Heute Abend gehts weiter,Pflicht ruft
Danke für Eure Hilfe!
Guten Morgen
Hab gestern 2x versucht wieder zu flashen aber ohne Erfolg..
Nach dem flashen bleibt die LEd dunkel, USB rein und raus war die Led am blinken..2x kurz war der Sonoff6xxx im Wlan zu sehen,angeklickt Ssid und Pw geändert und gespeichert,kam die Fehlermeldung Nettwerklaufzeit abgelaufen..
Hab 2 Basic --module, bei beidem das selbe prob..
Ps.Auf der Platine steht Sonoff RF R2 POWER,ist das nicht der Basic
Ja das ist der Neue.
Aber vom Flashvorgang her das selbe Spiel, oder?
Langsam glaube ich das die Dinger mein Wlan netz nicht finden, also Prob beim einwählen
Schau mal hier rein, Beitrag #12 und 28.
hast du mal versucht, dein 5er WLAN abzuschalten?
Vielleicht verschluckt er sich?
Oder mit nem anderen Handy?
ja 5Ghz hab ich abgeschaltet im Router aber ohne Erfolg!
Sehe den Sonoff nur kurz im Wlan Fenster,paar mal verbunden aber beim ändern der Wlan-Daten flieg ich gleich raus bzw. Netzwerkzeitüberschreuitung als Fehler.
LeD blinkt munter weiter..
Gefühl sagt er findet das Netz nicht,aber ich taste mich ran
Ich mach das mit dem PC
hmmm.... mal ganz doof gefragt... du schließt ihn NACH dem flashen aber auch an 230 Volt und stopselst vorher den usb ab?
Ähmm,bleibe am Pc
Ebend auch wieder geflasht diesmal mit Atom und eine zip datei,Atom sagt succesfull und sofort fängt die Led an zublinken
Muss ich danach an 22ov anschliessen,also gleich nach dem flashen?
Dachte die Led muss dauerleuchten ertsmal,hmm..
erstmal vom flasher abziehen und dann an 230 volt
zumachen wegen stromschlag...
zumachen
Ne,bei Strom bin ich vorsichtig
dann mal an die Dose..
Mist,
Led blinkt weiter,kein Wlan Netz
auch bei 220V keine Veränderung..
Hab den Taster paar mal gedrückt blinkt weiter
Irgendwas hat aber geklackert im Sonoff
womit hattest du jetzt geflashed?
selbstgebaut oder mit meiner oben verlinkten mod-version?
je nachdem was du da bei wificonfig eingegeben hast, musst du eventuell erst den das wifi aktivieren.
in der mod-version nacht er automatisch das wlan auf...
Hab den2. mit Nodeflasher und deiner bin gemacht
Nach dem flashen Led dunkel usb raus und rein wieder am blinken,hatte es kurz im Wlan gesehen, verbunden für ca. 5-8sec. dann rausgeflogen
Der 1. hängt immer noch am Netz es klackert immer mal(Relais ?)
wenns klackt ist es das Relais...
hmmm... komischer Fall...
nach dem flashen vom FTDI trennen und an 230 Volt anschließen... nach ein paar Sekunden sollte das WLAN zu finden sein...
Ich hab grade keine andere Idee und muss auch erstmal ins Bett... vielleicht probierst du noch und findest was...
Jo,danke dir ich bleib dran
Hi
Im Traum fiel mir ein, übers Handy ein Hotspot zu errichten und den Sonoff damit zu verbinden
Auf Anhieb auch geklappt,Licht an/aus geht (Relais arbeitet) wollte nun über Wlan einstellungen auf mein Vodafone Router umleiten und speichern,immer da stürzt er ab und die Led blinkt..
Wo ist der Fehler?
