Moin zusammen.
Gibts (schon) ne Möglichkeit Sonoff-Tasmota Module in ioBroker einzubinden OHNE MQTT?
Also per Web-Abfrage wie in SonWeb?
Moin zusammen.
Nicht das ich wüsste.
Aber welchen Vorteil versprichst du dir davon?
Mit einer ccu2 geht das.
mein "Vorteil" wäre das, das die Geräte ohne MQTT durchaus schneller ansprechen und stabiler laufen...
zumindest mein Gefühl.
Jedesmal wenn ich MQTT aktiviere stoße ich früher oder später auf komisches Verhalten. Grade was das schalten über Alexa angeht.
Das es ja genauso komfortabel auch ohne MQTT geht, zeigt uns ja nils91 mit seinem super SonWeb.
Sollte ja nicht so schwierig sein, einen kleinen Adapter für ioBroker zu erstellen, der die Geräte auf die gleiche Art anspricht......
Sollte doch eigentlich gehen !?Oder ?
Kannst doch im Blockly einen URL Befehl schicken .
Selbst über die VIS kannst du über die Extraschalter ein URL schicken.
gruß ralf
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<block type="schedule" id="|/1c9qFC34~@[{#Pv{sm" x="-162" y="-137">
<field name="SCHEDULE">30 19 * * * </field>
<statement name="STATEMENT">
<block type="request" id="CrqbI-1b54,eQCRCw7K2">
<mutation with_statement="true"></mutation>
<field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
<field name="LOG"></field>
<value name="URL">
<shadow type="text" id="nPcGrp~o]Ou%Bv.RV9Nq">
<field name="TEXT">http://192.168.178.223/cm?cmnd=Power1%20On</field>
</shadow>
</value>
<block type="control" id="}]ojK%kO5}9kSSUT;nX9">
<mutation delay_input="false"></mutation>
<field name="OID">sonoff.0.Logan dopp.steckdose.POWER1</field>
<field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
<value name="VALUE">
<block type="logic_boolean" id="~RO7cv!3o@h@HZ5edkYx">
<field name="BOOL">TRUE</field>
</block>
</value>
</block>
</statement>
<next>
<block type="debug" id="7wo3+8?N!{t[1NVB}9Ho">
<field name="Severity">log</field>
<value name="TEXT">
<shadow type="text" id="~w9J`Fl*y|FKt6#U`9h}">
<field name="TEXT">Logan Leiterlicht EIN</field>
</shadow>
</value>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
</xml>
Alles anzeigen
Ich sehe in deinem Profil dein Problem.
Du hast eine Fritz 6490 - welche Firmware?
Bei meiner Box mit FW 6.66 stand ich vor genau dem gleichen Problem.
Ich habe dann einiges geändert und kann dir sagen es liegt nicht an MQTT sondern an der blöden Box.
1. Abfrageintervall des IO-Broker (Sonoff, FritzDECT und TR064) erhöht = gefühlt 10%
2. LAN Switch der Box nicht mehr verwendet sondern alle Geräte über externen Switch mit 1 Kabel an Port 1 = 2-3 %
3. Firmware 6.87 bekommen (Vodafone war gnädig nachdem ich mit Kündigung gedroht habe) = 25 %
4. WLAN der Box deaktiviert und einen UniFi eingesetzt = 30%
Mittlerweile reagieren die ganzen Geräte mit Alexa annähernd verzögerungsfrei.
Den größten Erfolg konnte ich nach den beiden letzten Änderungen erreichen.
Gerade nach dem Abschalten des WLAN der Box rauschen die Daten durchs Netz als wäre ein Bresklotz entfernt.
Ich habe seit ein paar Tagen auch die 6.87 drauf...
Bisher war ich mit der Performance recht zufrieden... seit dem FW Update reagieren die Geräte noch fixer...
Seit dem habe ich noch nicht wieder mit MQTT experimentiert... werde das die Tage mal in Angriff nehmen...
Mein größtes Problem mit den Fritten war bisher die Datenübertragung zwischen einzelnen PC's oder einen externen Platte an der Fritte, die in Zeitlupe lief.... wobei ich mittlerweile denke das Windoof da nen gehörigen Teil mitbremst... über Linux gehts wesentlich flotter.
Bleibt noch ein Problem... bin bisher noch nicht bereit, den ioBroker/MQTT-Server rund um die Uhr laufen zu lassen. Meine Frau und ich sind wochentags 10-11 Stunden nicht zuhause... da würde ich der Kiste gern den Saft abdrehen.... und bisher haben sich die Tasmotas mit aktiviertem MQTT sehr seltsam verhalten, wenn der Server aufeinmal weg war....
könntest du das nochmal für einen ioBroker-Anfänger zum mitmachen notieren?
Welchen Adapter brauche ich? der normale Sonoff-Adapter findet die ja nicht...
mit Blockly meinst du den JS Script Engine-Adapter?
und wie kriege ich das ganze in VIS rein?
P.S. ich versuch grade mit den StarTrek/LCARS-Theme was zu basteln...
Kann ich dir morgen früh mal schreiben ! Bin jetzt mit dem iPad auf dem Sofa !
Beim sonoff Adapter muss dein MQTT Port mit dem Sonoff Einstellungen übereinstimmen
Zb. 192.168.178.59 ( für deinen Laptop oder pc oder Raspberry)
Port 1883 oder so Hauptsache beide gleich !
Passwort und Name nicht vergessen !
Vielen Dank... Aber meine Idee war ja das ganze ohne MQTT zu schaffen...
mit MQTT läufts ja über den normalen Sonoff-Adaper... das krieg ich hin...
Das lies sich als würdest du das nicht mit dem sonoff Adapter hinbekommen!
Entweder du musst was in JavaScript (Programmiersprache/Schrift )oder in Blockly ( Bausteine ) eine Schaltung ( Logik) zaubern !
Doch doch. mit dem Sonoff-Adapter läufts reibungslos...
Ich suchte eher nach einem Weg, die Tasmotas ohne MQTT zu steuern...
nur über http-get.... oder wie Nils das in seinem SonWeb. macht....
Zur Vis darf ich dich auf Youtube verweissen.
Das ist mit Worten besser und schneller erklärt.
Wenn du alles mit Http befehle schicken willst brauchst du zum nocrmalen schalten der Sonoff´s bein Blockly.Nur wenn dann noch ihrgenwelche Zeitsteuerungen oder Folgeschaltungen mit rein genommen werden sollen musst du Skript schreiben .
EIne Wechselschaltung geht leider auch nur über Blockly oder Javascript! Ausser du verkabelst alles über der Gpio Pins !
Ich wollte auch erst keinen eigenen Server -hat sich aber gewandelt!! Es gibt nachher soviele möglichkeiten was zubauen !
so sieht das schon bei mir aus! und das sind nur die Ordner!
Suchtgefahr ist sehr hoch!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
