hallo erstmal bin neu hier und in der sonoff sache noch neu.
zu mein problem,
ich habe mehrere sonoffs basics (mit ewelink)jetzt verbaut die laufen ein paar tage aber dann verlieren die ,die verbindung und reagieren nicht ,wenn ich an alexa sage suche neue geräte sind alle wieder da.
habe dann von original software auf tasmota geflasht welche mit firmware 5.14 und zwei mit 5.10a ,aber das problem ist geblieben.
router ist die connect box unitymedia signal wird über ein tp repeater verstärkt. alle sonoffs haben signalstärke 80%,wenn ich in den router mal nachsehe falls das problem wieder da ist sind auch im router keine sichtbar.
meine frage an euch ist ,könnte es auch an die connect box liegen die mit der ganzen sache überfordert ist ? bin mir am überlegen eine fritzbox anzuschaffen falls es so wäre .
habe alle sonoffs im router eine feste ip vergeben , mehr wüsste ich nicht als leie was ich noch machen kann. habe auch eine tipps die hier im forum abgegeben sind getestet aber immer das selbe nach ein paar tagen oder manchmal nach stunden,
gruss Peter68
