Servus,
wie bekomme ich Tasmota auf den "Sonoff RF Bridge 433" drauf? über "sonota" funktioniert dies leider nicht, muss ich da via USB dran? benutze ich hierfür die gleiche software, wie fürn Touch?
Gruß Flo
Servus,
Gruß Flo
Tasmota geht für fast alle Modelle von Sonoff.
Hier noch ein Pinout für dich.
Das Bild ist für einen TH, hatte ich übersehen, sorry.
Hier noch mal der RF.
Die wichtigen Punkte kannst du erkennen, ich wähle immer die FTDI Methode, die Pins sind gut zu erkennen, einlöten und Kabel anstecken.
Möchte mich mal anschließen
Flo-0007 schreibt oben, daß es mit Sonota nicht geht.
Ich habe es auch versucht. FW Bridge ist 1.1.0 also müßte laufen.
Das Problem, ich komme bis zu Verbinden mit ITEAD, dann erscheint im Terminal " Provisioning completed ... dann "
The IP Adress of ... /192.168.178.130 is not assigned.... ",
die Brücke fällt aus dem Flashmodus zurück auf 2x kurz blinken
und ich soll mich mit meinem normalen WLAN-Netz verbinden.
Ein Basic habe ich damit geflasht, weiß also wie es richtig geht, nur die Bridge spielt nicht mit.
Was mach ich falsch ?
Flashst du seriell?
Wie ich schrieb mit Sonota, also WLAN
Wenn die originale Firmware 1.62 ist geht das OTA nicht mehr.
Nicht böse sein, aber hast Du meinen Beitrag richtig gelesen?
Da steht FW 1.1.0 drin.
Das ist je nach Gerät unterschiedlich bei welcher Firmware es nicht mehr geht, oder noch geht. Bei welchem Firmwarestand das bei der Bridge ist, keine Ahnung.
Hier in diesem Beitrag hat wohl bei einem geklappt, aber später bei andderen nicht mehr.
Die Liste kenn ich, danke. Ist aber auch nicht vollständig,
denn die Aktualisierung erfolgt ja in der Regel wenn es funktioniert hat.
Darin taucht die Bridge gar nicht auf, die FW 1.1.0 aber schon.
Was aber auch nichts besagen muß.
Für mich ist es nur ein Problem immer einen Win Rechner zu besorgen,
da ich von meinen Macs Windows wieder entfernt habe.
Irgendwo im Netz hatte jemand geschrieben, daß er per Sonota geflasht hat, finde das aber nicht mehr.
Sonst hätte ich da mal angefragt wie er es hinbekommen hat.
PS: Wie Pelson unter https://github.com/mirko/SonOTA/issues/67 schreibt, siehts auch bei mir aus.
Exakt die gleiche Stelle wo es hakt.
Er schreibt dann aber auch weiter, wenn es nicht klappt muss ich wohl auf die serielle Methode ausweichen.
Vielleicht ist es dann so.
Und. Noch was, ich bin niemandem böse, ist ja ein freies offenes Forum.
Hab ich auch gelesen, ich meinte aber, daß ich es irgendwo anders im Internet gelesen habe.
Aber auf einem fremden Rechner Software zu installieren, will ich weitestgehend vermeiden.
Meine 9 anderen Geräte sind alle geflasht,
die Brücke wäre das letzte Gerät und dafür den Aufwand seriell zu betreiben wil ich mir nicht antun.
Ich werde nochmal suchen
serial hat es funktioniert, über ota nicht
Super, schön zu hören, dies spornt dann auch andere User an sich an dem Teil zu versuchen.
Meine Sonoff RF Bridge habe ich nun ebenfalls mit Tasmota bedankt. Ich habe da wohl eine völlig neue Version erhalten (Bilder) ist aber zu flashen. Zwei Punkte mit GND-TX-RX-VCC sind unter der LED Leiste versteckt. Ebenso der Schalter darunter welcher auf OFF gestellt werden muss. Während dem Flashen auch den Button gedrückt halten.
Zum einrichten von 433MHz Geräte bin ich noch nicht gekommen, gibts hierzu Tipps ?
habe ebenfalls die oben abgebildete Version über Amazon gekauft. Ich glaube eher, dass dies ein Nachbau o. ä. ist. Wenn man über die Rückseite der Platine den Stecker anschließt, braucht man die LED nicht hoch zu biegen. Den Schalter erreicht man mit einem kleinen Schraubenzieher. Flashen ging problemlos.
Mit welcher Software hast du geflasht ? Atom oder Arduino IDE.
Kannst du vielleicht die Parameter mit denen du geflasht hast posten?
Habe die gleiche Bridge bekomme sie aber nicht geflasht
Ich hatte dies zunächst mit Atom geflasht und dort die Standarteinstellung verwendet.
Nachdem ich aber keine Geräte Verbinden konnte habe ich eine fertige ESPurna.bin verwendet und diese aufgespielt. Dort kann ich 433MHZ Geräte einloggen.
zum Flashen nutze ich FlashESP8266.exe
espurna FW findest du unter https://github.com/xoseperez/espurna/releases/
Ich habe mit atom.io und platform.io geflasht, Masterbranch von Tasmota. Bei einem bereits geflashten Basic hatte ich auch massive Probleme. Ursache war, dass platform.io beharrlich den falschen COM-Port angesprochen hat. Er landete immer beim Drucker!
Habe dann unter WIN10 Systemsteuerung alle anderen COM-Ports gelöscht, bzw. den Drucker ausgeschaltet. Dann lief es problemlos auf dem COM-Port des FTDI. Fehler in der Art nur in englischsprachigen Foren gefunden. Vielleicht wissen unsere Experten dazu Näheres?
Viel Erfolg
Joachim
