Anleitungen zur Installation und Einrichtung
    Alle relevanten Dokumente bekommen Sie nach dem Kauf des Produktes in unserem Shop. Sollte es irgendwelche Schwierigkeiten geben oder haben Sie die Download-Links zu den Dokumenten nicht erhalten, wenden Sie sich bitte direkt an uns oder eröffnen hier ein neues Thema in dem wir Ihnen dann helfen können.
    Produkt-Vorstellungen des Koppel-Relais CX
    Löanleitung für das Koppelrelais-CX2.1
    Dieses Video und viele weitere finden Sie in unserem YouTube-Kanal.
    Die Ankündigung dazu in unserem Blog findet ihr hier.
  • Tach auch,
    ja genau das wäre auch meine Frage....Allerdings stört mich erheblich, das dann EweLink nicht mehr funktioniert. Welche Alternative gibt es hierfür? Alexa scheint ja kein problem zu sein..
    Ganz ehrlich möchte ich nicht mit Raspberrypi und Fhem und ähnlichem experimentieren müssen
    Wie bei allem Je einfacher je besser sonst macht es für viele keinen Sinn obwohl die kopplung definitiv auf dem Markt fehlt und eine, wie ich finde Marktlücke ist, die geschlossen gehört.
    "Einfach" wär für mich folgende Lösung:
    Das sonoff 4 Ch Pro (warum noch nicht in eurem Shop?) in den Schaltschrank auf die Hutschiene, wie auch immer geflasht ..eure Kopplung davor, das ganze im Zusammenhang mit sonoff RF Bridge für 433 Funksteckdosen... App fürs Smartphone/Tablet .... Alexa fertig.....
    Eine wie ich finde runde Sache wesentlich kostengünstiger als andere Lösungen am Markt und an der bestehenden Hausinstallation so gut wie nix verändert.
    Ich finde das wäre das richtige zum Geld drucken (Ansporn Ende)
    Alexa sag "mfg"
    OK
    mit freundlichen Grüßen ;)
    Detlef;)
    Einmal editiert, zuletzt von DeWe (8. Oktober 2017 um 10:52)
  • Hallo CreationX!
    Ich danke euch erstmal für die YT-Videos (ihr habt jetzt einen Abonnenten mehr), bin im Begriff mir den neuen Echo zuzulegen und damit will ich natürlich auch was steuern.
    Nach meinen Recherchen scheint Sonoff mit geflashter Firmware für mich derzeit die beste Wahl zu sein, als erstes sollte mein Wohnzimmer smart gesteuert werden.
    Derzeit habe ich eine Stromstoßschaltung verbaut. Habe mir euer Video oben angesehen, das entspricht eigentlich dem was ich will - eben nur mit mehreren Tastern anstatt eines Schalters. Ein oder mehrere Taster sollten funktionell ja keinen Unterschied machen, oder? Die sind ohnehin parallel geschalten und der Kontakt ist bei Nichtbetätigung offen.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, würde mir der Sonoff dann den Stromstoßschalter ersetzen.
    Ihr habt noch erwähnt, dass man zur Verwendung von einem Taster etwas beim Sonoff umstellen muss, benötigt man dazu noch Hardware oder geht das über Wifi?
    Meines Erachtens würde ich also eine Sonoff Basic Transmota und das Relais benötigen, bitte um Info, ob ich da richtig liegen, dann bestelle ich das bei euch im Shop.
    Danke, mfg
    Günter
    Hallo Günter,
    um eine Tasterschaltung mit mehreren Tastern zu realisieren benötigst du einen Sonoff Basic und das Koppelrelais. Diese Kombi verhält sich dann nach der richtigen Einrichtung wie ein Stromstoßschalter richtig :-).
    Wie genau das dann verdrahtet wird, ist bei der Erklärung der Koppelrelais bei.
    (Basic sind derzeit in Lieferung und sind bald im Shop wieder erhältlich)
    Viele Grüße
    Rainer
  • ... guten Abend,
    Hallo Natalie,
    bei dem Befehl hast du "sonoff-ip" gegen die IP des Gerätes getauscht? Dann klappt es.
    Lass uns gerne wissen, ob deine Schaltung nun klappt.
    Viele Grüße
    Rainer
    Hallo Rainer,
    jep, nun habe ich es hinbekommen. Evtl war zuletzt nur eine Verbindung locker. Prima, nun geht es bei mir "in Serie" :)
    Toll, danke, freue mich sehr!
    Merci,
    Natalie
    2 Mal editiert, zuletzt von natalie (13. November 2017 um 13:49)
  • Habe den sonoff und das Relais eingebaut. leider funktioniert das ganze nicht kann zwar mit dem Lichtschalter ein aus schalten, dazu muss der sonoff aber an sein. ist der sonoff off geschalten kann ich auch nicht mit dem Lichtschalter schalten...
  • Hallo VANTOM,
    welchen Sonoff hast du... Basic oder POW? geflasht oder nicht. Mit Koppelrelais oder ohne?
    Solltest du einen Tasmota Sonoff Basic in Verbindung mit einem Koppelralais haben, dann schau dir nochmals den Plan an. Der Sonoff muß dauerhaft mit Strom versorgt werden... sprich der Aussenleiter sollte nicht der Draht sein, welcher vom Schalter kommt.
    Mit dem Lichtschalter schaltest du nur die Spule des K-Relais.
    vG,
    Manfred
  • Zwei Fragen (von einem Nichttechniker):
    Ich habe bereits ein Sonoff TASMOTA Basic WiFi in meine Deckenlampe angeschlossen.
    Nun kann ich über Handy / Alexa die Lampe ansteuern, jedoch deaktiviert mein Lichtschalter dich Stromzufuhr bei Aktivierung. Verstehe ich.
    Das kann das Koppelrelais-CX1.1 jedoch verhindern.
    1. Bringe ich hierfür das Relais einfach an der Decke vor dem Sonoff TASMOTA Basic WiFi an?
    2. Benötige ich zum Programmieren noch irgendwelche Hardware oder kann ich das über das Handy vornehmen?
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    Also für das Koppel Relais brauchste nichts weiter ..Außer einem Lötkolben und den Anschlussplan, der aber hinten per QR Code abrufbar ist.
    Um den Sonoff zu flashen, brauchst du einen Programmer https://creationx.de/produkt/progra…?v=3a52f3c22ed6 gibts hier im Shop, Die Software zum flashen. Schau mal hier: Tipps und Tricks Tasmota Software
    Gruß Norbert
  • Hi Nobbi,
    vielen Dank für deine Nachricht.
    Ich habe vor einer halben Stunde mit Rainer Woge telefoniert. Sehr netter, fachlich perfekter Kontakt.
    Ich habe derzeit einen Sonoff RF WiFi (ohne Tasmota) direkt an der Decke in der Lampe eingebaut. Läuft über Alexa problemlos.
    Das Problem ist nur, dass falls keine Internetverbindung vorhanden ist (gerade gibt es wohl bei dem ein oder anderen Probleme "Sonoff offline") kann ich das Licht nicht mehr ansteuern.
    Daher dachte ich, das Koppelrelais-CX1.1 hilft mir dabei.
    Dieses müsste ich jedoch in der Wand (vor dem Schalter) verbauen. Hierfür habe ich leider keinen Platz und es sollte ja auch (weiterhin) schön aussehen.
    Daher werde ich jetzt vermutlich den Schalter deaktivieren, so dass dieser ohne Funktion sein wird. D.h. der Sonoff regelt bei "Dauerstrom" ob das Licht an oder aus sein wird.
    Durch die RF-Funktion werde ich dann einen Funkschalter installieren, der dann bei Internetausfall dem Sonoff RF WiFI sagt, dass er das Licht an oder aus machen soll.
    Das ist m. E. die beste und sauberste Lösung.
    Derzeit gibt es den Sonoff RF WiFI nicht mit Tasmota, aber da ich die Lampe sowieso nur mit Alexa steuern möchte und das geht, benötige ich auch kein Tasmota. Ich sehe hier keinen Vorteil.
    An alle die mitlesen: ich bin mir sicher CREATIONX hat mit seinem Angebot eine Lücke entdeckt und drücke ihnen die Daumen, dass sie noch ganz großen Erfolg haben werden.
    badDAD
  • Hallo badDAD
    zu Punkt 2.)
    wenn du einen originalen Basic flashen (auf Tasmota) möchtest, siehe Posting von Norbert.
    Wenn du allerdings schon einen Basic (Tasmota) hast und nur ein Koppel-Relais einbauen möchtest, brauchst du in der Regel nichts "programmieren", das dieser Standart auf Toogle eingestellt ist (Betrieb mit einem normalen I/O- Schalter).
    Danach kannst du deine Lichtquelle mit dem I/O-Schalter und oder Alexa und oder in der Tasmota-Oberfälche schalten.
    Hi badDAD,
    jo ist wie Manfred schon geschrieben hat. Und noch kurz zum Punkt RF. Es gehen NUR die Originalen. Habs getestet. Es heisst zwar 433 MHz aber ich habe so viele durch keine hat funktioniert. Frag nicht warum .. Keine Ahnung.
    Und wenn du einen Tasmota geflashten möchtest sag einfach Bescheid. Du schickst mir den Normalen Sonoff RF ich dir den geflashten Sonoff RF .. Für's flashen will ich nichts haben :) In meinem Profil kannst mich über Facebook erreichen.
    Norbert
