Hallo ich habe ein Problem , immer abends zur fast der gleichen Uhrzeit , kann ich meine Schalter nicht mehr über alexa steuern . Da steht es ist ein Problem aufgetreten und wenn ich alexa sage sie soll die Lampe schalten , sagt sie , das die Lampe mom nicht reagiert . Und in der App steht Server nicht gefunden . Da ist aber immer nur abends so ... kann mir vlcht einer helfen ?
Alexa reagiert nicht
Matze -
21. Januar 2018 um 22:34 -
Sind die Sonofs auf Tasmota geflashed? Falls Nein Könnte es evtl daran liegen das die Server von ITEAT mal wieder nicht erreichbar sind. Empfehlung: NICHT updaten und mit Tasmota flashen endweder per SonOTA oder per gelötet mit dem USB Flasher (z.B wenn die Firmware zu neu ist. Für beides findet man hier im Forum Reichlich handreichungen und unterstützung.
Vielen Dank für die Info , das würde natürlich auch erklären , warum das immer nur abends ist und nicht Tags über , da funktioniert alles einwandfrei . Leider traue ich mir das nicht zu einen Schalter zu Flaschen . Wenn überhaupt dann nur mit sonOTA . Aber auch das gestaltet sich mom schwierig , da ich nicht ganz aus den Informationen schlau werde , was ich alles dafür brauche (Programm , Dateien usw) und wie man das ganze durchführt . Vor 10 Jahren wäre das ganze deutlich einfacher gewesen ????
Für SonWEB brauchst du nur einen PC (ideal wäre WIN10 mit deaktivierter Firewall) während des Flashvorgangs) ein WLAN (ohne interne Firewall während des Flashvorgangs) den Sonoff und natürlich die SonOTA.exe von hier -> https://github.com/reloxx13/SonOTA/releases/
1. Schritt PC muss mit dem WLAN verbunden sein in dem der Sonoff während des Flashvorgangs eingebunden wird (lässt sich später auch noch ändern)
2. Schritt SonOTA.exe starten
3. Auswahl des Netzwerks mit welchem der PC mit dem Sonoff verbunden werden soll
4. Eingabe WLAN SSID und Eingabe des zugehörigen Passworts
5. Den Sonoff in den Paring Modus versetzen sodas ein eigenes ITEADxxx WLAN erscheint (Beim Touch ist es 1x ca 7sek gedrückt halten und danach direkt nochmal)
6. Rechner mit dem ITEAD WLAN verbinden (PW: 12345678) das Script sollte dann automatisch weiterlaufen bis irgendwann das ITEADxxx WLAN verschwindet und ein FinalStage WLAN erscheint. Wenn das nicht erscheint hat man ziemlich sicher eine zu hohe orginal Firmware auf dem Sonof und das Flashen geht derzeit nicht über WLAN sondern nur Seriell sprich mit löten. (Man kann sich dazu entweder selber belesen wie das geht oder die Sonofs von CreationX flashen lassen https://creationx.de/zubehoer/15/fl…gebrauchten?c=5 )
7. Verbinden mit dem FinalStage WLAN danach die angegebene IP-Adresse im Browser eingeben jetzt kommt man in die Netzwerkeinstellungen wo man die SSID und das Passwort des Netzwerks eingeben muss in dem der Sonoff später laufen soll (das 2. WLAN kann so bleiben oder man trägt die Daten vom 1. WLAN nochmal ein)8. Jetzt sollte sich der Sonoff mit dem unter Schritt 7 eingetragenen WLAN verbinden.
9. Jetzt kann man die Webseite des Sonoffs im WLAN aufrufen. Für Alexa reicht es hier unter andere Einstellungen die WEMOS Emulation zu aktivieren und MQTT ( wird nur benötigt wenn der Sonoff über z.B: IOBroker verwendet werden soll) zu deaktivieren. Ausserdem sollte man hier den Namen eingeben über den man ihn später über den Echo ansprechen will z.B. Esstisch10. Jetzt über die Alexa App für iOS oder Android die SmartHome Geräte suche starten danach sollte ein neues Gerät angezeigt werden im z.B. Esstisch.
Jetzt kann der Schalte mit Esstisch an oder aus über Alexa/Echo angesprochen werden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Sonoffs in Verbindung mit Tasmota sind auch hier zu finden -> https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki
Wenn die Sonoffs mit Tasmota versorgt sind kann man mit SonWEB diese zentrall verwalten und auch später OTA Firmware upgrades durchführen mehr dazu hier -> SonWEB und hier https://github.com/reloxx13/SonWEB
ich finde das sehr merkwürdig! ich habe noch nie Probleme mit den China Server gehabt !
Nichts gegen das flashen! (Habe auch zwei sonoff auf Tasmota) der Rest im Haus läuft nich auf Original Firmeware.
Ich habe keinen hauseigenen Server und kein Alexa. Meine Frau bringt mich um wenn ich mehr mit dem Computer sprechen würde als mit ihr ;-)!
Das schalten über den Brower finde ich nervig !
Wie gesagt hatte in den letzten zwei Monaten keinen Ausfall der App!
Gruß Ralf
Taufe doch Alexa auf den Namen Deiner Frau um?, beide hören aufs Wort.
Dann ist aber Zoff im Hause ?!
Eher nicht, meine Frau und Alexa sind sehr schnell Freundinnen geworden, sie findet den Nutzen der Sprachsteuerung super.
Ich bin glücklich geschieden, alexa ist hier die einzige Frau die auf mich hört
Was eine Oberfläche, Frank. Mal schauen wenn eine fleischgewordene Alexandra anbeißt?
Ich habe immer noch das Problem , das meine beiden Sonoff Touch sich immer wieder offline schalten , ohne erkennbaren Grund . Alle meine Sonoff Basic laufen einwandfrei . Wenn die Sonoff Touch verbunden sind ist die wlan Stärke voll da ..... ? aber sie loggen sich nicht selbständig ein . Sicherung raus .wieder rein und schon läuft es wieder . Loggen sich beide innerhalb von 5 sec ein . Und dann bleiben Sie unterschiedlich online . Mal 2-3 Tage , mal nur Minuten . Ich weiß einfach nicht mehr weiter
Wie sieht es mit der Netzstabilität aus? Vielleicht ein Nachbarnetzwerk was reinhaut und stärker ist? Dein eigenes WLAN Netz instabil? Welcher Router? Antennen, keine Antennen?
Andere netztwerke sollten nicht stören , hab ein allein stehendes Haus die anderen wlan Signal kommen wenn überhaupt nur schwach an . Habe einen speedport 427 v ... ich weiß das der nicht so doll sein soll habe mein wlan Signal mit einem Fritz repeater verstärkt . Gleich neben dem Sonoff Touch ist auch ein Basic angeschlossen , der schaltet sich nicht online
Speedport und Repeater, naja, ich halte davon überhaupt nichts, Speedport ist mehr was für die Tonne, sorry wenn ich das so rüber bringe.
Ist mir schon klar ... weiß ich selbst , Ende des Jahres gibt es Glasfaser und eine fritzbox. Würde aber ungern bis dahin warten und ziemlich zeitnah eine Lösung finden
