Was für Konsolenbefehle suchst du denn?
Problem mit HUE Emulator / gelöst ab Tasmota 6.5.0.14
Leo888 -
22. Mai 2019 um 15:24 -
hi Supermicha,
naja z.B. wie ich die Gateway Ip wieder ändern könnte. Dies ist ja an einem Sonoff 4CH völlig falsch, aber wenn der Fehler nicht darin liegt und es ja funktioniert, muss ich ja nichts ändern.
Aber eine Liste für Konsolenbefehle um Parameter zu ändern, ohne das man alles wieder anzustöpseln und zu beschreiben
Ich habe eine Hue Bridge V2 im Einsatz mit diversen Lampen und Tastern, dazu Trädfri Lampen, Fernbedienung,
sowie Müllerlicht + FB darin mit eingebunden
Dazu 4 Sonoffs Basic und 3x 4Ch.Pro Tasmota. alle auf Hue eingestellt,
Belkin funktioniert grundsätzlich nicht.
FW: 6.5.0.8-mod-1.45.9(sonoff
2 Shelly2 (original) für Jalousien.
Alles läuft problemlos über Alexa, auch in den letzten Wochen.
Keine Ausfälle oder Merkwürdigkeiten.
https://github.com/arendst/Sonoff…mment-497463265
und
Work-around for Philips Hue emulation issue (#5849)
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/pull/5890
edit:
ab Tasmota 6.5.0.13 enthalten
Muss ich da noch selber irgendwas machen oder sollte das nur durch das Update auf 6.5.0.13 wieder laufen?
Ich habe gerade alle Mehrfachgeräte auf 6.5.0.13 hochgezogen und da ist immer noch das selbe Fehlverhalten wie vorher drin. Sobald mehr als ein Mehrfachgerät mit dem HUE EMU läuft, stimmt die Zuordnung nicht mehr.
Laut Github sollen wohl alle Geräte mal aus Alexa gelöscht und wieder neu gesucht werden...
Ich weiß aber nicht ob das wirklich in der 6.5.0.13 drin ist... die war schon gestern vormittag im development drin.. ich glaube, da war noch nix mit Lösung...
aktuell wird auf Github noch heiß diskutiert... Ich würde wohl noch nicht von einer Endlösung sprechen...
btw. welchen Core benutzt du für die 6.5.0.13? Ich hatte das mal mit dem Online-Compiler und dem Core 2.5.2 probiert... und mal wieder ungewöhnliche Neustarts entdeckt...
Alles entfernen und neu suchen
Danach dann wieder den halben Tag meine Gruppen sortieren, aber sonst ist bei den Jungs noch alles klar
Ich verwende nur noch den 2.5.2er Core, hatte aber auch ein paar Geräte dabei, die nach der Umstellung von 2.3.0 nach 2.5.2 etwas seltsames Verhalten gezeigt hatten. Hab dann eben mal das blank.bin drüber gezogen und nochmal frisch geflasht, seit dem ist eigentlich nichts weiter aufgefallen.
Die Anbindung läuft bei mir bis auf den Ventilator nun alles über den IOBroker und da bleib ich dann auch erst mal bis es ein wirklich funktionieren Lösung für Mehrfachgeräte gibt. Mir wäre ein modifizierter WeMo Emu eben am liebsten da ich mit dem HUE selbst wenn er läuft einfach nicht warm werde.
Beim WeMo kann ich auswählen, ob das nun ne Lampe oder ein Schalter ist und der blöde Slider ohne Funktion ist auch nicht vorhanden. -
Die letzte Code-Änderung, wegen der Hue-Emulation, war vor ca. 2 Stunden.
Hab soeben mal compiliert und bei meinen TestBasic (Relaise + virtuelles Relaise) werden beide Geräte von Alexa gefunden und auch richtig geschalten.
EDIT:
Zitat
Die Anbindung läuft bei mir bis auf den Ventilator nun alles über den IOBroker und da bleib ich dann auch erst malIch verwende ausschließlich "Alexa-local" in IOBroker/NodeRed um meine Geräte zu steuern. Da gabs noch nie ein Problem ...
Hast Du mehrere Geräte und auch Gruppen damit am Laufen?
Ja. Gerade meine erste Gruppe in der Alexa App erstellt. Und die läuft auch!
Sonst hab ich zwei echt Hue Lampen im Einsatz und paar Sonoffs die über "Alexa-loca" eingebunden sind.
OK, dann scheint das wohl gefixt zu sein. ich habe heute morgen alles auf 6.5.0.13 hochgezogen, da stand zwar auch schon der HUE Fix im Changelog, hat aber bei mir nichts gebracht, wobei ich auch nicht alle Geräte gelöscht und neu gesucht hatte.
Ich bleib jetzt erst mal bei der Lösung über den IOBroker.
Hallo zusammen...
ein Dank zunächst an alle, die aktiv an dieser Problematik arbeiten.
Ich habe mit Hilfe dieses Threads alle meine Sonoff-Geräte (4CH/S20/POW/DUAL/Touch/Basic) auf die
aktuellste FW gebracht.
BlankBin, danach mit Atom frisch kompiliert
* 6.5.0.13
* 2_5_2/2.2.2-dev
Alexa findet keine Geräte mit WeMo-Emu, jedoch alle sauber mit Hue-Emu.Die 4CH werden ebenfalls vollständig und korrekt erkannt, soweit alles prima...
Nun zu den Gruppen --> bei den 4CH werden jeweils nur die ersten Kanäle angesteuert. die anderen 3 nicht.
Da scheint es noch einen Bug zu geben.
Im OH2.4 läuft auch alles ohne Probleme.
Hat jemand von Euch eine Idee??
Damian
das gleiche Problem hab ich auch aktuell...
keine Wemo Geräte sind mehr zu finden.
WeMo geht bei mir ohne Probleme, nur die HUE machen nach wie vor Probleme, wobei ich bis jetzt noch keine Zeit und Lust hatte alle meine Geräte zu löschen und neu zu suchen, was wohl für den HUE EMU gemacht werden soll damit der wieder sauber läuft.
Ansonsten kann man mal versuchen das blank.bin zu flashen und danach die aktuelle dev. Version.
Ich bleib erst mal bei der Anbindung über IOBroker, bis hier ein endgültiges OK kommt.
WeMo wird ja nicht zwingend benötigt, außer zwecks Steckdose-Darstellung (in der App).
Mir persönlich geht es um die Steuerbarkeit in Gruppen.
Diese funktionieren auch geräteübergreifend z.B 4Ch-Kanal1 + S20 + Pow
Sobald aber in einer Gruppe mehrere Kanäle eines 4CH ausgewählt sind, dann schaltet nur Kanal 1....
Seltsam...
WeMo ist die erste Wahl bei Einzelgeräten und deshalb sollte eigentlich auch der HUE nur bei Mehrfachgeräten gewählt werden, leider hat der wohl immer noch ein paar Macken.
hast Du den IOBroker am Laufen?
Nein, hab ich nicht. Damit habe ich noch nichts am Hut gehabt Müsste mich da erst reinlesen...
Das ist einfacher als man es sich vorstellt und im großen und ganzen selbsterklärend, also lesen schadet nicht, ist aber nicht wirklich zwingend notwendig.
Nobbi hat das hier mal schön zusammen gefasst, was man dazu braucht und wie man es einrichtet, wenn das gelesen hast, dann weißt eigentlich schon sehr viel und kannst loslegen
Ich mach die Anbindung an Alexa derzeit bei allen Mehrfachgeräten über den IOBroker und den IoT Adapter, weil mich Hue EMU echt nervt und nicht nur weil er derzeit nicht richtig läuft
Macht das in meiner Config überhaupt Sinn? Hab ja OH2.4 mit Mqtt Broker auf einem Raspberry 3 laufen. Da wäre u.U. NodeRed interessant?
Sodele…
Hab jetzt den ioBroker als Container auf meinem Qnap installiert. Wollte dem Raspi nicht Zuviel zumuten...
Jetzt hab ich eine Spielwiese. Ich werde berichten
