Alles anzeigenHallo!
Ich habe auch die PowStrow Dinger bekommen....
Brauche kurz mal eure Meinung:
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die ja auch mit Tasmota flashen
Was müsste ich softwareseitig noch ändern?
Man könnte ja die Leiterbahnen mit Lötzinn auffüllen....
Oder wäre es besser die Dinger zurückzusenden?
Geht das bei ebay überhaupt?
Danke schonmal.
Gruß Robert
Auch wenn ich jetzt Wahrscheinlich hier ans Kreuz genagelt werde, die dinger sind auch nix anderes wie die Sonoff, das Grundprinzip ist das selbe, ich würde mit Lötzinn die Leiterbahnen verstärken, das geht gut und schnell, größere Problem ist halt, das man keine Pinne Einlöten kann, und alles am Chip selber zum Flashen anlöten muss, Frage ist jetzt, wieviele von den fakes hast du und was hast du bezahlt, für 5 bis 7 euro würde ich die Dinger behalten und mit Testen und üben, bzw. sie in nicht kritische Bereiche einbauen, wenn da nur ne 100 Watt Birne dran hängt sollte ja nix passieren, die Generell angegebenen 10 Ampere auch bei den Sonoff halte ich eh für was überzogen, bei so nem kleinen Print Relais, da kommt es auch noch drauf an was da für Lasten drüber gehen, ob Ohmisch, induktiv , das alles kann einfluss haben, und mal Ehrlich, die meisten Schalten da eh nicht mehr wie 100 bis 200 Watt drüber, mein Größter Verbraucher ist der Kaffeevollautomat, mit knapp 1500 Watt in der aufheitzPhase, der Rest hängt an Lampen , die alle LED haben und max 15 Watt in Summe je anschluss Schalten!
MFg
Sascha
