Hallo, ich habe einen Badlüfter, der mit einem Sonoff Th16 geregelt wird.
Das ganze wird über einen freien Lichtschalter angeschalten und dann läuft das ganze für 15min via Timer (der looptimer von ewelink)
Manchmal wird auch noch geduscht und dann muss ich in der App leider manuell umschalten , dass der Lüfter erst bei Unterschreiten eines bestimmten Feuchtigkeitswertes wieder deaktiviert wird.
Nun zur eigentlichen Frage: Ist es möglich mit Tasmota und den Regeln folgendes Szenario zu erstellen?
Wenn Th16 ans Netz angeschloßen wird, schaltet das Relais auf An und ein Timer läuft für X Minuten.
Wenn aber während dieser Zeit die Luftfeuchte einen Wert Y überschreitet, wird der Timer deaktiviert (bis zum Neustart des Gerätes via Lichtschalter) und das Relais erst ausgeschalten wenn der Luftfeuchtewert Y unterschritten wird (im Idealfall spingt der Lüfter auch wieder an, falls, solange diese Regel aktiv ist, Y nochmals überschritten wird)
Danke im Voraus, Chromo
