Hallo ich habe das heut gefunden und wollte es mal ausprobieren.
Ich bekomme mit dem Firefox gar nichts angezeigt habe die FF Version 71.0 (64-bit)
Ich habe die Server Version bei mir auf dem Qnap in ein Verzeichnis gelegt.
Mach die Konfiguration mal mit dem Edge Browser, im FF läuft das bei mir auch nur wenn es konfiguriert ist.
ich habe hier kein Edge, bin noch mit Windows7 unterwegs.
IE geht erst recht nicht
dann musst auf die neue Version warten, da ist was in Vorbereitung
alles klar vielen Dank
Hi.
Gar nichts angezeigt? Dann wirst du keinen HTTP Server eingerichtet haben.
Die Server Version einfach auf ein QNAP zu schmeißen nutzt nix.
Du brauchst einen HTTP Server am laufen der auch CGI unterstützt und bash muss vom Betriebsystem unterstützt werden.
Und dann müssennatürlich die cgi Pfade richtig gesetzt werden... das ist schon ein weing Tricky weil das ja abhängig von den CGI Pfaden sind die im HTTP Server konfiguriert sind.
Ansonsten läuft das bei mir im FF problemlos mit der Server Vaersion.
Probiers mal vorübergehend mit der der "nicht-server" Version. Oder mit der "eine-Datei" Version.
Ich bin grade dabei was auf PHP Basis zu machen, sollte dann auf jedem Webserver Recht einfach lauffähig sein.
Vielleicht schaff ich es die Tage, schon Mal eine Vorabversion freizugeben.
wird hier noch weiter entwickelt oder ist das Thema schon beerdigt.
Bin erst heut durch einen Link hierhin geleitet worden sehr interessantes Projekt!
Ich habe die letzte Version aus #14 Version 2.7.1 geladen.
Betriebssystem Win 10 Pro 19.09
Mit Chrome Browser Version 83.0.4103.97 geht gar nichts,
mit Edge habe ich halbwegs was hinbekommen:
meierchen006
Leider ist das etwas eingeschlafen, wobei die letzte Version schon noch gut läuft. Allerdings kann man die Übersichts-HTML Seite nicht mit Firefox erstellen. Dazu verwende ich den Edge, in dem läuft die Konfiguration ganz gut. Da ich aber bevorzugt mit Firefox arbeite, ist das anschließende öffnen der fertigen HTML Seite kein Problem.
also ich arbeite nur mit Firefox und hatte bisher nie Probleme.
Hab das ganze ja auch im Firefox zusammengebastelt.
Ich guck mir das die Tage nochmal genauer an.
Moin.
Bei mir läuft nach wie vor die Serverversion.
Das Problem sind nach wie vor iframe .. die werden in vielen Browsern blockiert und wenn man das ganze lokal betreibt eben das öffnen der lokalen Dateien.
Das ist z.B. das Chrome Problem. (Da gibts aber hier wo nen Workaround den Chrome mit Parameter zu starten die das öffnen lokaler Dateien erlaubt)
Zum einem macht QuikView alles was es soll (Anregungen willkomen) zum anderen sind es eben die genannten Browser Einschränkungen (die immer rigieder werden) die das Ganze etwas aushebeln. Zumindest was Javascript/iframe/lokale Dateien betrifft.
Der Beste Browser ist da immer noch der Firefox.... mit dem läuft es an sich OTB.
Supermicha hat auch ne PHP version veröffentlicht aber eben auch ne Servervariante dafür ohne javascript? bleibt aber auch noch die iframe EInschränkung.
Die Server Variante bekomme ich wegen den Apachen und nem Port Problem nicht auf die Reihe. Ansonsten eben zum Hinzufügen neuer Geräte in die HTML Seite über Edge und den Rest im Firefox.
also der aktuelle Firefox 77.0.1 (64-Bit) funktioniert auch nicht.
Wenn man alles im alten Edge macht (noch der ohne Chromium) funktioniert eigentlich alles, außer umschalten Hell/Dunkel, was ich nutzen möchte.
Bleibt die Frage was dann mal mit dem neuen Edge auf Chromium Basis ist? (bei mir noch nicht installiert)
Das ist genau der Punkt warum das hier nicht groß weiterentwickelt wird.
Lokale Lösungen werden mit den Sicherheitseinstellungen einfach immer schwieriger bis unmöglich.
Deshalb hatte ich ja auch die Serverversion gebracht. Das öffnen Loakaler Dateien ist halt immer ein mögliches Einfallstor für Schadware.
Das öffen von Files auf dem Server dagegen nicht, das ist ja der Sinn des Browsers. Allerdings braucht's da dann wieder cgi/php/jquery etc. damit die Daten serverseitig geschrieben werden können ...
Zum Firefox hab ich das gefunden aber nicht getestet:
ZitatOK got it to work.
Put this in
user.js
:user_pref("capability.policy.policynames", "localfilelinks");
user_pref("capability.policy.localfilelinks.sites", "http://permitteddomain.com");
user_pref("capability.policy.localfilelinks.checkloaduri.enabled", "allAccess");
Wie es scheint schränkt auch Firefox immer mehr ein.
bei dem Versuch die Server Datei herunterzuladen kommt bei Edge und Chrome sowas:
403
Forbidden
Access to this resource on the server is denied!
Da spinnt wohl das Forum mal wieder ....
Ich schiebe es hier nochmal eben hoch.
EDIT:
Nö, der Download geht dann auch nicht .... hier ein Link zum downloaden
So nachdem ich wieder ins Forum gekommen bin...
Habe die 2.7 lokal nochmal getestet. weder in Firefox noch in Chrome bekomme ich irgendeine Anzeige.
Sorry, ich glaube die lokale Version ist damit kaum noch nutzbar.
Ich benutze seit längerem nur noch eine angepasste PHP-Version, mit der ich auch noch ein bischen am experimentieren und erweitern bin.
Auf GitHub ist eine Version, die laufen sollte, diese ist allerdings auch schon ein halbes Jahr alt.
Falls Interesse bestehen sollte, kann ich auch nochmal gucken, ob ich relevante Neuerungen hochladen kann-
Bisher bin ich aber davon ausgegangen, das die Version nicht unbedingt gefragt ist, weil sie einfach einen extra Webserver mit PHP vorraussetzt.
Stimmt... mit der genrierten einzelseite sollte es keine Probleme geben.
Da werden ja keine lokalen Dateien nachgeladen.
Ist halt wieder eine Server Version. Die bash cgi Variante die ich mal gehostet habe (auch als OOTB Windows Variante) läuft bei mir auch nach wie vor absolut zuverlässig ...
Vorteil: kein PHP nötig.
Nachteil: das einrichten ist halt etwas aufwendiger wegen den cgi Pfaden.
Wenn jemand Interesse hat setze ich das aber auch nochmal mit nem mini_http Server für Linux auf, das dann ohne Installation lauffähig ist.
Das Interesse ist schnell wieder da, wenn es läuft
Ich verwende QuickView sehr gerne um schnell alle meine Tasmota Geräte zu aktualisieren und eben auch sehr schnell sehe, wenn eins mal klemmen sollte.
