hat jemand negative Erfahrung mit flashen v. Tasmota auf S-Basic mit NODEMCU PYFLASHER gemacht ?
Habe einen Basic geflasht, läuft anscheinend o.P.
Gibt's da wirklich niemanden .
nö. warum auch ?
hallo
Tasmota auf S-Basic mit NODEMCU PYFLASHER habe ich gemacht ,jetzt habe ich Problem, es dauert lange über IP 192.....mich zu verbinden, wenn ich Zugriff habe und gehe auf Einstellungen dann bricht Verbindung ab.
so das ich auf z.B WLAN Einstellungen nicht komme .Habe auch schon Taster 4x gedrückt und wolle über IP
192.168.4.1 einstellen aber da bekommt keine Verbindung .
beim flashen von Sonoff Basic habe ich
Baurate: 115200
Flash Mode: Dual Output (dout) (oder sollte ich Dual (DIO) wählen?)
Hi, falls du MQTT für Iobroker oder andere Heimautomatisierungsserver nicht nutzt, solltest du das als erstes deaktivieren, falls noch nicht geschehen. Das geht unter Einstellungen / Sonstige Konfiguration. Sonst versucht der Sonoff sich ständig mit nem Server zu verbinden den es nicht gibt, und ist deshalb so schwer erreichbar und träge.
hallo
Das geht aber schnell.
Wie komm ich auf MQTT und WLAN Einstellung zu ändern wenn meine Verbindung zum Sonoff nicht lange hält?
1. Download von NodeMCU PyFlasher https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher/releases
2. Download die aktuellste Binary direkt von arendst Sonoff Deutsch V5.10.0
Man kann natürlich auch einen anderen Release auswählen: Tasmota Releases https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
3. Start von NodeMCU-PyFlasher-2.1.exe
4. Einstellungen im Flasher:
SerialPort auswählen an dem der FTDI Adapter verbunden sein wird (vorher nachsehen welcher ComPort verwendet wird)
NodeMCU Firmware - Hier die heruntergeladene Tasmota sonoff-DE.bin auswählen
Baurate: 115200
Einstellungen NodeMCU PyFlasher
5. Zu flashenden Sonoff mit dem FTDI richtig verbinden
6. Taster am Sonoff gedrückt halten und den FTDI mit USB verbinden
7. Taster am Sonoff loslassen
8. Im NodeMCU PyFlasher auf "Flash NodeMCU" klicken
9. In der Console den Flashvorgang beobachten
10. Fertig
hat auch bei mir geklappt aber ich komme über IP auf dem Sonoff nur mehr als Einstellung kann ich nicht klicken da geht Verbindung weg und ich will MQTT und wlan einstelung ändern.
hallo
da ich MQTT für Iobroker nicht brauche habe ich nach deiner Empfehlung deaktiviert nur erst ca, 30 mal
auf Einstellung gedrückt 20 mal auf Sonstige Konfiguration dann noch paar mal auf speichern.
Ausdauer eben aber jetzt läuft alles super schnelle Verbindung über WLAN
jetzt suche ich im Netz noch wie ich den Sonoff in Pimatic einbinden kann
