Ursprünglicher Thread
Moin,
ich würde gern eine Treppenbeleuchtung realisieren (LED Stripe wird durch den Basic geschaltet, Treppenanfang und -ende soll ein BWM installiert werden).
Hierfür habe ich ein Tasmota Basic und möchte gern zwei Bewegungsmelder integrieren.
Wenn möglich würde ich die BWM gern fest verdrahten damit ich nicht die Batterien in den BWM wechseln muss.
Wurde ein solches Setup schon einmal aufgebaut bzw ist dies überhaupt möglich (zwei BWM) an den Basic anzuschließen?
Vielen Dank füsr eure Zeit =)
Fertige Lösung:
- 2x Wemos D1 Mini
- 2x SR501 Bewegungsmelder
- 2x Verteilerbaldachin (Marke REV gibt es bei Hagebaumarkt)
- 1x Sonoff Basic
- 1x LED Stripe 3528 (wir an den SONOFF Basic geklemmt)
Bewegungsmelder im Verteilerbaldachin
Auf dem Bild zu erkennen der Verteilerbaldachin mit Verbauten SR501 und Wemos D1 Mini (Tasmota)
Versorgt wird das ganze mit 5V auf dem entrechenden Pin. Die Gelbe Leitung verbindet den Output vom SR501 mit D1 am Wemos.
Blockyexport
Blocky Export auf PasteBin https://pastebin.com/Ea6WYP5U
/** Update 27.12.2018
Um Fehlerkennungen zu verhindern (machen die SR501 leider in der Kombination mit dem Wemos ab und zu) wird ein 220nF Kondensator benötigt.
* Dieser gehört zwischen PIN 12 & PIN 13
* Rot sind die Pins 12 & 13, Grün sind die mögliche Punkte wo der kleine 220nf Kondensator gut angelötet werden kann.
Danke an die Helfer und Viel Spass beim Nachbauen (bei Bedarf)
Update vom 02.02.2020
