lese dich mal was hier geschrieben wird, dann klappt das auch.
Du musst die Adresse mit Port abgeben. Habe doch extra das Beispiel gekostet.
Eingabe:
/xxxxxxxxxxxxxx.myfritz.net:7777
Hast du auch http:// davor geschrieben NICHT https!!! Und hier noch ein Link auf gebräuchlich bzw. freie Ports:
Heureka!
beide Schalter arbeiten übers net !!!
Das "s" war der Fehler. Der Teufel steckt halt im Detail.
Herzlichen Dank nochmal an alle Helfer .
Dieses Forum verdient höchstes Lob.
Ohne Euren Einsatz hätte ich schon aufgegeben
Der AVM Service hatte mir geraten eine neue Fritz!box zu kaufen.
bleibt gesund
Gruss ligos
na wenn man http frei gibt, sollte man auch http in der Adresse eingeben. Wobei ich bei solchen Freigaben eher https und ein Login auf das WebIf bevorzugen würde, bevor einer meint er muss Dir das Licht auf Disco umschalten
Alles wird gut...
Ich freue mich für Dich !
Ich bin mal wieder nicht auf dem neuesten Firmware-Stand. Kann Tasmota denn https inzwischen? Es kann MQTT mit TSL-Verschlüsselung, aber der Webserver läuft m. W. nach wie vor unverschlüsselt auf Port 80.
Schön das es nun klappt. Aber ganz ehrlich, um von aussen z.B. einen Basic (Schalter) zu schalten würde ich immer über VPN gehen. Das ist um einiges sicherer also eine Portfreigabe und funktioniert vollkommen problemlos und die kannst auf alle Geräte (Schalter) zugreifen als wärst du zu Hause. Ich würde es mir noch einmal überlegen. Und mit AVM-VPN (ich persönlich nutze einen anderen VPN Client) wäre es für dich auch sehr simpel.
Schönes Wochende, schönen Advent.
Das ist alles vollkommen korrekt....
hab beim lesen grade meine Zweifel bekommen, aber Bulli1308 hats dann doch noch geschrieben....
Wie zum Teufel kommt man auf die Idee eine Portfreigabe auf ein internes Gerät zu machen???????
sorry wenn ich das so direkt sage: ich denke du hast nicht wirklich Ahnung was du da tust.
Lösche bitte SOFORT deine Postfreigaben!!!
Das wäre so, als ob du neben deiner verschlossenen Haustür das Garagentor komplett offen lässt.
Eine Portfreigabe/Weiterleitung ist ein direkter, ungeschützter Zugang zu deinem Heimnetz!
JEDER der deine Externe IP kennt, kommt damit direkt in dein Netz.
Ich muss jetzt nicht weiter ausführen, was das für Konsequenzen hat...
Auch wenn du Tasmota mit Passwort sichern kannst... ohne HTTPS ist das fürn Ar....sch...
kleine Anekdote aus dem Administrator.de-Forum:
Ein User hatte Probleme mit einer Portfreigabe und war so "clever" noch ein Log zu posten.
1te Antwort: Da versucht grade jemand in dein Wordpress einzubrechen.
2te Antwort: Ich hab mal deinen Server runtergefahren, bevor da noch mehr passiert...
Dann kam viel gemecker vom User und 2 Tage später heulte er rum, das seine Daten geklaut wurden.
wie Bulli1308 schon geschrieben hat... Nutzte die AVM VPN-App und greife darüber auf die Geräte zu. Das ist sicher!
Ich will es mal so sagen: Portfreigaben ist wie Haustüre abschließen und Schlüssel unter die Fußmatte legen. Kennt jeder Einbrecher....
Oder so:
Standarteinstellung derFritzbox, nur notwendige Ports offen (Haustüre und Garage einmal abgeschlossen), Port öffnen (Schlüssel unter die Fußmatte), Portscan irgendwelcher Skriptkiddies (Garage offen), dann in der Mittagspause auf Ebay-kleinanzeigen sehen: Guck mal, der Rasenmäher hier hat die gleiche Macke wie meiner!
Wie Supermicha gesagt hat: Ports zu deiner eigenen Sicherheit wieder zuSo gut Tasmota auch ist, es hat nichts im WWW zu suchen, sondern nur und wirklich nur im GESCHÜTZTEN EIGENEN Netz.
Nimm es dir zu Herzen und denk nicht, wird schon gut gehen.
Portfreigaben nur wenn es garnicht anders geht. Und für deinen Fall geht es einfach und sicherer per VPN.
na ja, jetzt habe ich mit einiger Mühe und der konzertierten
Hilfe aus dem Forum meinen Tasmota dazu gebracht, dass
er aus der Ferne eine 60 Watt Birne schaltet und schon werden
Warnrufe laut.
Ich habe die Botschaft verstanden und werde die VPN Lösung
(wovon ich 0 Ahnung habe) in die "gute Vorsätze Liste" für
2021 mit aufnehmen.
Frohe Feiertage
ligos
VPN mit der Fritz und dem Fritz App auf Handy ist einfacher, als das was Du jetzt gerade gemacht hast und wenn es nicht mit dem Handy gemacht werden soll, kann man auch zwei Fritz Boxen sehr einfach zu einem VPN zusammenstellen.
Mal ne Grundsatzfrage.... WAS genau machst du eigentlich? Bzw. Wozu brauchst du das?
Ich konnte das aus deinen Posts nicht wirklich herauslesen, was du eigentlich vorhast...
Du sitzt an einem (externen) PC und willst deine beiden Funkschalter von dort aus steuern?
P.S. nimms dir nicht erst für 2021 vor....
Ab morgen sitzen sooo viele Leute zuhause und haben Langeweile... da sind auch die ganzen Scriptkiddis dabei...
Im März, beim Ersten Lockdown, hat die Zahl der Netzwerkangriffe auch sprungartig zugenommen...
Warte nicht solange... Schließe die Ports SOFORT!!
Vorweg: Sorry mit der Bitte um Nachsicht! Risikopatient, Senior!!!
Ich habe:
Fritz.Box 7490, aktuell
VPN über Fritz.App / Heimnetzverbindung über Mobilfunk aktiv / xxx.myfritz.net
Mehrere Sonoffs mit Tasmota 9.1.0.1 / Adressen 192.168.178.xx habe ich notiert
Ich bekomme am Smartphone Android 9 die App-Meldung Heimnetz Aktiv
Ich sehe die Geräte mit eigener Web-Oberfläche usw.
Ich kann aber die Sonoffs nicht aufrufen, die Website erscheint nicht, was mache ich falsch? Hilfe!
Wenn ich mich über Wlan mit der Box verbinde, klappt alles wunderbar.
Ich möchte aber drei Sonoffs auch von außen über Mobilfunk schalten können.
Danke schon mal und bitte gesund bleiben
Leo888 Supermicha Ich glaube nicht, das er noch mitliest, geschweige denn seine Ports sofort dichtmacht. Wie sehr man die gute Vorsatzliste einhält kenn glaube ich jeder.Aber wenn er dann heult, soll er wenigstens leise heulen.
terrain Zur Fehlereingrenzung:
Versuche mal über die aktive Heimnetzverbindung deine FritzBox per IP 192.168.178.1 im Browser aufzurufen. Kommst du da auf die Oberfläche der Fritzbox?
Wie ist das zu verstehen Ich sehe die Geräte mit eigener Web-Oberfläche usw. Was sind "die Geräte" Wo siehst du sie?
Aufrufen der FB per IP hat nicht geklappt.
Hast du mal mit fritz.box probiert.
Bei mir sieht Fritz APP so aus. Es wird die IP angezeigt.
Kann Intern sowie Extern drauf zugreifen
Ihr wisst aber schon wie man bei nem Samsung ein Screenshot macht?
Gut das mir dem Screenshot macht mein Vater mit 92 auch so.....Aber das ist hier nicht das Thema.
Ich habe es gerade mal bei mir eingerichtet. Funktioniert einwandfrei. Allerdings wird bei bestehender Verbindung die lokale Adresse der Fritzbox angezeigt. Wie bei premo .
Hast du schon mal versucht die Heimverbindung neu einzurichten? Sind ja wirklich nur ein paar klicks....bevor man stundenlang was versucht...
Ich glaube da liegt der Fehler.
