Na damit Du mit dem "normalen" Wandschalter den Sonoff schalten kannst, oder wie willst den schalten, nur mit Alexa? Wenn Du den Sonoff nicht mit den Schaltern koppelst, weiß der nicht ob das Licht gerade an oder aus ist, mit Koppelrelais schon.
Anleitungen zur Installation und Einrichtung
Martin Hesse -
29. September 2017 um 13:13 -
Ich hatte es genau andersrum geplant, der Sonoff soll das Stromstoßrelais, was ich schon habe, schalten, also genauso funktionieren wie ein normaler Taster, nur dass ich den Sonoff eben über WLAN steuere. Heißt: Per Alexa oder Handy kommt das Signal an den Sonoff, dass er schalten soll. Der Sonoff schaltet eine Sekunde auf und unterbricht den Kreis dann direkt wieder, immitiert also einen Impulsgeber. Und dieser Impuls soll über das Stromstoßrelais das Licht schalten.
Ja mit dem Eltako ist es etwas kniffliger, da wird wohl einer mal antworten müssen, der das schon gemacht hat. Das haut so ungefähr hin wie Du Dir das vorstellst, nur wie sind dann die Befehle für an und aus, wenn Du zusätzlich noch manuell mit den Tastern an der Wand schaltest?
Ohne Koppelrelais bekommt der Sonoff einfach nicht mit was Du mit den Schaltern manuell treibst und da liegt der Hund begraben.
Aber muss der Sonoff denn wissen, ob das Licht gerade an oder aus ist? Ich möchte Alexa dann nicht sagen "Licht an/aus", sonder "Schalte Licht" oder so in der Art. Tasmota hat ja eine Togglefunktion, genau die bräuchte ich an sich. Und mit den Tastern an der Wand sollte das doch eigentlich kein Problem sein oder? Die sind einfach nur parralel zum Sonoff geschaltet.
- Offizieller Beitrag
ja du stellst einfach die Pulstime ein. Entweder über die Console oder direkt beim flashen. Nur Alexa erkennt den Schalter immer als Aus. Dürfte ja auch klar sein. Aber das wurde hier im Forum schon mehrfach beantwortet. Einfach mal SuFu nutzen bitte !!
Norbert
Hi Nobbi,
erstmal danke für deine Antwort. Tut mir leid, habe tatsächlich nicht an die Suchfunktion gedacht... Hab seit Stunden gegoogelt und war wohl ein wenig durch den Wind... Beim nächsten Mal! Danke auch für deinen Hinweis, dass es so funktioniert.
So wie Nobbi das schreibt passt das. Bleibt nur eben das Problem mit dem Sprachbefehl, da der Sonoff immer aus ist, kannst den erst mal ohne spezielles Zutun immer nur an schalten, auch zum Licht ausschalten.
ich habe das Problem, daß der BASIC an der Decke hängt. Wo muss ich dann das Relais hinbauen? In der Schalterdose ist kein Platz.
immer direkt beim Sonoff, da sonst die Leitungen zum GPIO zu lang werden.
Heißt das, ich kann den SONOFF BASIC mit Kobelrelais direkt neben der Deckenlampe montieren und trotzdem dann per Schalter schalten?
Nicht wirklich es sei denn Du hast noch Dauer 230V direkt an der Lampe für den Sonoff, da der sonst "tot" ist, wenn der Schalter aus ist.
Ich habe bei mir ne extra Unterputz Dose neben der Verteilerdose an der Wand gesetzt und dort den Sonoff samt Relais verbaut. Alternativ ersetzt Dein Schalter gegen ein Sonoff Touch.
Hi! Ich habe leider in meiner Wohnung noch eine Nullleiter geschaltete Stromstoßschaltung. Kann ich für die ebenfalls das Koppelrelais verwenden?
Hallo an alle
kann ich mit diesen Koppelrelais den Stromstossrelais im Sicherungskasten ersetzen?
Danke und Grüße
DD
Ich stehe gerade vor einer ähnlichen Aufgabenstellung
Ich habe hinter dem Haus 2 Lampen, die einmal über einen Taster im Keller und zusätzlich über einen Taster im Hausflur ein- und ausgeschaltet werden können. Dazu ist im Keller im Bereich des Kellertasters in einer Verteilerdose ein Eltako-Stromstossrelais (siehe anhängendes Bild) verbaut. Da ich/wir es immer wieder verpeilen, dass Außenlicht auszuschalten, müssen wir jedes Mal wieder die Haxen vom Sofa nehmen, um unten im Hausflur den Taster zu betätigen. Das möchte ich in Zukunft über einen Echo lösen, die Taster in Hausflur und Keller sollen aber nach wie vor in Betrieb und nutzbar bleiben. So viel zur Ausgangslage ...
Ich habe hier nun schon einiges gelesen und das Ganze so verstanden, dass man das mit einem sOnOff Basic mit Tasmota Firmware und einem Koppelrelais problemlos lösen kann. Ist das so richtig?
Ich würde das gerne bestellen, um das möglichst zeitnah umsetzen zu können.
Brauche ich außer den beiden Teilen noch etwas anderes?
Wie wird das Ganze verschaltet (das ELtako wird ja durch das Koppelrelais ersetzt!?)
Ist das erforderliche Material, um das Koppelrelais mit dem sOnOff Basic zu verdrahten dabei, oder kann ich hier normales NYM 3x1.5 (also nur einzelne Adern) verwenden.
Sorry, vielleicht alles blöde Fragen, aber ich bin hier noch am Anfang, vielleicht könnt ihr mir hier helfen.
Bestell dir nen Shelly 1 damit hast du alles was du brauchst und der ist noch schön klein, der ersetzt koppelrelais und basic und den kannst du dann mit nym direkt anschließen, ist die einfachste lösung , bekommst du hier bei den jungs im Shop, und anschaltungen gibt es hier auch wie du es in allen Formen beschalten must!
MFG
Sascha
Hallo Sascha,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
das ist ja mal ne ganz neue Option! So rum hatte ich ja noch gar nicht gedacht ...
Wo gibts denn hier Verdrahtungsbeispiele? Hast Du da nen Tipp?
Ich muss mir das mal anschauen.
Olaf
Hallo Sascha,
Olaf
Guckst du hier mal:
oder hier :
Shelly 1 - Integration in die Hauselektrik
oder hier:
Shelly - bei Wechsel-/Kreuz-/Stromstoß-Schaltung...
Denke da wirst du alles Wichtige finden was du brauchst
Ich danke Dir!
EDIT:
Die diversen Modi werden in der Weboberfläche eingestellt?
Taster-/Stromstoß-Schaltung
BUTTON TYPE: Momentary
Tasmota: SwitchMode1 4
Ich danke Dir!
EDIT:
Da solltest du mal NoitaercX zu befragen, der hat da mehr Erfahrung drin, ich hab 8 noch im Schrank liegen und 2 Verbaut, diese aber mit Tasmota geflasht, ich nutze die orginal Firmeware nicht, somit will ich nix Falsches Erzählen, so wie ich aber immer mitlese, ist der oben genannte Kollege da die beste Ansprechstation zu dem Thema, hab ihn ja verlinkt, der wird sich dazu schon äußern
Bzw. wenn du Tasmota drauf machen willst, kann man alles über Konsole oder direkt beim Compelieren der Bin einstellen! Ich weiß ja nicht, wie da dein Stand ist, wenn du es nur einfach willst und auch noch zusätzlich mit app dann würde ich es orginal lassen , ist ne glaubensfrage ob Tasmota oder orgninal!
Ja, so war auch bei mir der Plan, ich will auch die "Tasmota" verbauen, ist mir lieber!
EDIT:
Hat sich erledigt, ich habe nun doch die Originalen bestellt! Umflashen kann ich bei Bedarf immer noch.
