Alles klar, kann ich Dir fertig machen. Melde mich dann bei Dir.
Sonoff Flash mit Alexa verbinden
Ri.K -
16. Januar 2018 um 13:01 -
Super danke und was kann dann die Bin genau und wofür ist das gut. Ich hätte nicht gedacht das das alles so kompliziert ist. Ich lerne aber immer mehr dazu. Danke
In der mod Version ist MQTT und Dometicz doch schon ausgeschaltet
Da ich diese nicht nutze kann ich dies nicht wissen, wollte nur helfen.
Ok was kann ich jetzt machen?
was versuchst der Sonoff zu verbinden?
Alles Par Sekunden kommt die Meldung WIF: Prüfe Verbindung ...
WIF: Verbunden
Hi, wenn da nichts von Dometicz kommt, ist das auch nicht aktiviert, also brauchst du nichts Ausschalten, wie Nils schon angemerkt hat ist das in den Mod Versionen schon deaktiviert.
Edit:
Der Sonoff überprüft regelmäßig die Wlan Verbindung, das ist normal.
Ich gucke die Tage nochmal die Kabel Verbindung nach. Vielleicht ist ja mein Schalter defekt.
Mqtt ausgeschält. Jetzt geht alles super danke nochmal
Ich dachte es geht.
Irgendwie reagiert der Schalter nicht immer ich muss den Schalter mal durch Messen
was hast du als Sleep Wert eingestellt und wie ist der WLAN Empfang?
Schaltet denn dein Koppelrelais immer? Wie lang sind die Kabel von Sonoff zum Koppelrelais?
Sleep ist auf 0 . das Kabel ist ca. 15m lang. Das kompelrelais schaltet
Verstehe ich das richtig, du schaltest mit dem Koppelrelais den Gpio am Sonoff, und das Kabel vom Relais zum Sonoff ist 15 Meter lang? Also eigentlch sollte das nicht mehr als 1 Meter sein, sonst gibts Probleme, wegen der kleinen Spannung. Man kann versuchen da ein Rc Glied einzubauen. Widerstand zwischen 3,3 Volt und Gpio und Kondensator zwischen GND und Gpio
Hallo, mein Test Schalter war defekt. Jetzt habe ich einen und es geht. Habe noch eine Frage. Alexa reagiert erst bei meinem zweiten sprach Befehl und schaltet die Lampe an. Bei meinem ersten Befehl versteht das Gerät mich sagt aber das Gerät reagiert gerade nicht
RSL: STATE = {"Time":"2018.02.14 19:36:35","Uptime":"0 00:20:18","Vcc":3.490,"POWER":"OFF","Wifi"
das kommt in der Konsole alle 5min.
kann mir jemand vielleicht jemand die genauen Konsolen Befehle schreiben. Das das Bauteil nicht in den Ruhemodus wechselt. Vielleicht mache ich ja bei den Befehl Switmode oder sleep falsch.
Hi, die Meldung in der Konsole ist normal. Sleep einstellen:
SaveData 1
Sleep 0
SaveData 0
Der WebLog Level in Logging sollte auf 2 oder höher stehen, damit du in der Konsole ne Rückmeldung nach der Eingabe siehst.
- Offizieller Beitrag
Grüße,
so hier habe ich noch 2 Bilder die zeigen wie man beim erstellen eines Bin Files einige Dinge in der Tasmota Firmware auskommentiert. Wer Domoticz nicht nutzt kann es durch vorranstellen von 2 // die Zeile auskommentieren. Hier im Bild gut zu erkennen, ab Zeile 114 (im Atom, geht aber auch in Arduino)Das Zweite Bild zeigt diverse Sensoren .. Man beachte mal den Speicherverbrauch die dafür im Sonoff bereitgestellt werden müssen. Wenn man einen Basic hat dann nutzt man diese Sensoren garnicht! UND das so erstellte BIN File wird kleiner und zwar unter 480kb Und was heisst das für uns? Na ganz einfach wenn ich so ein kleines Binfile mir erstelle weil ich eben diverse Sachen nicht nutze, muss man kein MINIMAL Bin File flashen sondern kann ganz normal wieder über die Weboberfläche des Sonoff Updaten.
In diesem Sinne ...
Norbert
