Oh interessant, ja ich habe einen Fritz Repeater. Daher habe ich die Geräte über die Connectbox von Unitymedia dran, damit haben die auch eigentlich keine Probleme. Aber danke für die Info, sollte man dann die Geräte eher nochmal flashen mit der neuen Software? Oder die Datei herunterladen und über die Weboberfläche updaten?
Keine Verbindung zur Sonoff Weboberfläche
Mattis -
30. September 2018 um 21:37 -
Das kannst über die Weboberfläche machen und kann erst mal nicht schaden. Die Idee mit den 2 SSIDs ist übrigens nicht Sinn der Sache und wie Chaot schon geschrieben hat, haben einige User mit den Fritz Repeatern Probleme. Eigentlich sollte die selbe SSID bei den Geräten verwendet werden, denn dann suchen sich die Geräte selber das passende WLAN.
Ich habe ne 7490 als Mesh Repeater und absolut keine WLAN Probleme mit meinen über 20 verschiedenen Tasmota Geräten. Bei mir läuft auch parallel das 5GHz WLAN auf der selben SSID und stört nicht. Das macht in der Regel eher Probleme, wenn man Geräte übers Handy ins WLAN koppeln will und das Handy im 5GHz Netz ist, das Gerät allerdings nur 2,4GHz kann. Da schalte ich eben kurz die 5GHz aus.
Ja das ist mir bekannt, dennoch habe ich zu oft Probleme mit dem 5GHz durch den Nachbarn, ergo habe ich mit Absicht Repeater und Router seperat, sodass ich immer weiß mit wem ich wirklich verbunden bin. Daran wird es auch niemals liegen. Alle Geräte auf der anderen Seite der Wohnung sind mit dem Repeater verbunden und auf der Routerseite mit dem Router direkt. Wie dem auch sei, danke, ich werde das Update entsprechend aufspielen.
Ja probier das mal und klar kannst das mit den SSID so machen. Wollte nur klarstellen, dass es so eben nicht wirklich gedacht ist
Bei WLAN Problemen gibt es sehr viele mögliche Ursachen und mit den einfachsten fängt man eben an, wenn nicht offensichtlich was total falsch ist.
Ja das ist richtig nein, dass die Router eigentlich eine andere Vorgehensweise haben sollen ist mir bekannt, doch ich mag immer zu wissen was Sache ist, so ist es nunmal einfacher
Bezüglich der WLAN Probleme, ich habe keinen Zusammenhang mit der Entfernung finden können, ebenfalls nicht mit der Version, ob 6.3.0 oder 6.4.0. Ich vermute momentan, dass man eher auf die Version 5.13.0 umsteigen sollte, denn dort wurden von vielen keine Probleme festgestellt, erst beim Wechsel auf die 6er Version.
Das ist ne sehr schlechte Idee. Die Aussage von Usern zu dieser FW dürfte wohl auch recht alt sein und es zu dem Zeitpunkt eben die beste Möglichkeit war. Bleib auf alle Fälle bei der 6.4.0, so hat man zumindest eine vernünftige Basis um zu helfen.
Da fangen wir auch gleich mal an, was kommt denn für eine Meldung, wenn Du "WifiConfig" in der Konsole eingibst?
In den neueren Versionen sind einige default Einstellungen geändert worden, die bei einem einfachen Update nicht greifen. Das muss entweder beim erstellen der bin (wenn man es selber macht) berücksichtigt werden, oder eben manuell über die Konsole nachgeholt. Kannst mir ruhig glauben, die aktuelle Version ist besser als die 5.13. Die Probleme die angeblich an der neuen Version liegen, stellen sich in der Regel als Fehlbedienung heraus, oder an falsch verstandenen Einstellungen
Das ist ja das Problem, man gelangt teils nicht in die Weboberfläche, sodass man nichts in die Konsole eingeben könne. Bei den Einstellungen gibt es nur so minimale Dinge, dass ich mir kaum vorstellen kann, was man da falsch interpretieren bzw. einstellen könnte.
So, mal ne Blöde Frage, nutzt du nen Server, also iobroker oder ähnliches? wenn nicht, mal geguckt ob bei dir MQTT in der Tasmota aktiv ist? wenn dem nämlich so ist, versuchen die Sonoffs Ständig ihre Protokolle abzusetzen und wenn es da keinen Server gibt, kann es zu besagten Problemen kommen, das die nicht erreichbar oder nur Schwer erreichbar sind, in den Standart Bins ist MQTT immer aktiv, entweder mal einen Flashen, in dem MQTT auskommentiert ist oder über Konsole ausschalten wenn du auf einen drauf kommst!
findet man in der Myuser Config h unter
MQTT_USE 1 // [SetOption3] Select default MQTT use (0 = Off, 1 = On)
MFG
Sascha
Da gibts ne ganze Menge was man falsch einstellen kann und dazu eben auch das was Urmel schon geschrieben hat. Kein MQTT im Einsatz aber in Tasmota aktiv kann die Verbindung schon lahm legen.
Moin moin,
danke für diese super Unterstützung, kenne ich kaum von so einigen Foren. Richtig tolle Community, um das mal loszuwerden.
Nein, bei mir ist MQTT deaktiviert. War das erste was ich gemacht habe, und auch bereits beim flashen habe ich das deaktiviert, weil ich nunmal keinen Server nutze. Und kaum zu glauben es funktioniert heute wieder wie am ersten Tag. Ich vermute momentan, dass ggf. ein Kanal der automatisch vom Router genutzt wurde, überlastet war? Sollte man hier den Router das automatisch wählen lassen, oder wie ich schon mal gelesen habe den Kanal 11 nutzen?P.S.: Habe die S20 nun auf 6.4.0 geupdatet, da ich nun die Möglichkeit hatte, da diese gut zugänglich waren.
Macht ihr das auch immer erst mit der Minimal.bin und danach die DE?
Nein, weil wenn Du schon selber compilierst das bin recht klein gehalten werden kann. Alle Dienste und Sensoren raus, dann ist das bin deutlich unter 500k groß und somit direkt OTA flashbar.
Ne, Kanal 11 ist nicht entscheidend. Normalerweise ist die Einstellung "automatische Kanalwahl" schon OK. Zur Sicherheit solltest du aber auf der Seite, auf der du in der Weboberfläche der Fritzbox die benachbarten Netze sehen kannst, schauen, auf welchen Kanälen die Nachbarn so funken. Wenn die Kanäle sehr dicht an dem Kanal liegen, auf dem deine Box funkt, dann solltest du einen Kanal wählen, der weiter weg ist von dem "lautesten" Nachbarnetz. Ein Abstand von 5 Kanälen reicht in der Regel aus, um weniger Störungen zu haben.
JoergZ das mit den 5 Kanälen Abstand versuch mal in der Innenstadt...
Bei mir ist es mittlerweile sogar schwer einen "freien" 5GHz-Slot zu finden...
Im 2,4er Band hab ich teilweise 6-8 SSID pro Kanal...
Weil JEDER dieser Umsonst-Router auf volle Leistung läuft...
Trotzdem laufen mein Sonoffs alle ohne Probleme...
@Crashoverride87 was hast du für einen Sleep-Wert eingestellt?
Was meinst mit Alle Dienste und Sensoren raus? Ich möchte nämlich die Sonoffs, Über GPIO14, die normalen Lichtschalter noch nutzen, zusätzlich zu Alexa. Ich bin für Tipps und Anregungen sehr dankbar.
in der bin auskommentieren, da geht einiges, meine bin sind 438k groß, und da wäre noch mehr möglich, umso kleiner umso besser laufen die dinger und lassen sich dann ohne umweg über die minimal direkt mit aktueller firmeware betanken wenn es denn sein muss, hab gestern ind 15 minuten 42 Geräte geupdatet und das händisch ohne irgendwelche tools und alles läuft super mit der aktuellen firmeware mod von nils
Das mit dem Auskommentieren hat nix mit der Grundfunktion der GPIOs zu tun, nur könntest du dann ggf. keine sensoren mehr dran anschließen, relais und koppelrelais gehen immer
MFG
Sascha
MFG
Sascha
Danke für die Info. Habe mir die Software soweit nie wirklich angeschaut. Werde mal den Code durchgehen und schauen was ich einsparen kann. Klar, die Minimal immer zu nutzen ist nicht unbedingt nötig, doch läuft es auch so recht zügig. Danke für den Tipp.
Die Meinung änderst Du schnell wenn mal mehr als 20 Geräte im Gebrauch hast
Wie Urmel erklärt hat, ist es recht simpel alles was man nicht bracht einfach mit // auszukommentieren. Dienste sind z.B. Domoticz und Home Assistant. Wenn Du keinen von beiden im Einsatz hast, können die auch raus. Genau so verhält es sich mit den Sensoren, wobei die schon weniger Platz beanspruchen als die Dienste. Wenn Du keine Rules oder Timer verwendest, kann man das auch abschalten.
Schau einfach mal in die my_user_config.h rein, wo hinten im Text die Größe in k angegeben ist, ist optional und kann, wenn nicht gebraucht raus. Nimm am besten ein TESTSONOFF und flash den mit der erstellten bin, wenn der wie gewünscht läuft, kann man auch die restlichen Geräte flashen.
Hallo miteinander,
ich habe vor 2 Tagen auf cs. 20 Tasmotageräten ein Update auf Sonoff-Tasmota 6.4.0.1-mod-1.42.22 (bin) gemacht.
Soweit hat auch alles geklappt. Als ich heute morgen auf einem in die Console geschaut habe ist mir aufgefallen, dass ein ungewöhnlich hoher MQTT-Austausch stattfindet. Ich habe gedacht, das es an dem neu implementierten Default "Sleep 50" liegt und angefangen alles auf Sleep 0 zu setzen.
Nach ca. 10 Geräten wollte ich etwas anderes schauen und habe festgestellt, dass die Geräte nicht mehr ansprechbar sind. Bei den Basics, die ich hinter Lichtschaltern hatte, konnte ich noch relativ leicht (Aufwand ist es natürlich schon). über den Taster reseten.
An Stellen, an denen ich keinen N an dem Schalter habe, sitzen die Basics allerdings direkt unter den Deckenlampen unter der abgehängten Decke. Geschaltet werden diese über Xiaomi Zigbeetaster. Da ist zuerst einmal alles finster. Der Ausbau ist ein solches "gefummel", so das ich über die Feiertage beschäftigt sein werde.
Wie kann so etwas passieren??? Oder habe ich etwas falsch gemacht?
Gruß Ralf
Danke für die konkretisierte Info. Ich werde in Zukunft lediglich maximal 11 Sonoff im Einsatz haben + Zwei S20. Aber dennoch werde ich mich erstmal bei einem Testgerät noch ranwagen, bevor ich die in die Wände begebe und die normalen Schalter über GPIO14 nutzen werde. Ich habe jedoch nun ein neues interessantes Problem. Ich habe Routinen erstellt. Eine simple wie: Alexa, Wohnzimmer Licht ausschalten oder einschalten. Sie sagt gern, usw. Aber das Sonoff (Wohnzimmerlampe) wird nicht aktiviert oder deaktiviert, wenn ich diese direkt anspreche, also Alexa, Wohnzimmerlampe ausschalten bzw. einschalten klappt es wunderbar.
Ein kleiner Nachtrag, habe das Problem mit dem WLAN geklärt, in meiner Nachbarschaft nutzen scheinbar einige Kanal 11, 6, und 1. Habe auf 7 umgestellt, und zack waren alle "verschwundenen" Geräte sofort verfügbar.
Hat jemand einen Tipp für die Routinen? Habe eine Routine für Wohnzimmer insgesamt: Fernseher über Smartthings Skill, Weihnachtsbaumbeleuchtung und Wohnzimmerlampe. Wenn ich also sage Wohnzimmerbeleuchtung aus, macht der die Routine Wohnzimmer ausschalten. Das verwirrt ,mich weil sonst immer gesagt wird, diese oder jene Routine ist nicht bekannt.
Und wenn ich das bei Küchenlicht mache, sagt der mir es gibt mehrere Geräte mit dem Namen Küchenlicht, dabie ist es lediglich, momentan, das Gerät Küchenschrank?!
Ich wäre für eine Unterstützung hier sehr dankbar.
RalfB. warum zur Hölle flashed man 20 Geräte auf eine Firmware ohne irgendwas vorher zu testen?
Das sind alles keine "stable"-Versionen. Mit Problemen ist da immer zu rechnen.
Ich kann deine Probleme zwar technisch nicht nachvollziehen, da ich angeprochene Firmware-Version nicht installiert habe, aber sowas macht man nicht.
Soll jetzt nicht böse klingen... aber das war wohl Lehrgeld... was auch immer da schiefgelaufen ist...
In Zukunft... erstmal 1 oder 2 Geräte mit einer neuen Firmware flashen... und abwarten und ausprobieren...
Wenn die Dinger fies verbaut sind, solltest du dir schon recht sicher sein, das die neue Firmware läuft, bevor du die auf die verbauten Geräte draufspielst...
Ich teste die Firmware ca. 1 Woche bevor ich die auf alle Geräte ausrolle...
Man muss auch nicht jedes Firmwareupdate mitmachen...
Wenn deine aktuelle Firmware gut und stabil läuft, lass sie drauf, es sei denn, die neue Firmware kann irgendwas, was du unbedingt benötigst...
Wenn die Dinger so fies verbaut sind wie bei dir, ist es doch sch...egal wie alt die Firmware ist... wenn sie läuft, läuft sie... Finger weg vom Updatebutton.
