Du musst noch die Umgebungsvariablen eintragen, wie im Beitrag #6 beschrieben.
Neues Flash Vervahren OHNE Hardware *Nur über WLAN*
Nobbi -
3. Dezember 2017 um 10:12 -
Geschlossen -
- Offizieller Beitrag
Auch ich sage Danke für das Video.
Konnte es in Windows 8.1 soweit einrichten.
Nach Eingabe von
"pip3 install --user -r requirements.txt" erscheint folgendes.
Der Befehl "pip3" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Hast du die Variable also den Pfad eingetragen? Weil wie du sicher im Video gesehen hast habe ich diese Variable eingetragen und auch den Befehl pip3 ...... noch einmal ausgeführt. Und es stand dann dort requirement ... satisfied .. Was in deutsch soviel heisst Alle Anforderungen sind erfüllt ich bin Zufrieden.
Aber wenn die Variable fehlt oder der Pfad nicht richtig eingetragen ist funktioniert es nicht. Und auch noch Wichtig man muss den Befehl in dem Ordner ausführen indem man das sonota entpackt hat.
Norbert
Hallo Norbert,
Danke erstmal für das Video-Tutorial.
Bei mir klappt es bis zu dem Punkt, wo ich die sonota.py starten will.Da kommt ein Fehler:File "E:\SonOTA\sonota.py", line 35, in <module>import netifacesModuleNotFoundError: No module named 'netifaces'was mache ich falsch?Habe nochmal
ausgeführt, jetzt geht esViel Spass freut mich wenn es dir gefällt. Cool man
Norbert
Moin
Variable und der Pfad ist eingetragen. Was ich vergessen hatte waren die 2 Python 2.7. vorher zu löschen. Hatte aber Pyhon 3.6.3 installiert. Habe dann alle Python deinstalliert. Anschliessend nur 3.6.3 installiert.
Befehl habe ich aus dem Ordner ausgeführt.
Habe alles nochmal überprüft und konnte so keinen Fehler feststellen. Werde es mit Rpi und jessie versuchen.
Ja diese App hate ich auch schon drauf lief leider nicht. Die nehmen diesen Command nicht
http://deine.sonoff.ip/cm?cmnd=power off der im Brwoser einwandfrei kklappt.
Norbert
Hallo Norbert
Ich glaube da hast mich falsch verstanden.
Mit dem überprüfen meinte ich das mit dem über WLAN flashen.
Sehe hier in diesem Forum bin ich richtig!
Grüße Euch alle!
Ich habe mir auch mal diese Sonoff's gekauft, hauptsächlich die mir RF zusätzlich mit 433MHz Schaltbar, weil wenn mal die Verbindung gestört ist nicht mehr Schalten kann, was ich echt traurig finde das man dann sowas nicht in seinem eigenen Netzwerk tun kann.
Frage wenn man diese Teile Um Flasht, kann man, gibts da irgend weine Möglichkeit die noch mit Alexa zu betreiben?
Danke für die Anleitung gerade 5 Sonoff Basis Switch erfolgreich geflasht,
Hallo
Gibt es auch eine Anleitung für Mac?
Maties
Hallo
Welche vorteile bittet das Flashen hingegen der Original Soft?
Hauptvorteil m.M. du musst die Teile nicht mehr über einen Chinaserver betreiben.
hier steht eigentlich alles
Okay, hört sich interessant an, und wie kann ich mir das Vorstellen?
Gibt´s dazu eine Zusammenfassung wo man sich einlesen kann oder Video?
Existiert eine Möglichkeit das ganze über Conrad Connect zu betreiben?
Hi Balu,
Mein Video schau mal dort. Da erkläre ich wie man die Dinger über das Wlan flasht ganz ohne Löten. Zu 2. Was macht die Tasmota Firmware. Wenn du dir die DInger flashst oder hier fertig geflasht kaufst, dann kann man das Sonoff über die Weboberfläche erreichen. Es Wird also eine Benutzer Oberfläche aufgespielt die man ganz bequem über den Browser steuern kann. Mit dieser Weboberfläche lassen sich noch einige andere Dinge anstellen. Wenn man zum Beispiel seine Eigene Cloud, sprich seinen eigenen Hausautomations Server siehe hier hat ... Dann braucht man keinen "China Server" weil man ja seinen Eigenen kleinen Server im eigenen Wlan / Lan hat. Sprich du bist dein Eigener Boss, sozusagen Und das ganze ist relativ Preiswert zu bekommen. Und auch für Neulinge noch gut umsetzbar. So ich hoffe ich konnt helfen
Norbert
P.S.
Ja der iObroker zum Beispiel hat auch den Conrad Connect Adappter ...
Guten Morgen,
wenn ich den Sonoff Flash, kann ich aber schon noch über google home mini steuern und über die Ewelink ist er auch noch zu erreichen?
Ps. Video is Super, Danke!
MfG Balu
Guten Morgen,
MfG Balu
also wenn du den Sonoff flashst ist dieser nicht mehr über eWelink steuerbar. Aber über Google Home und Alexa schon ..
Norbert
Und wie binde ich den bei Google Home Mini ein über welche soft? Sorry für die Dummen fragen!
Das ganze ist für mich Neuland!
Hallo, ich hab heute meine beiden ersten sonoff‘s bekommen. Nun wollt ich das heute Abend mal versuchen die sonoff‘s ohne löten zu flashen. Hat das schon mal jemand unter MAC OS Sierra hinbekommen? Wäre die forgehensweise mit Linux identisch?
Danke für eure Hilfe, Gruß Marco
suche auch was für MAC OS Sierra
lg
lg
Ja geht aber leider hatte ich den nur ausgeliehen. Den und bei Hackentosh bin ich mir nicht sicher ob das funz ist doch schon ziemlich nach an der Hardware .. Da könnte es sein das es nichts wird .. Ansonsten such mal YT ..
Norbert
