Ah ok, jetzt bin ich etwas schlauer.
Am Chip kann ich nicht löten, das fällt also aus.
Könntest du mir auch bitte noch erklären wo ich den GPIO2/0 finde?
Worin unterscheiden die sich?
GPIO2:
alle Funktionen wie beim GPIO14,
GPIO2 ist als Lötpunkt auf der Unterseite zu finden (als IO2 bezeichnet, neben 3V3),
und wie schon vorne:
Pull-Up Widerstand, und man müsste Generic in Tasmota verwenden,
da als Standard beim Basic GPIO2 nicht eingetragen ist.
GPIO0:
dazu hat HoerMirAuf schon vorne alles beschrieben.
edit:
GPIO2 darf beim Starten nicht auf GND liegen,
sonst bootet der ESP8266/ESP8285 nicht!
Deshalb ist GPIO2 für Taster geeignet (ähnlich wie GPIO0 und TX),
für normale Schalter aber NICHT.
RX ist hier die beste Wahl (Seriell-Logg Level sollte man auf "0 keine" stellen),
GPIO2 und GPIO0 nur als Taster-Eingang verwenden (mit Pull-Up Widerstand).
ok, soweit so gut!
Womit ich nichts anfangen kann ist:
Was ist denn damit gemeint?
Sorry, für diese Anfängerfrage.
Schau mal unter 'Einstellungen' - 'Gerät konfigurieren'
Da wird eingestellt welches Gerät überhaut verwendet werden. Und da stellst du von Sonoff Basic auf Generic, weil du nur da ALLE Gpio's frei konfigurieren kannst.... Eben auch den gpio2
Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
wenn ich Generic eintrage, funktioniert mein Taster auf dem Basic nicht mehr, wie bekomme ich den wieder aktiviert?
Die LED glimmt auch die ganze Zeit ein wenig, muss ich da auch etwas einstellen?
Gruß Timo
Geil, danke dir
Danke noitaercx, deine Einstellungen eingestellt und schon läuft mein WS2812b - super, freue mich grad wie ein Schnitzel
Da ich noch keinen Wiederstand da habe, läuft es momentan ohne. Werden den aber noch einbauen.
Gruß Timo
Wenn du nur den WS2812B dran hast, braucht es keinen Pull-Up,
da der GPIO als Ausgang verwendet wird.
Falls du einen längeren WS2812-Strip verwenden willst,
solltest du hier aber einen Widerstand in die Datenleitung
und einen extra Elko dazu klemmen.
Seit gestern ist in der neuesten Tasmota 6.3.0.15
auch GPIO2 mit im Profil vom Sonoff Basic dabei -
Generic nicht mehr notwendig. THX @reloxx13
Hi NoitaercX,
ich nutze einen ca. 3m langen WS2812b mit 60 Leds pro Meter. Was für einen Elko kannst du empfehlen und der Wiederstand in der Datenleitung?
Soll der Wiederstand auf GND oder die 3.3V?
Gruß Timo
Hi, hier ein Bild:
Commands - 13 WS2812 LED-Streifen
Falls noch unklar, einfach da fragen oder
neuen thread, da es hier etwas OT ist.
Hi NoitaercX,
Gruß Timo
Empfehlen würde ich zwingend eine externe Spannungsversorgung.
Der arme Sonoff geht da wohl in den Heizmodus
Danke Chaot & NoitaercX, habe ein passendes Netzteil, welches den Strip versorgt
Gruß Timo
Hallo
Weiß jemand wie man den neuen Basic (wie auf dem Bild zusehen ist der mit den zwei schwarzen Kabeln) Potenzialfrei bekommt?
Hier hat das Markus B. versucht:
Habt ihr das mit dem GPIO2 schon probiert? Also meiner geht wenn ich dann den schalter betätigt habe und der Strom ausfällt in den Programmiermodus zumindest startet er nicht.
Eigentlich schon ich habe mal ein Bild angehängt.
Habe den Sonoff auf Switch 1 09 gestellt das solte doch passen oder?
Pull-Up Widerstand (4k7...) auch irgendwo vorhanden?
Schaue mal hier rein.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Sonoff-Basic
Dort gibt es ein Hinweis für das neue Basic Layout.
Neues Board-Layout
Um 11.2018 änderte Itead das Layout des Sonoff Basic (Diskussion Nr. 4515). Die neue Karte ist mit "Sonoff RF R2 POWER V1.0" gekennzeichnet.
Es ist ein ESP 8285 jetzt mit 1 MB Flash.
GPIO14 wird nicht mehr verwendet. Stattdessen können Sie GPIO2 als IO2 auf der Karte verwenden. Leider ist der GPIO Point nicht für einen Pin vorbereitet, Sie müssen Ihr Kabel direkt auf der Platine löten. Seien Sie vorsichtig, zu hohe oder lange Temperaturen können den Fleck und seine Verbindung beschädigen. Sie sollten auch sicherstellen, dass das Kabel nicht gezogen wird. Befestigen Sie das Kabel mit einem Kabelbinder.
GPIO0 = KEY
GPIO2 = IO2 (kein Pullup)
GPIO12 = RELAIS
GPIO13 = LED1
Die GPIO2 als vom Benutzer konfigurierbare Eingabe ist in der Sonoff Basic Device Template von V.6.3.0.15 (http://thehackbox.org/tasmota/sonoff.bin) implementiert.
Alles anzeigen
