savedata 1
pulsetime 0
savedata 0
alles in der Konsole eingeben, jeden Befehl mit <enter> abschließen
Mehr Befehle hier:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
Jörg
savedata 1
pulsetime 0
savedata 0
Mehr Befehle hier:
Jörg
Super danke.
Habe ich gemacht.
Jetzt aber noch eine kniffligere Frage:
wie mache ich das an einen "Sonoff Dual" Modul?
der hat ja 2 Kanäle!
Power1
Power2
Ich möchte mit dem Dual meinen Rollladen steuern.
Vorstellen tue ich mir das so:
Alexa schalte Rollo runter ein - und der Power1 schaltet 30sec. an, bist der Rollo unten ist.
und
Alexa schalte Rollo rauf ein - und der Power2 schaltet 30sec. an, bis der Rollo oben ist.
Sollte doch klappen oder?
Hi, ja das sollte klappen. Dann würde ich aber zu Sicherheit bei dem Dual SetOption14 auf 1 stellen Interlock Mode, dann sind die beiden Kanäle gegeneinander veriegelt. Wenn bei der Einstellung der eine Kanal an ist und du schaltest den anderen an, geht der erste aus und umgekehrt, so können nicht beide gleichzeitig an sein. Ist bei ner Rollo Steuerung wohl besser.
SetOption14 0 / off
(default) Set self-locking mode for all relays
SetOption14 1 / on
Set interlock mode for all relays
Edit: Beim Dual ist bei der PulseTime noch zu beachten, das die Zeit für den ersten Kanal über
PulseTime
eingestellt wird, und für den 2.Kanal über
PulseTime2
Leider habe ich keinen Dual. Einfach ausprobieren. Wenn es den Befehl power1 1 oder power1 On nicht gibt, meldet dir die Konsole Command:Unknown und es passiert nichts
Die Referenz zu den Tasmota-Befehlen sagt:
Power<x> Show current power state of relay<x> as On or Off
Power<x> 0 / off Turn relay<x> power Off
Power<x> 1 / on Turn relay<x> power On
Das <x> sollte für die Channels bzw. Relais stehen.
Zu deiner Steuerung: Besser wäre natürlich ein Sensor optisch oder magnetisch, der den Strom schaltet, wenn das Rollo unten bzw. oben ist. Was passiert denn, wenn die Fahrtzeit des Rollo < 30 Sek. ist?
Jörg
Bei Dual kann man für jeden Kanal einen eigenen Friendly Namen vergeben. Die Emulation muss dann aber auf Hue stehen, sonst erkennt Alexa nur den ersten Kanal.
Im Rollo sind endschalter
Alles anzeigenLeider habe ich keinen Dual. Einfach ausprobieren. Wenn es den Befehl power1 1 oder power1 On nicht gibt, meldet dir die Konsole Command:Unknown und es passiert nichts
Jörg
Im Rollo sind Endschalter, da sollte nichts passieren.
Der Dual läuft schon bei mir als normaler Ein / Aus Schalter. Das mit den zwei Namen und Hue habe ich schon eingestellt.
Also, ich bekomme es hin den Power1 (Kanal1) mit PulseTime 130, ca. 30sec. laufen zu lassen.
Aber den Power2 (Kanal2) bekomme ich nicht hin. welchen Befehl muß ich dafür eingeben?
Habe es mit PulseTime 130 : Power2 versucht = nichts
Power2 : PulseTime 130 = nichts.
Was mache ich falsch?
Wenn ich richtig mitgelesen habe:
PulseTime2 130
PulseTime2 130
Ja, habe es grade gemacht und geht. Vielen Dank.
Alles anzeigenHi, ja das sollte klappen. Dann würde ich aber zu Sicherheit bei dem Dual SetOption14 auf 1 stellen Interlock Mode, dann sind die beiden Kanäle gegeneinander veriegelt. Wenn bei der Einstellung der eine Kanal an ist und du schaltest den anderen an, geht der erste aus und umgekehrt, so können nicht beide gleichzeitig an sein. Ist bei ner Rollo Steuerung wohl besser.
SetOption14 0 / off
(default) Set self-locking mode for all relaysSetOption14 1 / on
Set interlock mode for all relaysEdit: Beim Dual ist bei der PulseTime noch zu beachten, das die Zeit für den ersten Kanal über
PulseTime
PulseTime2
Noch mal vielen Dank Frank,
habe heute alles eingerichtet und verbaut.
Läuft einwandfrei ohne Probleme und das ganze für nur ein paar Euros.
