch mit der original FW ist)
Viele Grüße Chris
Die müssten aber eigentlich die selben schrauben haben ?!?!
Hallo, über welchen Adapter binde ich die Gsound Steckdosen mit Tasmota, im IOBroker ein ?
Also bei den Orsam ist es so: Grünen knopf im Adapter drücken so das die Zeit runte läuft und dann den Knopf auf der Steckdose so lange drücken bis es klickt...
Dann verbinden sich beide
Nein nur das eine grüne.
Ich mache das immer über das grüne Symbol im Zigbee Adapter.
Ich habe den Stick am Raspberry Pi.
Und ich steuere und lerne sie über den zigbee Adapter im IOBroker an.
wie machst du das.
ok danke, vielleicht meldet sich ja noch jemand anderes
ja das läuft bei mir auch ohne Probleme aber ich bekomme halt nicht alle Steckdosen in den Cloud-Adapter
weis nicht genau wo ich das nachschauen kann aber müsste die aktuelle von
https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware sein.
Adapter hab 0.8.0
Ja mit den Datenpunkten das habe ich auch grade Probiert, das geht auch aber dann bekomme ich wirklich auch Fehlermeldungen.
Ja schaltet ohne Fehlermeldung.
Ich habe nur das Problem das ich nur die 1. Steckdose auch in den Cloud-Adapter eingebunden bekomme die anderen nicht.
leider auch ohne Erfolg
ja habe ich auch probiert
Ich werde mir mal einen Widerstand besorgen und dann damit noch mal versuchen der Rest hat bis jetzt alles nichts gebracht.
Trotzdem Vielen Dank für eure Hilfe
