jetzt ist gerade der Sonoff abgeschaltet, sonnst steht ganz oben die 220V
Beiträge von marco-mh
Quatsch, falsch einegeben.
18:00:38 CMD: Status 8
18:00:38 MQT: stat/sonoff/STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2018-01-20T18:00:38","ENERGY":{"Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Power":0,"Factor":0.00,"Voltage":218,"Current":0.000}}}
hallo Jörg, sorry das ich erst so spät antworte. ich bau nebenher noch einen 3D Drucker
es hängt eine Waschmaschine am pow und in den einstellung ist ebenfalls der POW eingestellt. bei Stromspannung stehen die 218V, alle anderen sind auf null.
aber ich sehe gerade in deinen bildern das bei Sensor idx 4 bei dir eine 14 Steht.
der eintrag Status 8 in der Konsole ergibt folgendes.
17:58:50 CMD: status8
17:58:50 MQT: stat/sonoff/STATUS = {"Status":{"Module":6,"FriendlyName":"Waschmaschine","Topic":"sonoff","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"SaveData":1,"SaveState":1,"ButtonRetain":0,"PowerRetain":0}}
Ich hatte ihn nur mal gekoppelt um zu sehen welche FW drauf ist.
Hat keiner eine Idee was ich machen Könnte?
Hallo Nils, der Tip mit dem Versteckten Ordner war der richtige. muss man aber nicht über das Terminal machen, alt + shift + . geht auch um versteckte dateien sichtbar zu machen.
Oh ja, ein zahlendreher. Ich meinte 5.10 und 5.11
Hallo und schönes Wochenende alle zusammen.
Ich ham mal wieder 2 Probleme.
Das erste, ich hab vor einiger Zeit meinen pow per SonOTA gefälscht, hat auch alles super geklappt. Bis auf die Tatsache, das er einfach die Messwerte nicht ausgeben will. Das einzige was er anzeigt, sind die Volt. Hab es mit der 5.1.10 in deutsch und eng versucht und mit der 5.1.11 auch schon. Leider kein Erfolg.
Könnte mir da jemand ein Tipp geben?
Dank schon mal, Gruß marco
In dem Beitrag hab ich schon gelesen und div probiert, hat aber nix geholfen.
Die Anleitung ist größtenteils für Win, bei Mac OS X ist der Ordner pioenvs leider im sonoff nicht vorhanden.
Trotzdem vielen Dank
Danke für die schnelle Antwort, ich hab schon gesehen, ich hab den Beitrag im falschen unterforum geschrieben. Vielleicht kann das jemand in den richtigen Bereich schieben.
Danke und Gruß
Hallo alle zusammen
Ich hab vor ein paar Tagen mein Basic geflasht, als APP hab ich Atom verwendet und geflasht habe ich über USB. Als Betriebssystem habe ich Win 10 und die Firmware war 5.1.10 als auch 5.1.11. nach dem Flashen war Rückmeldung grün, also sollte ja alles geklappt haben.
Der Basic wird weder im WLAN angezeigt noch ist die led am Gerät an. Kein leuchten oder blinken, egal was und wie ich den Knopf drücke.
Danke für die Hilfe.
Ach kann mir vielleicht noch jemand sagen in welchem Ordner ich bei Atom unter MAC OS X die angefertigte bin finde?
ich hab das gerät mit der eWlink app gekoppelt und in den einstellungen nachgesehen.
aber kein update machen.
Guten morgen und einen schönen 3. Advent wünsche ich euch.
So, nun einige stunden später und vielen bösen blicken meiner Frau, möchte ich euch vielleicht noch ein paar Tips geben, bzw. wie ich das in Zukunft mit dem Flashen machen werde.
Hintergrund, ich hab einmal nicht aufgepasst und einen sonoff mit der selben ip geflasht... das wars...
ich konnte zwar auf die Geräte zugreifen, aber nur wenn einer von beiden nicht am netz war. ich habe alle mögliche versucht:
- neu geflasht mit anderer IP (gefühlte hundert x)
- wlan abgeschaltet und Geräte gelöscht + Fritzbox neu starten (ebenfalls gefühlte hundert x)
- umgestellt von dhcp auf feste ip und Geräte per Hand eingetragen
- Einstellungen der IP in der bin mit 0.0.0.0
- und und und
nix hat geholfen, immer wurde die gleiche ip für beide Geräte vergeben
was hat im Endeffekt geholfen
- alle Einstellungen in der auf Standard
- IP auch 0.0.0.0 gelassen
. lediglich zugangsdaten zum wLan eingetragen
- in der Fritzbox DHCP gelassen und den vergabebereich der IP Adressen geändert (zb vorher von 10-20 eingestell, neu eingestellt auf 30-40)
- Fritzbox neu gestartet immer noch nix)
- Sonoffs noch 1-2x neu geflasht und immer wider Fritzbox neu gestartet
kurz vor dem ausrasten meinerseits und meiner Frau hat es dann funktioniert
(meine Frau hat gerade Netflix geguckt und ich habe laufend die Fritzbox neu gestartet :)))))))) )
also, ich werde es in Zukunft so machen das ich nur dei zugangsdateb zum wlan eintrage. hat den Vorteil das man nicht immer neu die bin generieren muss, was bei mehreren Sonoffs wahrscheinlich he sehr nervig ist. U d bei DHCP ist es ih egal ob da ne ip drinnen steht oder eben Standard 0.0.0.0
ein Problem habe ich aber noch, mein POW liefert keine verbrauchsdaten, weder in der Weboberfläche noch in iobroker . hab die FW aus Norbets 2. Video drauf. (Danke an dieser stelle an Norbert. )
Gruß Marco
hallo Norbert, ja genau das heißt es! Bloß kein Update der FW über Sonoff App machen, zumindest momentan.
Und danke für das Angebot, ich habe heute aber auch mein USB Flasher bekommen. werd es mal versuchen. wenns nicht klappt dann melde ich mich noch einmal bei dir.
ja, liegt an der neuen FW Version...
sonst hat man ja eigentlich nur bei windows nach dem Update probleme :-)))))))))
ich hab hier auch noch ne Sonoff B1 LED rumliegen die auch dank FW update nicht geht
also ein Basic und eine LED die nicht gehen.
einen Basic und einen POW habe ich heute geich erfolgreich geflasht
hallo Nils, wie gewünscht die logdatei
2017-12-15 21:20:11,869: DEBUG: Current IPs: ['192.168.178.14']
2017-12-15 21:20:27,549: INFO: Using the following configuration:
2017-12-15 21:20:27,549: INFO: Server IP Address: 192.168.178.14
2017-12-15 21:20:27,549: INFO: WiFi SSID: Radeberger
2017-12-15 21:20:27,549: INFO: WiFi Password: ***********
2017-12-15 21:20:27,549: INFO: Platform: win32
2017-12-15 21:20:27,611: INFO: ** Now connect via WiFi to your Sonoff device.
2017-12-15 21:20:27,611: INFO: ** Please change into the ITEAD WiFi network (ITEAD-100001XXXX). The default password is 12345678.
2017-12-15 21:20:27,611: INFO: To reset the Sonoff to defaults, press the button for 7 seconds and the light will start flashing rapidly.
2017-12-15 21:20:27,611: INFO: ** This application should be kept running and will wait until connected to the Sonoff...
2017-12-15 21:21:01,063: DEBUG: Current IPs: ['10.10.7.2']
2017-12-15 21:21:01,109: DEBUG: ~~ Connection attempt
2017-12-15 21:21:01,125: DEBUG: >> HTTP GET /10.10.7.1/device
2017-12-15 21:21:01,141: DEBUG: << {
2017-12-15 21:21:01,156: DEBUG: "deviceid": "1000157637",
2017-12-15 21:21:01,156: DEBUG: "apikey": "e625e37b-0351-49b6-89f4-94a1de5f688f",
2017-12-15 21:21:01,156: DEBUG: "accept": "post"
2017-12-15 21:21:01,156: DEBUG: }
2017-12-15 21:21:01,172: DEBUG: >> HTTP POST /10.10.7.1/ap
2017-12-15 21:21:01,172: DEBUG: >> {
2017-12-15 21:21:01,172: DEBUG: "version": 4,
2017-12-15 21:21:01,172: DEBUG: "ssid": "Radeberger",
2017-12-15 21:21:01,172: DEBUG: "password": "***********",
2017-12-15 21:21:01,172: DEBUG: "serverName": "192.168.178.14",
2017-12-15 21:21:01,172: DEBUG: "port": 8443
2017-12-15 21:21:01,172: DEBUG: }
jetzt hab ich den "fehler" gefunden!
eins vorweg
MACHT KEINE UPDATES DER ORIGINALEN FIRMWARE ÜBER DIE EWlink APP!!!!!
nachdem ich meine Sonoff basic nun schon mit der APP gekoppelt habe und ein update gemacht hatte, saß ich heute den halben tag daran den sonoff über die SonOTA variante nach Norberts anleitung zu flashen.
was war anders, zum einen die vorgehensweise um den sonoff in den Flashmodus zu bekommen. hierfür musste man den knopf 7 sek lang drücken und wenn er 3x schnell und 1x langsam im wechsel blinkt, die taste nochmals für 7 sek drücken. dann ist er erst im flashmodus. dann war auch das ITEAD wlan zu sehen. er hat sich verbunden und eineige sekunden später kam dann unter anderem eine meldung mit "time Ouit" (wie oben in bild zusehen).
ich dachte mir, das kann doch nicht war sein...
nun, bis ich auf die Idee kam, mal einen ganz frischen Sonoff aus der Verpackung zu nehmen, der noch nie mit irgendetwas verbunden war, verging nun auch eine weile.
aber was soll ich abschließend sagen, es ging auf anhieb!!!
also, macht keine updates über die Sonoff APP.
nun bleibt aber die Frage, wie flashe ich den "misshandelten" Sonoff
jemand eine Idee?
Gruß marco
